rafaelrissatto
[DÚVIDA] Fonte para carregar baterias
Galera, estava pesquisando sobre algumas fontes para deixar carregando minhas baterias (Moura 150Ah e uma de 60Ah no cofre), e acabei me deparando com esse carregador:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427069696-carregador-de-bateria-12-v-10-amp-automatico-c-reativador-_JM#questionText
Gostaria de saber da opinião dos mais experientes aqui se esse carregador serve para dar uma carga lenta de uma dia para o outro de vez enquando nas minhas baterias?
Agradeço desde agora a ajuda dos amigos.
Att,
Rafael
para carregar sim so que vai demorar bastante e com o som desligado agora se que uma fonte para ligar o som e ficar tranquilo pega uma de no minimo 50Ah.
Editado por denal
RAfael, nunca deixe de pesquisar antes de postar!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=carregador&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D27#gsc.tab=0&gsc.q=carregador&gsc.page=1
Em resumo, carregador é bom ter NO MAXIMO 10% da carga total do teu sistema.. mas ele não segura teu som tocando não!
O ideal principalmente pra quem tem trio é uma FONTE, que carrega e segura o som! Se for uma JFA então, melhor ainda, pq ela dá carga lenta! (vc pode dormir e deixar ela carregando)
http://www.google.co...ador&gsc.page=1
Bloom, pesquisei bastante, é que a dúvida era referente a esse tipo de equipamento.
A minha intenção é somente carregar as baterias mesmo, dependendo da oportunidade posso até pegar uma fonte.
Aquelas fontes da Usina Spark também dão aquela carga lenta? A JFA é meio salgado o preço.
Valeu
Valeu
cara há 3 dias atras a fonte jfa estava em promoção paguei R$599,00(jfa turbo 800 80A) na minha...
tem lojas que custa 750 dilmas.
Valeu
Ela promete que sim mas eu num teste lá na showcar comprovei que não!
O lance é que ela manda 100% do tempo a corrente de fábrica!
Ou seja, se ela é 100ah, ela manda 100ah com o som alto ou baixo! Já a JFA só manda o que é PEDIDO! =) Por isso é mais cara!
Fez o teste com alicate amperímetro? Importante isso, não sabia ainda.
Não, o próprio som já tinha um amperímetro encorporado!
Bloom, uma JFA 800 então já resolve pra mim? Dá a carga certa e ainda posso usa-la com o som ligado. Obrigado pela ajuda.
Mudando um pouco de assunto, os meus 2 Tornados de 18" estão em uma caixa Manifold, cada camara em média uns 90L, o grave está bem forte, mas percebo está com um PICO nervoso na faixa dos 80hz~90hz.. Esta semana vou fazer uma dutada. Aquele mesmo projeto que o Guto de Almeida fez naquela Montana Preta com 4 tornados e disponibilizou aqui no fórum... Vou postar aqui os resultados depois.
Como a caixa vai ficar na Pickup, to na dúvida entre MDF ou Compensado Naval.
Abs
eu já testei a minha dbsound de 80a com alicate e tava mandando menos de 12a depois de algumas horas.
Putz, mas isso é por causa da demanda do seu sistema ou porque ela é mentirosa mesmo?
Editado por rafaelrissatto
