luana_luli
[DÚVIDA] WOOFER PARA TOCAR AMP T400
Boa tarde galera... tenho um modelo T400 e to querendo trocar meus alto-falantes por woofer porem não sei quais woofer posso comprar onde o T400 vai conseguir tocar bem....
ajuda ai... vou começar a mexer no som semana que vem.
Pera,... é um/dois canais que resultam 400w? Ou daqueles 400x4? (com 4 canais de 100w?)
Eu não entendo absolutamente nada sobre som... e olha que já li bastante mas não entendo...
Na caixa do Amp está escrito
Potência máxima: 400 W RMS (4x 100W RMS)
Potência máxima em Bridged: 400 RMS ( 2 x 200RMS)
é que tenho uma caixa bem lero lero... e como ganhei este modulo quero fazer uma nova caixa...
abraços
mas a t400.4 nao é para estereo?
ixiii passei a config q tava na caixa.... Entendo porcaria nenhuma de som... só q quero um woofer bons q esse amp guente... Pq final do ano devo comprar outro amp melhor... E deixar este para cornetas e tweeters
Luana, o T400 eh um ampli mais leve, mas ele possui configuraçoes para responder tanto em freq mais baixas qto freq mais altas. O grande problema ai nao seria em si a faixa de freq de trabalho e sim a potencia liberada, que nao eh das mais altas rs.
Entretanto se comprar um woofer leve, de entrada, da ate p brincar sim. Nao vai ser somzao, mas da p divertir sim. Vc sabe qual o tamanho do woofer que pretende colocar: 12", 15".
Selenium 12 ou 15pw3 ou preferencialmente 12 ou 15pw5
Selenium Quatro tanto 12 ou 15
Street Bass
Sugiro algum destes selenium ai, a linha PW em particular rende muito bem com pouca potencia!
12" por causa do tamanho da caixa... tenho um uno... um de 15" talvez a litragem não fike tão boa...
amigo meu tem um caixa com dois de 15" e a caixa dele não cabe no meu carro!
rsrsrs
ai 12" é mais facil!
se for de 12 os 12pw3 nao ficariam bom ? os de 8 OHMS casariam certinho se ligar eles em paralelo ja que em bridge seu amp manda 200 rmsx2 e os 12pw3 sao 200 rms.
Street Bass
Dei uma lida e vi cometários do Eros 312lc.... que vcs acham??? ele eh bom???? se pegar um modulo mais potente ele ficar bom tbm?
O eros é muito bom, mas seu amplificador é um tanto quanto fraco pra tocar eles! Ficaria melhor um woofer mais fraco e com sensibilidade mais alta!
Dei mais umas pesquisadas e li sobre o eros 312lc.... será q t400 aguenta 2 dele??? pelo menos até final do ano quando vou comprar outro modulo melhor?
é pq final do ano vou comprar outro modulo!!!!
rsrsrs ai pensei em já comprar esses eros de uma vez pra não ter q gastar com woofer final do ano tbm!
Então vai sem medo nos 312, mas não espere muita coisa com o amplificador atual... Mas colocando um 1k5 como já citado ai em cima, já fica beem forte!
vixi cara aconselho voce comprar primeiro o amplificador porque com um t400 se voce mandar muita distorçao voce pode queimar os woofers pois 400 rms para 2 312lc é muito pouco e se voce aumentar muito o volume vai enviar tanta distorçao e os woofers vao esquentar e fatalmente torrar a bobina.
Aproveitando então.... o modulo melhor pra ele com 1 canal ou 4 canais????? qual a diferença???? esse 1k5 são modulos de 1500watts??? rsrs
Editado por luana_luli
Acho que você precisa dar uma pesquisada a respeito do assunto, tem bastante conteudo no forum...
Para tocar um par de 312 a opção mais barata seria um amplificador mono (1 canal) como por exemplo o 1k5 da SoundDigital... Mas qualquer amplificador 1 canal com potencia entre 1000 e 2000watts em 2ohms vai dar conta deles tranquilo!
vou dar mais uma lida....ultima duvida para encerra será q corro risco de estragar os woofers com o T400 como disse o denal a cima?????
e a litragem para o 312 vc sabe???? dei uma pesquisa e não sei se procurei errado mais não achei!!!!
Ahhhh não posso esquecer de agradecer.... deu uma baita de uma ajuda!!!!
Brigadão!!!!
olha achei um video de um uno aki.... com praticamente as mesmas configurações só que o modulo é taramps T800
já que tenho um uno acho q vai ficar bom neh?
Brigadão!!!!
Se tentar compensar a falta de potencia no volume excessivo e/ou ganho excessivo sim. Mas se souber dosar a empolgaçao nao terá problemas. So que como ja te alertaram: nao espere grande coisa antes de trocar seu amplificador.
Agora meus pitacos:
12PW3: falante "perdido". Nao consegue descer um pouco na resposta e eh um tanto qto "xôxo" nos medios graves - nao tem pegada. Entao: "perdido"rs.
Linha PW5 tambem eh tristinha rs. Os 15 possuem resposta "seca" demais e qdo vc tenta aumentar vol de caixa e/ou baixar sintonia para ter uma resposta melhor...nao da - fica preso no Xmax.
312LC: Otima pedida, um dos melhores CxB do mercado. Se quizer resposta mais flat consegue e se quizer mais ataque, tambem da. Eh muito versatil. Qualidade e otimo timbre.
Um ampli de 1500wrms seria muito bom. Mas se nao der, um ampli de 1000wrms ja leva. Mas independente da escolha, vc deve se lembrar, que a partir do momento que passa para um amplificador de maior potencia, deve levar em consideração o consumo do sistema (baterias), o cabeamento do sistema, etc, etc. para ver se cabe no seu orçamento.
Agora meus pitacos:
Agora meus pitacos:
pois eh.... to fazendo as contas aki.... se bobiar vai dar pra comprar tudo agora.... a confg do video q mandei só pensei em mudar os drivers q no do video eh d-250X pensei na D250 comum!!!
agora ver se vou ter grana pra bateria... rsrsrs
pega a d200 que é bem mais barata e tem mais qualidade que as d250x e d250 bateria uma de 150 Ah ja ta bom.
