Runner2k
VELAS automotivas
Qual vela devo utilizar em um Jetta 2.5 5cil 150hp?
Pelas minhas pesquisas a vela recomendada é a NGK PZFR5Q-11 de platina. Existe alguma outra opção?
Estou achando bem "salgada" essa vela no mrcentelha (R$72,60), sendo que ela custa US$ 10 lá fora !!
[]´s
Editado por CesarDRK
[]´s
Todo Jetta não é 170hps?
Não.
Todos os jettas antigos eram 5C 2.5 e vinham incialmente com 150cv, os modelos 2008 em diante que passaram por uma reprogramação e passaram a disponibilizar 170 cv.
Pessoal.. só para constar..
comprei com o user um jogo de velas Denso Iridium vk20..
liguei la para tirar minhas duvidas.. e o user foi muito atencioso por sinal..
chegou em perfeito estado e ja esta funcionando no veiculo..
só tenho a elogiar.
abraços.
[]´s
Cesar, bom dia.
Essa vela não importamos, compramos diretamente da NGK do Brasil, e eles salgam todos os preços mesmo. Mas só comparando, um Jetta 2013 gasolina lá nos EUA custa pouco mais de R$ 30.000,00... Preços aqui no Brasil são piada, pena que de mau gosto.
Voltando a falar de velas, para esse motor, só recomendamos mesmo a PZFR5Q-11 pois ela tem uma projeção no eletrodo central que não encontramos equivalente e usar outra vela sem essa projeção certamente vai te roubar desempenho.
Obrigado.
só tenho a elogiar.
abraços.
Gledson, bom dia.
Obrigado!
Tem velas iridium para jetta 2.5 170cv?
Ou alguma vela que tenha algum ganho significativo ou cv ou consumo
abs
abs
Olá amigo, para o motor 5 cilindros do Jetta, só recomendamos essa vela: http://www.mrcentelha.com.br/pzfr5q-11.html
Não é fabricada vela Iridium com características equivalentes.
Obrigado.
Qual a durabilidade?
Alves, boa tarde.
Entre 40.000km e 50.000km no seu motor, que tem bobina dupla.
Obrigado.
Alves, boa tarde.
Obrigado.
Blz. :legal:
Comprei as velas e já instalei.
Blz. :legal:
Comprou na nossa loja mesmo?
O que achou do resultado?
Obrigado.
Qual modelo de vela de Iridium serve pra montana 2012?
Obrigado.
Comprei no seu site sim. :legal:
Ainda ñ deu p/saber se ficou mais econômico pq estou fazendo um circuito diferente do normal por conta do veraneio. Mas percebi diferenças no comportamento do carro. Ficou mais legal de dirigir e vi q o pé ficou mais leve. :vts
Qual o motor dela?
Obrigado.
Preciso de velas para um Vectra 2008 2.0 8v 128cv. Quero a melhor disponível, seria a Iridium? Busco a melhor queima independente de durabilidade. Seria melhor Denso ou NGK?
Olá, para seu Vectra, recomendo a Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/iw20.html
Nesse caso a Denso é uma opção melhor por ter eletrodo central mais fino associado a eletrodo lateral com UGroove.
Obrigado.
guauad, qual a melhor vela pra um Agile 1.4 Econoflex ?
hand26
Olá amigo, para esse motor, sem dúvida recomendamos a Denso Iridium Tough: http://www.mrcentelha.com.br/vw22.html
Essa vela tem ótimo desempenho e dura 100.000km.
Obrigado.
Obrigado.
Uma última dúvida, qual o GAP dessas velas?
Estive lendo no Vectra Clube a respeito de velas e falavam lá da regulagem do GAP e que nas velas de Iridium não era possível regular as mesmas.
Segundo o manual do meu carro o GAP deve ser entre 0,8mm e 0,9mm.
Editado por PHF
Bom dia.
Essa informação é errada, é PERFEITAMENTE possível regular e ALTAMENTE RECOMENDÁVEL que se use o GAP correto para o seu motor.
Em velas com ponta fina, a calibragem deve ser feita de forma a não tocar no eletrodo fino e de preferência com a ferramenta correta como essa: http://www.mrcentelh...gn=boschgaptool
Veja nesse vídeo da NGK USA como calibrar uma vela iridium corretamente:
http://youtu.be/lk70oyUEftY
Observe que eles usam uma vela Iridium como exemplo.
A IW20 vem com 1,1mm de folga.
Se tiver mais dúvidas, estou a disposição.
Obrigado.
Editado por guauad
Olá pessoal, continuo a disposição para tirar dúvidas e cotar velas de ignição.
Obrigado.
