Gilleno
Antigos pioneer ts-w251f
achei esse bacan mais vai gastar mais pq aq em minha city tudo é caro.
Acho q vou ficar com o kit da hinor msm eu quem sabe um bravox.
MAs acho q vou colocar um par de 6x9 pois a caixa q tenho aq daa par colocar os mid e o 6x9.
ACra vc nao falou da caixa dos subs se tam boas?
Obriagdo
Mas se tem que passar o volume interno dela, a litragem, você passou as medidas só que ta faltando !
Outra, o ideal pra subwoofer de 10" é duto de 3" !
Vê se você consegue calcular o volume interno bruto dela, utilizando as calculadoras de caixa acústica do autosom.net ou do site da bravox ou da questoaudio.com.br também !
Obriagdo
Cara deixe de vacilo , vc vai ter um bom som para quarto/sala (futuramente para seu carro) com um kit 2 vias mais seus subs. Esqueça esses 6x9, vende tudo que vc tem e compra um kit duas vias de "responsa"!
Com pouca Grana EU montaria isso:
* 01 Kit 2 Vias NAR Audio 650-CS-1- R$ 139,99 - http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/kit-2-vias/nar-audio/nar-600-cs-1.html
* 01 Amplificador Soundigital SD250.1D (versão 2 Ohms) - R$ 165,00 - http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294
* 01 Amplificador Soundigital SD200.2D - R$ 129,00 - http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=123294
* 02 Subwoofer Pioneer TS-W251F (que vc já possui)
Qual é o amplificador que vc tem (marca e modelo)? Se souber fica facil dizer se vc poderá utilizar ele ou não no seu set.
Quanto acaixa dos subs: Você tá gostando do som assim do jeito que tá? O que está sentindo falta nos graves?
Assim fica masi facil te ajudar quanto ai tipo de caixa e tamanho.
Kit 2 vias em books fica muito bom, se bem acertada, dependendo do mid, da pra tirar um grave dele, descendo até uns 60hz fácil !
Assim da pra ter bons médio graves pra acompanhar seus subwoofer's !
Pronto já calculei a caixa ta com 41,47 litros.
Vale dizer q ainda tem o compesaddo q separa os dois falante(2 cameras).
o apli q tenho e esse
Conjto De Som Sony Lbt-a20 - Td+cd+fm/am+d.deck+2 Cx. Acust. no ML
MAs um amigo meu q meche com ampl ele falou q consegue dar um gas nele para chegar mais um pouco da potência.
Queria deixar esse amp pois ja nele consigo equalizar bem o som, não é?
Resumindo, acho da da para o gasto.
Musicas q curto são: VAraidos total menos regae e rock.
O que vcs dizer?
Na caixa, eu faria uns 30L pra cada, com 1 duto de 3" de 25cm de comprimento !
No som, pode utilizar ele sim, pra tocar o kit 2 vias, ai se esse som tiver saída sub, ou outra coisa que dê pra ligar via rca, só ligar o SD250.1 nele !
Ele tem sim saida ub.
Vou fazer comom vc falou.
MAs me diz uma coisa: Como ligar os subs no sd 250 se ele é 2x 125 em 2ohm ou 1x 250 em 4 ohm bridge.
Os subs sao de 4 ohm.NAo vam casar certo a independencia ne?
Não, não é o SD250.2, e sim o SD250.1 que tem apenas um canal mono, dos modelos 1 ou 2 ohm que no seu caso o certo seria o modelo 2 ohms pra ligar os subs em paralelo casando a impedância !
Pessoal
Liguei a fonte que tava no pc uma fonte leadership de 500w nominais e mais ou menos uns 250 reais como essa (http://www.leadershi...codproduto=4760).
Fiz todo o procediemnto correto (separar todos os fios amarelos "possitivos" e pretos "negativos", ligar um preto com o verde "remote").
Depois desse procediemnto fui ver se a fonte ligava mas, para minha surpresa a fonte nao liga a ventoinha fica como se fosse dar partida, quando ligo o preto com o verde mas nada de funcionar.
Falei com um colega meu que meche com eletronica mas nada ele viu os resistores, capacitores e nada.
Agora o que poderar ser?
Agardeço o empenho de todos desde já.
Agora sim vi !
Nunca ouvi esse kit, então não opino ! Mas eu esticaria pra 100$ e pegaria um kit CS60U da bravox !
Ou pode montar um kit, utilizando alto falantes genéricos ! Tipo um par de mids gradiente de 5" de alumínio, o user gu_maza vende a 25$ a unidade:
E um par de tweeter's !
Eu por exemplo to montando um kit 3 vias pra mim ! Vou utilizar um par de mids gradiente 6,5" 80w (acha por 60$ o par):
Um par de Fulls Branquinho de 3" (paguei 17$ no par):
E um par de tweeters NAR NEO 5015 1":
O resultado é muito bom, falantes genéricos são baratos e são excelentes CxB ! :)
Agora sim vi !
Viepper, onde achasse esses mids e fulls por esse preço? Eles enviam?
Editado por jlacerda
Pessoal mudei de set!
Coloquei os subs no meu carro(corsa hacth 2001) e tava affim de colocar 02 pares dessses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426352761-falantes-6x9-tsr-200wrms-orion-tp69t-pentaxial-promoco-_JM ou desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426352761-falantes-6x9-tsr-200wrms-orion-tp69t-pentaxial-promoco-_JM ligados em uma sd 400 o q acham?
Tava fim de economizar no espaço ai tive essa ideia! o q dizer?
Lembrando q a bateria é uma moura de 60ah.
