diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
CArro
Pessoal, vou desenterrar o tópico para não criar outro.
Seguinte... tenho um Siena e estou modificando o som dele e penso em usar um subwoofer e pelo que andei lendo, o upgrade 10 B4 se encaixa em minhas expectativas.
A dúvida é.... sendo um sedã, mesmo usando uma caixa selada (minha opção), terei um grave aceitável dentro da cabine?
Estou pensando em usar um amp Audiophonic HP4000 em bridge no sub e os outros dois canais em um kit 2 vias da TEAC que já possuo.
A princípio manterei a HU original, mas tenho um pioneer 6780bt aqui para usar.
Abraços... Moisés
Carro sedan é complicado e ainda mais com subwoofers pequenos em caixas seladas. O que você pode tá fazendo aí que já quer uma caixa selada é fazer ela pequena. Se no manual pede 20 litros, faça com 15 litros. Ela vai tocar com mais ataque e graves mais duros (secos), mas em compensação o volume do porta-malas vai agir como uma segunda caixa, fazendo os graves tocarem mais macios.
Vamos lá pessoal, desenterrando pra não criar outro.
Sei que o sub de 12 é mais rápido e musical. Porém gostaria de saber qual me traria mais SPL descendo bem nas frequências.
1x15 caixa dutada de 80 litros?
1x12 caixa dutada 55 litros?
2x10" caixa dutada 70 litros
Mais musical, mais rápido e desce mais.
Quem disse isso ?  Os gráficos do WinISD e meus ouvidos
Uso dois de 12" em caixa de 110 litros. Tá descendo até onde eu consigo perceber e treme bastante dentro do carro. Não são aqueles subgraves de tremer quarteirões, primeiro que eu não uso o som com o volume no talo para proporcionar isso e segundo porque o meu som está deficiente de baterias! Só uso a bateria do carro.
Puxa, agora me deu vontade de ter 3 Upgrades de 10".  :banghead
Vai ser mais feliz com 3 x 10" do que com 3 x 12"  :)
Eu devo voltar pros RF punch, pois gosto demais de low bass rasgando lata rsrsrs
Nisso tô colecionando Bomber upgrade aqui....2x 10 bobina dupla 04 ohms e 2 x 10 bobina simples 4 ohms do modelo novo
Oi Rick. O problema é que não tenho grana pra colocar 2 sub (mais módulo, mais bateria, etc.). Como o carro é sedan vou ter zero de spl cm 1x10. Por isso a dúvida. Vou ouvir pop internacional e niga bass, então preciso de um SPL razoável. Estou até pensando em um pioneer 311 por causa do spl, msm perdendo muita qualidade.
Por isso a dúvida, upgrade 1x12, 1x15 ou até msm Pioneer. Infelizmente por falta de $$$ vou acabar perdendo qualidade.
Mas fica a dúvida: 1x15 caixa de 80 litros dutada vai dar mais spl que 1x12 cm 50 ou 55 litros?
Editado por Joc@
Infelizmente nem vai rolar. Aqui onde eu moro os Upgrades quase não tem revenda e achar de 10" (não quero comprar pela internet) é mosca branca! Vou me contentar com os de 12" mesmo.
Moço testa aí esses novos Upgrades aí e fala pra nóix se a Bomber manteve a essência desses subs ou fez que nem a Bravox fez com os UXP! Tô curioso pra saber da sonoridade desses novos Upgrades...
Um subwoofer de 15" vai ter mais SPL que um sub de 12". A área de cone é maior!
O Up de 12" tem o Sd de 543cm², enquanto que o Up de 15" tem o Sd de 855cm². São cerca de 57% a mais de área de cone no Up de 15".
Se não tá ligando para espaço interno no carro, pega o Upgrade de 15" e faz uma caixa de 100 litros e para esse alto-falante nesse volume de caixa, um amplificador de 400Wrms já está de boa!
Não ligo pra espaço não, mas 100 litros é coisa pah c*amba! Kkkkkk. Nas dutadas a Bomber recomenda 50L pro de 12" e 70L pra 15". Será que 80L não vinga não?
Isso me faz pensar em um pioneer 311 de 12" em uma caixa de 52 litros dutada. Menos peso pra carregar.
O Bomber Upgrade de 15" pra descer bem mesmo vai precisar de uma caixa além dos 70 litros!
Foge do Pioneer TS-W311! Só tem boniteza. Os graves desse subwoofer são fortes, porém sem musicalidade e tocando forte entre 50Hz a 70Hz (graves mais secos acima dos 50Hz). E nessa caixa de 52 litros, no máximo o que você vai conseguir será graves macios e mais embolados com o Pioneer 311.
Vai de Upgrade de 12" com caixa de 55 litros. Vai tocar bonito o subwoofer, tanto nos graves, quanto nos subgraves e ainda vai render bem de mala aberta. A minha caixa está nesta configuração: 55 litros pra cada sub e um duto de 4" x 23cm = Fb: 38Hz.
Editado por Joc@
E aí galera, quanto tempo não venho aqui haha.
Lembro quando eu fiz esse tópico, acabou que eu não comprei o upgrade.
Hoje estou querendo comprar um para colocar no meu Omega, já tenho uma caixa aqui dutada de 43L com furo de 12", pretendo usar ela. Agora não sei qual opção seria a melhor, dar um jeito de fechar o furo e usar o de 10" e diminuir a caixa para 35L, ou fazer selada de 12".
Curto uns Black, reggae, gosto do SPL, vocês acham que ficaria errado essa caixa com o de 12"? Iria fechar o duto dela.
Valeu pessoal, e o prêmio de pá de ouro vai pra mim Hauahauaua.
Se é para o Upgrade de 12", pode ir tranquilo nessa caixa de 43l. A mala do seu carro vai ajudar a amaciar os graves por causa do seu tamanho. Aí é só dar um trato na tampa da mala com manta asfáltica para isolar as vibrações de lata batendo heheh.
Edit. Se for selar essa caixa os graves vão ficar beeeemmm macios e você vai perder muito SPL.
Editado por Dudu Lima
Entendi dudu, pensei que eu ia ganhar em spl, que duro devo usar nos 43L então?
Até pensei em usar o de 10" mas o de 12" tem mais pegada né.
Se fosse num carro hatch, essa caixa de 43 litros para o Upgrade de 12" ia tocar os graves um pouco secos sem muita pegada nos subgraves. Mas como é um carro sedan grande, o volume do porta-malas vai acabar agindo como se fosse uma segunda caixa de graves, amaciando a resposta de graves da caixa e fazendo a mesma ter pegada nos subgraves. De mala fechada vai tocar um pouco forte sim e com os graves mais extensos.
Quanto ao Upgrade de 10", ele tem o timbre melhor e segundo informações dos mais experientes daqui, ele desce mais que o Upgrade de 12", porém tem menos SPL por causa do seu tamanho né. No seu caso aí que tem um carro de porta-malas grande, com dois Upgrades de 10" tocariam com mais força.
Entendi, vou comprar ele então, no manual do sub fala em 40L pra selada, se não ficar legal dutada, já selo ela.
O de 10" deve dar um som legal também.
Mas afinal qual seria a caixa recomendada pro de 12"? Dutada.
Alguém pode simular?
Obrigado pela ajuda!
A caixa dutada do manual para o de 12" é de 50 litros. A minha tem 57,24 litros cada câmara.  :P
Eu já testei o Upgrade de 12" numa selada genérica que eu tinha, que era dutada para um Selenium Street Bass. Não me lembro quantos litros tinha essa caixa, mas ela era grandinha. O sub tocou bem. Graves bem macios.
Galera, estou para adquirir 1 Upgrade de 10pol.... ainda nao me decidi pelo modelo novou ou antigo 350w bobina simples 4ohms...
A minha duvida seria na Caixa..., Carro Sedan, Modulo BB2400gl, musicas ecléticas como rock, acusticas, flashdance e blackdance, só isso que ouvimos rs.... Maior parte rock.
Não ligo para boommmmm, mas tambem nao quero nada secao toc toc toc..... o cross ficará cortando entre 90 a 100hz. "preferencia minha" ok...
Obs: o carro possui tratamento acustico e o tampao é recortado para passar os graves...
Estou com 2 opçoes de dutada e 2 opções de selada, se por acaso as dutadas nao forem de acordo com o sub, farei selada mesmo.
Dutadas de 30,31lts e 31,81lts internos com dutos 3pol x 25cm...
Seladas de 23,65lts e 24,61lts internos.
Seriam estas 2 opções para cada tipo de caixa.
O manual e muitos aqui recomendam dutada de 30 a 32lts.... e as seladas seriam de 20 a 23lts...
o que vcs acham?...
é isso aí...
valew, abraço galera....
o que vcs acham?...
é isso aí...
Se for usar o som de mala aberta, mesmo que não seja sempre, a dutada vai ser a melhor opção. Agora se for ouvir música só com a mala fechada a selada vai tocar melhor esses estilos musicais que você citou.
Opa Dudu blzzz.... Minha intenção eh apenas mala fechada mesmo. Apenas som no dia a dia e viagens... Nada mais.
Editado por Diogo_TBR
eu sou mais um querendo testar uma dupla de 10", tenho um amp 1000w em 1 ohm, acho que ficaria legal... atualmente tenho um sub fo** em subgrave de 10"(re audio sex), mas por ser apenas 1 acho falta de spl... de repente tendo mais area de cone na dupla de pigreidi eu consiga manter subgrave, ser rapido e mais spl... pena não ter grana senao arranjaria outro sex, kkkk
Com os Upgrades vai conseguir um pouco mais de subgraves por causa do dobro de área de cone, mas os subgraves do Bomber Upgrade é aquele subgrave sem peso. O subwoofer desce pra caramba, mas não é aquele subgrave pesadão como se fosse de um subwoofer cavalo (nem se compara). É um subgrave bem mais comportado, os graves do Bomber Upgrade também não tem tanto peso que dependendo do tamanho da caixa, vai tocar aqueles graves quase secos.
Mas enfim. Os Upgrades são muito bons e tem o timbre agradável e gostoso de se ouvir.
Vai ficar excelente 2 upgrade de 10" recebendo ai uns 800 rms na bundinha! kkkkkkk  Já tive upgrade de 10", 12" e 15" e realmente o de 10" tem um custo benefício sem igual. Vai se surpreender com as massagens nas costas que ele da. kkkk :)
Os meus dois Upgrades de 12" estão tocando bonito no SD1200.
Tenho uma caixa de 43 litros com duto de 3" por 30 cm
Será que fica muito para um upgrade de 10"?
