Gilleno
Antigos pioneer ts-w251f
Pessoal acabei de adiquirir 2 pioneer ts-w251f.
Seguem as especificações dele:
4 Ohms
300 w max music power
120 w nom. power
Comprei barato e o cara me deu até a caixa.
Caixa tem as especificaçoes:
Frente 68,5cm
Fundo 25,5cm
2 camaras
2 dutos de 2'
Queria ligar no pc atraves de uma fonte de pc por enquanto pois final do mes acho q da certo comprar o carro.Queria um modulo que nao bonzinho.
Ja tenho dois de 8 e mais dois 5x7.
Sera que um sd250 da conta dos subs?
Quais as sugestões pessoal.
Obriagdo desde já a todos.
Tipo o q amigo?
Pois to querendo ligar em uma fonte de pc, ai fica meio dificil.
Pois irei fazer assim:
Vou ver se compro a caranga no final do mês e por esse so nele agora, e logo logo trocar por dois cara preta.
Esses mesmo iram voltar pro pc novamente.
Qual um modulo para conseguir ligar em uma fonte de pc?Obriagdo.
Nossa legal, posta as fotos dos subs, são raros de encontrar , em bom estado então....
Usando um SD250.1D de 2 Ohms dai vc liga os dois subwoofer em paralelo (a impedância vai cair para 2 Ohms) fornecendo 250 rms para os 240 rms que os sub necessitam. Casaria legal!
Tem um membro do forum que vende os produtos Soundigital aqui no forum, da uma olhada nesse link:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294
SD250.1D - R$165,00 com frete free
RBR e guto0707 obrigado por postarem.
Deixei eles na casa de um amigo para ele separar os fios positivos e negativos.
Na segunda assim q eu pegar eles tiro umas fotos para vcs.
Vcs acahm q uma fonte at da conta do sd 250?
Ja tenho como foi dito 2 wofeer de 8 de 50 rms.
2 5x7 de 20 rms
2 twieeter acusticas.
Queria saber se fica bom tudo isso?
Tava penasndo em trocar por 2 6x9 da bomber e uma corneta e uma twiter.
Será se melhorava?
A caixa tas boa com essas dimençoes.
Foi feita em compensado de 15mm.
Opinem por favor.
Obrigado a todos.
2 5x7 de 20 rms
Será se melhorava?
Opinem por favor.
Obrigado a todos.
Pede a moderação para mover para TRIO, pelo visto vc quer um som pra fora, lá eles vão te dar mais dica (calma , não cria outro topico lá - espera a moderação mover)
Sou mais chegado em um som interno SQ, eu venderia esses medio grave , cornetas 5x7 e super TW e compraria um bom kit 2 vias mais um bom modulo AB para tocar o kit. hehe
Assim nem vou dá pitaco no seu set.
RBR nao é som para trio nao.
e sim som para meu quanto. rapamente vai sair daq e se sair uma vez no final do ano.
Da os pitacos ae irmão.
Cara é pq ja tenho tudo isso ai não queria perder, mas se for o caso perco somente para um melhor.
O kit duas vias poderia ser esses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234005849-kit-2-vias-hinor-city-6-280w-rms-4-ohms-2-anos-de-garantia-_JM?
O que vc me diz de 1 par de 6x9?
Pessoal da uns pitacos ae.!!!
Cara eu continuaria vendendo todo resto do som deixando apenas os subs. Compraria um kit NAR de 6,5" (serie 1 ou serie 2 ou serie 3 - vai depender das suas condições - http://naraudio.com....audio.html#link ) e montaria duas torres cada uma com (01 TW + 01 Mid 6,5") 01 Cross + 01 SUB 8".
Ou duas caixinhas pequenas cada uma com :(01 TW + 01 Mid 6,5") 01 Cross. e mais duas caixas com os subs.
E mais um modulo para o 2 vias
Editado por RBR
Sd250.1 pro subs, e um SD400.4 pro resto ficaria bom, você vai precisar de cerca de 50ah, ou seja umas 4 fontes genéricas vagabundas de menos de 5$ ou 2 mais boazinha de 25$ !
b.buster 3600gl, depois ja aproveita pra tocar os 2 309 e arranja outro modulo pro stereo.. acho o melhor CxB.. abraços
O problema é alimentar um trenzão AB desse com apenas fontes de pc, a única alternativa é parti pra fonte automotiva que por exemplo uma taramps de 100ah custa na faixa dos 500$ !!
Pessoal eu ja tenho um amplificar caseiro de 180w sera q da conta desse kit duas vias http://produto.merca...e-garantia-_JM? ?
NAo to quendo invertir mt ai acho q vou fazer assim:
1 kit duas vias (desse ai d cima)
2 sub de 10 da pioneer
So ficarm as duvidas:
A caixa ta boa desse tamanho?
Seria bom colocar um par de 6X9?
Uma fonte generica de pc da conta de sd 250?
Ajudem ae.
Abraço.
Viepper
Do amp eu nao tenho pois é um da sony meio antigo mas tava empurando de boa do dois pioneer de 10 de 120rms.
o link é do 2 vias q é esse
http://produto.merca...de-garantia-_JM
Acha q da conta?
Eu seria bom colocar um par de 6x9?
A caixa ta boa?
Obrigado a todos
Link novamente FAIL ! Ele ta direcionando pro meu perfil asuahsuha :vts
Mas acho que ficaria bom sim, eu prefiro com kit 2 vias, em um par de torres ou em books, ficaria muito bom !
No caso da caixa, qual o volume e medida dos dutos dela ?
Agora sim vi !
Nunca ouvi esse kit, então não opino ! Mas eu esticaria pra 100$ e pegaria um kit CS60U da bravox !
Ou pode montar um kit, utilizando alto falantes genéricos ! Tipo um par de mids gradiente de 5" de alumínio, o user gu_maza vende a 25$ a unidade:
E um par de tweeter's !
Eu por exemplo to montando um kit 3 vias pra mim ! Vou utilizar um par de mids gradiente 6,5" 80w (acha por 60$ o par):
Um par de Fulls Branquinho de 3" (paguei 17$ no par):
E um par de tweeters NAR NEO 5015 1":
O resultado é muito bom, falantes genéricos são baratos e são excelentes CxB ! :)
achei esse bacan mais vai gastar mais pq aq em minha city tudo é caro.
Acho q vou ficar com o kit da hinor msm eu quem sabe um bravox.
MAs acho q vou colocar um par de 6x9 pois a caixa q tenho aq daa par colocar os mid e o 6x9.
ACra vc nao falou da caixa dos subs se tam boas?
Obriagdo
