-removido-
Começando minha pequena saletinha.
Bom, quando construí fiz um quartinho de 2mx2m pra um pequeno escritório, já que a patroa foi INCISIVA em dizer que NÃO queria meu desktop dentro do quarto.
Acontece que o tal quartinho virou um depósito enquanto os armários não ficavam prontos, o desk veio temporariamente pro quarto, e eu não mexi mais.
O quartinho ainda não tem nada de acabamento, é só um espaço. Está sem forro ainda, nadinha. Assim como eu mesmo forrei a sala com gesso acartonado, eu mesmo vou forrar o quarto, além de fazer todo o tratamento acústico que for possível.
Aí nasceu uma idéia... uma GRANDE corneta de graves, sintonizada em 20Hz. Onde? No teto.
Execução relativamente simples, já que eu teria que fazer o forro de qualquer forma. Então não tem muita dificuldade.
Não tem nenhum foco em SPL. O foco é ter, literalmente, um subgrave de REFERÊNCIA dentro desta salinha. Algo útil a partir de uns 15Hz. Então sentei aqui e rabisquei o projeto da coisa:
Está TUDO na proporção. Uma imagem sobreposta:
São duas cornetas, uma planar horn à frente do falante, pequena, e uma corneta traseira terminando numa boca de 1x1 metro. Pra tocar, provavelmente 2 falantes de 6". Não precisam ser subs, quero algo com conjunto bem leve, e que excursione decentemente em 20Hz. Ou seja, qualquer coisa praticamente vai servir pra mover o ar dentro dessa corneta, e ela faz a mágica de brotar subgrave com menos de 100W RMS na bunda. BEM menos, afinal, eu não moro sozinho, né? Devo montar algum falante pra isto, dentro das especificações que preciso.
O tempo de execução eu acredito que fique em uns 2 meses. Vou fazendo nas horas vagas, mas TENHO que liberar logo o quarto pra poder terminar o closet, lugar onde hoje está meu desktop.
O estéreo serão minhas atuais BLHs com fulls de 2", tocando útil dos 60 pra cima com muita destreza. Ou seja, será um full totalmente BLH (back loaded Horn).
Bom, será minha primeira "sala de áudio". A empolgação é notória!
Editado por Kleberlpa
Sei como é essa empolgação! Boa sorte! Quero ver se essa sai.
Um par de Peerless SLS não seria interessante? É feito para tocar baixo e o preço é convidativo, tem bem em conta aqui no fórum.
A garganta será desse formato mesmo? Horns não são minha praia, mas dizem que costuma ser uma parte crítica para um resultado satisfatório.
Aconpamhando!
Problema é começar tremer tudo, e vir "teto" abaixo... :vts
É um dos motivos pra usar falante pequeno e leve. Não dá pra ter muita massa pra manter isto estático...
Mas abaixo não vem... vai ter muito ferro segurando essa caixa!
Gargantas de carregamento dianteiro para médios são bem nojentas mesmo. Mas traseiras são mais influenciadas pelo comprimento da linha (no meu caso, 8,5 metros) do que pelo formato da boca.
Vai encarar uns falantes DIY, genéricos, ou vai partir pra algo mais requintado?
DIY. Tenho 2 falantes de 6" já montados, talvez desmonte pra colocar uma aranha mais mole, talvez use assim mesmo. Preciso testar.
Basicamente, só preciso de alguma coisa que mova o ar na garganta da corneta. Isto que eu acho mágico nas BLHs!
PQP
Acompanhando
Poderia dissertar um pouquinho a respeito das BLH pros cabassauro tipo EU?
Editado por everton_m7
Kleber, diz aí
com uma sala de 2x2 (e algo perto disso de altura, depois de descontada a caixa "tetal") não vai ser BEM complicado de tratar as estacionárias?
a proporção pra ela não é das melhores, o tratamento teria q ser intenso, os graves, médio-graves e médios seriam bem complicados de controlar
Rapaz, em 2x2x2,40 não tem nem estacionárias abaixo de uns 170Hz.
Devo trabalhar com algum difusor da parede do fundo só pra matar um pouco a reflexão nos médios.
A coisa fica chata quando você começa a ter reflexões pesadas nos graves e médio-graves, que tendem a "encher" o ambiente. Aí só com basstraps mesmo.
Uns 20 a 30cm.
Vou ter que usar materiais leves, e contar com a ancoragem nas paredes pra fazer ficar imóvel. Devo usar compensado de 6mm com travamento, como a excursão é pequena não vejo problemas.
Vou começar a montar em partes, depois subir tudo para cima da estrutura e montá-las.
Eu queria ver a cara da sua mulher vendo você fazendo isso... hahaha.
Ela nem fala mais nada.
No começo ela ainda vinha com aquelas perguntas de "pra quê isso", mas ela sabe que certas coisas eu não discuto... hauhauhauhau
Calma minha gente... estou na fase inicial. Devo começar a comprar o material do forro no próximo mês, ou seja, montantes de 120mm, montantes de 120 para placa cimentícia (chapa mais grossa, para fazer a ancoragem de tudo), montantes de 48, placas de acartonado...
Este mês devo começar a fazer a linha. dividida em 3 partes para serem unidas já no alto. E já devo começar a montar algum falante pra mover o ar nesse "bagulho".
