Hebert+
Projeto Montana 2012
Como assim Bloom?
Não compreendi.
Como falaram acima!
Exemplo.. qdo vc tem som de carro, beleza! Mas qdo vc começa a GANHAR GRANA com o som, vc muda a cabeça!
Eu montaria 1 caixa com 1 sub cada, e 1 alta completa cada (woofer + ti). E faria varias caixas!
Na zoeira, empilha tudo no reboque! Numa locação, conta quantos subs vai precisar e monta no local!
Já até mudei o projeto das caixas e nunca postei o vídeo que pediram post-57159-1486943851,2431_thumb.jpeg
Peguei um projeto completo do som inteiro, caixa manifold do MatheusSom pra baixo da lona mas só aproveitei as capetinhas e montei empilhado mesmo com dutadas do suporte da Eros. Os graves ficaram muito mais fortes e a caixa desce bem mais que a TS18, infelizmente ainda não acompanham as HPX2120 e as DTI9950 Só falta o vedar com cola e pó de madeira e pintar. Alguém sabe como faz aquele tipo de pintura metálica que o kabeça som do YouTube faz?
Paulo, n entendi! Que caixa tu ta usando agora?
E hpx2120+9950 eh apelação demais po! Hahahha
Bote umas 8x18" pra acompanhar q fica certin! Hehehe
Estou usando a dutada triangular que o suporte da Eros calculou pra mim. Meu primeiro projeto foi TS18, não gostei do resultado e pedi pro Matheus fazer um projeto de manifold pra ficar tudo em baixo da lona, só que acabei mudando de ideia, aproveitei as medidas das capetinhas do projeto dele e coloquei as cornetas no meio. Falta só pintar e colocar uns leds e strobos.
Está com quantos litros para cada falante? Sabe a sitonia ?
Desculpa a demora, a caixa tem 106X50x55 cm com aproximadamente 117L pra cada câmara sem contar os dutos e falante. Cada duto tem 12cm no menor lado do triangulo x 25 de profundidade, o atendente disse que a sintonia era pra 55hz, não conferi pq não sei usar software de simulação mas não estou me queixando, está excelente o desempenho em todos os estilos.
Ainda não finalizei pois estou fazendo tudo sozinho, não tenho tempo no meio da semana e no fds sobra poucas horas pra adiantar o projeto.
blOom, vc que trabalha com som profissional sabe me dizer se 1 plug Speakon desses paralelos suporta 2 SDS 2.7k na HD8000?
E alguém sabe como que consegue esse efeito na pintura? https://www.youtube.com/watch?v=IgmUhhAjfiI
os plugs speakon tem nos menores 4 vias.. um falante por via, suporta fácil! uma HD8000 tem a força de um canal da etelj 6.000 (3kw)
Tem Speakon que passa a noite suportando 8kw de amp profissional, então vc tira por aí ;)
Vlw Guilherme!
Acabei desistindo do efeito e coloquei tinta automotiva mesmo. Verde twist da Fiat e branco geada e por cima verniz pu. No fundo da caixa e em baixo coloquei umas 5 mãos de batida de pedra pra vedar bem o mdf.
OS buracos do speakon tb estão prontos. Amanhã faço o resto e é só correr pro abraço.
Não! Numa locação você não "entrega" o som.
Numa locação você monta ele no lugar, regula.. e ele fica do jeito que você deixar!
Daí não tem mistério:
-tela nos falantes, pra ngm rasgar (ou na caixa toda)
-batida de pedra na caixa, pq pra reparos é facílimo de fazer
-processador bem regulado, por mais que ele aumente, não passa do limite
..não tem erro! =)
Se locar fosse esse inferno q vc postou, não compensaria pra ninguém!
Paulo Lobato
Ficou muito Top o acabamento... Parabéns !
e o bloom me deu uma Otima ideia sobre fazer as caixas  Moduladas e Divididas !
da ate p ganhar um dinheiro alugando p pequenos eventos
muito interessante a ideia... valeuuu !
