Rapaz, set bruto desse todos queremos ver o resultado final o quanto antes.
Sobre o sorteio do kicker é bacana, mais pensa em vende-los? Ou pretende jogar tudo em outro carro?
Té
Eu sei Rodrigo, estou apenas zoando... ehehehehehe
Quanto aos Kicker, ainda não vendi por dois motivos
1) Estou esperando pra ver como vai ser o desempenho dos Protech Ultimate de 15, somente após esta etapa que vou me decidir se vendo ou não os Solobaric;
2) Dó de vender os subs, pois grande maioria das pessoas que me procuraram para comprar me ofertaram muito pouco, e nesse caso, prefiro ficar com os subs para montar um outro set para dia-a-dia em um outro carro.
Esse é o grande problema de vender coisas usadas rsrs, povo quer se dar bem e levar por micharia...
Na espera das novidades , vai ficar brutu issaew ..
Equip usado hoje é 50% do valor sem choro , por isso tenho coisas com mais de 8anos guardados aqui.
HAUhuauhuhAUHaHUaUHaUHaHUhaUUHAhuauhauha os caras pedindo pra ele sortear os kicker! AUHaHUaUHaUHuhahuauhaaHUaHUaUHaUHauhaHUaUHaUHaHahuahuahuahuahuahuaUHauhaHUauhaHauh
sai da frente do pc seus bando de nerd sonhador HUHEhueuhuhhHUEHUUHUHhuEUHEHUEUHE
O dia que virar relíquia tu vende!
AUHEUAHEUAHUEUAHUEHAUHE
Sai daqui mouz.
os caras pedem para sortear pq não saiu do bolso deles..
hehehehe..
bandibesha que não sabe diferenciar o que é brincadeira/algo sério... hauahahaha
Curiosidade:
O set com os Kickers foi sempre o mesmo? Durou quanto tempo?
heh', pergunto pela paciência em montar o som, nada contra, até a favor..
é aqui vão sortear uns kiquer quadradu? [^]
rapaiz, vai ficar bruto 6x15", e vai dar um trabalho legal fazer essa caixa, mas nada que antes da copa não esteja pronto né? Brasília é complicado mesmo, é muita licitação uhasuhsauhas
Curiosidade:
Na verdade não foi sempre o mesmo pgMIK, quando comprei os subs no começo de 2005, comprei 4 subs e veio 1 par com configuração de impedância diferente, 2 subs com bobina 4+4 e dois subs com bobina 2+2, com isso, acabei devolvendo dois subs bobina 2+2 e iniciando o set em uma caixa selada com apenas dois subs mas preparada para receber os 4 subs. Quando os outros dois subs chegaram, vieram com impedância correta, porém de modelo diferente. Mesmo assim montei os 4 em uma caixa selada e fiquei com ela por um bom tempo, acredito que uns 3 anos ou mais, depois projetei a caixa dutada no formato de uma 'parede' dentro do carro, e fiquei com esta configuração até o inicio do projeto de reformulação que originou este tópico.
Eh um excelente sub, bem sensível, e que agrada muito pelo desempenho e visual. Depois que pintei eles de preto fosco, achei que ficou melhor o visual dos subs, mas ae eh questão de gosto.
[]'s
É aqui mesmo Rafael Brasil, ontem já se foi o primeiro, acredito que até o final do projeto os outros também se vão!
:vts
Re: Saindo 4 Kicker S15L5 e entrando 6 Protech Ultimate 15"
icon_post_target.gifpor alexander_pba » Sex, 17 Mai 2013 14:18
Apenas para atualizar o tópico, pois fiquei fora um tempo...
Hoje acabei de comprar mais umas coisinhas para o Golf:
Mechman Alternador de 320A
Mechman AVBM II (booster ajustável de tensão de 14.0 até 19.2 volts) que é acoplado ao alternador como um módulo externo
Como estou investindo pra valer na alimentação, achei que estes dois produtos seriam indispensáveis para o Set!
Imagem do alternador:
Imagem do AVBM II:
Isso ae galera, esta postagem foi mais para atualizar o tópico!
Vídeo do AVBM II em funcionamento:
http://www.youtube.com/watch?v=o9GyjHpVR5M
Mais vai fazer um sistema totalmente independente para o som neh ? porque se ligar isso ai e socar 16v queima TUTOO da parte eletrica.
Isso topado a 16-17v deve aumentar e muito o rendimento na hora de competir .
Ja deu uma olhada nas baterias 16v ? fecharia o conjunto , sistema totalmente independente e recebendo 16v na oreia , ou pode usar um vaso auxiliar com disjuntor para na hora de competir ligar o vaso e subir o alternador para 16-17v e tocar o terror.
Meu sistema ja trabalhou em 19v e não queimou nada no carro...
