JuniorFernandes
Ruídos
Boa noite galera dei uma lida aqui nos tópicos referentes a ruídos mais nenhum chega a resolver meu problema...
Meu som com o carro desligado pega um ruído tipo um ruido de baixa frequencia, tipo um PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII muito injuado acho que mata até musquito kkk, quando ligo o aparelho da tipo uns estralos nas voz, e no grave... e com o carro ligado pega ruido do motor, qndo aciono as maquina de vidra pra subir ou desce fica dano uns estralinho a cada apertada que dou...
Primeiramente vou descrever meu SET.
1 - Toca CD Pioneer 2350
2 - Pyramid 800w
1 - Roadstar 1600D
1 - Crossover Pyramid CR-72(Branquinho)
1 - Bateria 150 Ah
Triaxiais Pioneer
e Sub Pioneer tb..
Passos que ja tentei:
1- Aterrar o HU
2- Aterrar o Crossover
4- Aterrei o RCA
5- Quase furei a lata de tanto lixa o aterramento do negativo da bateria auxiliar...
6- Troquei cabo de vela
O terra dos módulos estão puxando direto do negativo da bateria...
Teria mais alguma alternativa para tentar antes de começar as trocas, até descubrir oque é?
2 - Pyramid 800w
1 - Roadstar 1600D
1 - Bateria 150 Ah
Triaxiais Pioneer
e Sub Pioneer tb..
1- Aterrar o HU
4- Aterrei o RCA
testa sem o crossover e depois com outro ampli.
Já tive um ruido parecido e só foi trocar o rca pra um de qualidade (knukonceptz) que meus problemas acabaram.
Teste seu som com outro rca ,pode ser por fora mesmo,e veja se para.
Não esqueça de postar o que tem feito.
Visitante
