--hz
Os 4 gigantes do sub e +
Fala pessoal,blz?. boa tarde a todos.
Galera gente boa do auto forum, eu estava outro dia pesquisando na internet sobre subwoofers, e encontrei um forum americano chamado AVSFORUM,nesse forum tem um topico falando sobre alguns modelos de sub´s . O topico foi feito por um usuario que se chama Wisound. Ele o Wisound testou varios modelos de sub´s para saber qual que iria dar mais grave. Ele testou os sequintes falantes..> Sundown Audio serie Zv.3 modelo de 18polegadas e1500rms
> 18Sound serie 21lw1400 modelo de 21polegadas e 1400rms
> Kicker S18X serie SOLO X modelo de 18 polegadas e 3000rms
> B&C serie 21SW152 modelo de 21 polegadas e 2000rms
Logo abaixo coloquei os parametros desses subwoofers.!!!
Esse aqui é o topico que estou falando para vocês >> http://www.avsforum....ed-to-data-bass. <<<< Usem o tradutor do google!!!
Parametros dos 4 subwoofers:
1° Sundown Audio serie Zv.3 modelo de 18"
Z v.3 18 D1/D2
Fs: 31.8Hz /31.9Hz
Re: 1.7 /4.0ohm
Qms: 5.5 /5.0
Qes: 0.5 /0.6
Qts: 0.5 /0.5
Cms: 49.5/45.8uM/N
Mms: 503.8g /541.4g
BL: 17.8N/A /25.6N/A
Vas: 104.2L /96.5L
Sens: 89.6 /88.5 1W/1m
Le: 2.0 /3.5mH
RMS: 1500 watts
2° 18Sound modelo 21lw1400
Nominal Diameter
533 mm (21 in)
Rated Impedance
8 Ohm
AES Power
1400 W
Program Power
1600 W
Peak Power
7000 W
Sensitivity
99 dB
Frequency Range
24 - 2000 Hz
Power Compression @-10dB
0,6 dB
Power Compression @-3dB
1,5 dB
Power Compression @Full Power
2,2 dB
Max Recomm. Frequency
250 Hz
Recomm. Enclosure Volume
120 ÷ 500 lt. (4,24 ÷ 17,7 cuft)
Minimum Impedance
6,4 Ohm at 25°C
Max Peak To Peak Excursion
52 mm (2,05 in)
Voice Coil Diameter
100 mm (4 in)
Voice Coil Winding Material
copper
Suspension
Triple roll, Polycotton
Cone
Straight ribbed, Carbon fiber reinforced Paper
THIELE SMALL PARAMETERS
Fs
28 Hz
Re
5 Ohm
Sd
0,1662 sq.mt. (257,6 sq.in.)
Qms
9,32
Qes
0,242
Qts
0.235
Vas
385 lt. (13,6 cuft)
Mms
296 gr. (0,65 lb)
BL
33,5 Tm
Linear Mathematical Xmax
± 9,5 mm (± 0,37 in)
Le (1kHz)
2,85 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space)
98,0 dB
3°Kicker Solo X de 18"
Model
S18X
Size (IN.,CM)
18, 45.7
Weight (lbs.,kg)
103, 46.8
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)*
6000/3000
Sensitivity (dB 1w/1m)
89.7
Frequency Response (Hz)
18-100
Mounting Depth (IN.,CM)
11/3/8, 28.9
Mounting Cutout, Square (IN.,CM)
16-11/16, 42.4
Tem mais dados do kicker aqui no manual.http://www.kicker.co...Sub b01 Web.pdf
4°B&C 21SW152 de 21"
Especificações (galera atençao aqui porque primeiro ta escrito os valores e depois o nome do parametro! nao sei porque isso aconteceu!!! isso foi na hora que colei a tabela aqui!)
  • 530 mm (21 in) Diâmetro Nominal
  • 4 ohm Impedância Nominal
  • 4,2 ohm Impedância mínima
  • 4000 W Potência contínua
  • 2000 W Potência nominal (AES)
  • 96 dB Sensibilidade (1W/1m)
  • 30-1000 Hz Faixa de freqüência
  • 153 mm (6 pol) Diâmetro da bobina
  • Cobre Enrolamento de material
  • Fibra de Vidro Material de ex-
  • Dentro de neodímio Slug Material do imã
  • 30 mm (1,18 in) Winding Profundidade
  • 12 mm (0,5 in) Profundidade Gap magnética
  • 1,2 T Densidade de Fluxo
Projeto
  • 190 dm 3 (6,71 pés 3 ) Volume de caixa recomendado
  • 33 HzFreqüência de sintonia Recomendado
Parâmetros
  • 32 Hz Fs
  • 3,4 ohm Re
  • 0,31 Qes
  • 7 Qms
  • 0,3 Qts
  • 200 dm 3 (7,00 pés 3 ) Vas
  • 1680 centímetros 2 (260,40 em 2 ) Sd
  • 2,2% η 0
  • ± 15 milímetros Xmax
  • ± 16 milímetros Xvar
  • 460 g Mms
  • 32,5 txm Bl
  • 1,5 mH Le
Bom, depois de ter lido o topico de Wisound la no AVSFORUM eu fiquei com uma pergunta na cabeça !(acho que muitos tambem vao ter essa mesma pergunta depois de ler o topico do WISOUND)
QUAL O SUBWOOFER COM DESEMPENHO E PARAMETROS QUE OBTEVE MELHOR RESULTADO, LEVANDO EM CONTA OS TESTES DO MESMO?
Uma possivel resposta poderia ser esta>>>
Bom, levando em conta o primeiro quesito de um falante(os parametros). todos notariam que 18Sound tem parametros mais lapidados. Sequido pelo B&C, e logo depois os modelos da Kicker e Sundown.
..>>> Pois bem,ai vem a parte boa... nos testes o usuraio Wisound teve como certeza , que o falante que teve notavel melhor desempenho foi o Sundown Audio.
..eu procurei ler o topico todo,. com o maximo de atençao pra nao dar nada de errado e fiquei em duvida..afinal incomun este caso.
E ai?
E agora...?
O modelo Z v.3 18" leva o 21lw1400
E o Solo X 18" leva o 21sw152
E ai Pessoal?(Deem uma lida no topico dele!) o Sundown Z v3 18 é mesmo o melhor falante desses analizados.?
Um abraço a todos.
Editei para tentar explicar melhor o topico .rs brigado galera vlw
Editado por --hz
ta, mas o comparativo é 2 sub contra 2 woofer? ou eu me enganei.
cada um vai levar vantagem na sua aplicação.
O comparativo é 2 sub contra 2 woofer mesmo!,.. e o sub da sundown ganhou.
por isso que achei estranho e vim compartilhar aqui.
mas ganhou em q??? (externo ou interno) mesma potencia aplicada????
Olhei o tópico lá e não entendi patavinas.
Só simulação, teste prático entre os dois, pelo visto, não rolou.
Não tive muita paciência pra ler todos os posts, mas só tinha gráfico REAL da resposta do Sundown.
Ou seja, nada conclusivo.
acho que cada 1 no seu quadrado, neh?
sub x sub, woofer x woofer..
pq se nao.. logo tem nego comparando MB2.2 com Protech Competition..
mas é impressão minha ou a cx do 18sound ta em 20hz?
se for isso não toca mesmo.
Eu tbm to pensando a mesma coisa,... pq se um cara desse estiver certo,.os meus conceitos tbm vao por agua abaixo.
.. Tem um outro topico, que ta mais explicativo e é um teste bem parecido tbm.tem fotos das caixas que ele fez e onde que ele tava fazendo os testes (nao coloquei antes pq achei que aqui poderia ficar confuso, bom ta ai..>) http://www.avsforum.com/t/1412302/graph-overload-5-drivers-zv3-21lw1400-21sw152-lms-r12-sa12-4-cabinets.
abraço
