spnSpawn*
Litragem e formato da caixa
Boa noite, queria saber se o formato de uma caixa influencia no grave produzido. Por exemplo, o Pioneer 309 dizem que dá um grave macio e profundo numa caixa de ~50L. Mas se eu montar uma caixa trapezional dutada de qlq dimensão vai servir? Posso aumentar a profundidade menor pra diminuir a largura mantendo os mesmos 50L que vai dar na mesma? Tipo uma caixa de 38H, 63L, 32PM e 10Pm (50L) dá no mesmo que uma caixa de 38H, 50L, 35PM e 18Pm (50L)? Lembrando que a Pioneer nesse caso que dei o exemplo não dá as dimensões da caixa, somente a litragem recomendada.
De modo geral, o formato da caixa não vai interferir de maneira significativa no som, desde que a litragem (volume) seja a mesma! De uma pesquisada...
Editado por Som Center
o que é litragem?
Acredito que isso tenha sido irônico pela quantidade de posts que você tem, mas de qualquer jeito vou responder...
Litragem = volume
Usei essa linguagem para facilitar o entendimento, sem falar que o autor do post já tinha usado esse termo, portanto mantive a conversa no mesmo termo para evitar desentendimentos ;)
nem na cartilha do Lula existe "litragem"
Já adicionei volume a minha informação que responde a pergunta do usuário, e você, vai trazer alguma coisa útil para esse tópico?
Nem esse bate boca vai acrescentar coisa alguma ao forum....
Esse é o problema de gente que deseja ganhar mais uns posts no contador.
Quer orientar ? Oriente da forma correta .
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
