diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
Pensei que o tópico fosse sobre Bomber Upgrade.....
asuahsuhas, é que um assunto vai puxando o outro que acaba saindo do assunto principal do tópico !
To pensando em pegar isso ae mesmo, um Kit duas vias da bravox talvez, um upgrade de 10' e talvez um midbass pra completar
Qual litragem pro upgrade pra ficar misto (tocar um subgrave mas tbm n fazer feio nas eletronicas,etc)?
Quando eu montar o meu vou testar várias caixa desde 25L a 40L selada e dutada, fazer um review legal !
Mas assim misto, acho que 30L não sei pois ainda vou testar, mas digo isso pois o efshope tem um upgrade 10" e a caixa dele é de 27L e disse que toca bem subgrave !
Quem tiver um pouco de boa vontade em ler o tópico ,
vai encontrar várias informaçõe sobre volume de caixas para o 10" .
Não recomendo nada abaixo de 30 l para dutada......27 l citados seriam o mínimo do mínimo.
Quer algo versátil , meta 30 l brutos.
35l aqui tá tocando bem hip hop, eletronica e sertanejo, já que não ouço subgrave de mala aberta (até pq é muito dificil isso né..).
desses subs eu gostei bastante tambem do positron de 10 (que é claramente e visualmente copia do up de 10)
mas mudaram o cone e a calota..
toca bem tambem o bixin..
Realmente a carcaça toda e o imã, conectores são a cópia do upgrade !
Editado por Viepper
Usando um par de Upgrade 12¨ em uma caixa dutada sem divisória, com 110 litros livres ficaria bom?
A caixa tem 110 litros, 55 litros para cada sub, 2 dutos de 4 polegada, priorizo o sub grave, e um pouco de spl.
viepper
vc vai ligar o sd250 pra tocar o bomber em uma fonte de pc ?
apenas 1 ?
Cara, acho que dependendo do teste do SD, não vou mais nele, vou de BBuster 1600GL, qualidade de AB !
Vou ligar apenas um upgrade de 10" caixa de 40L @33hz, na bridge dos canais 3 e 4 , e no 1 e2 meu kit 3 vias !
Fonte, eu to pensando em 6 daquelas genéricas kk ! aquelas que você acha no ferro velho a 10$, liga 3 em série na linha 5v pra dar 15v e ligar em paralelo com as outras 3 dando 15v ! Uns diodos, pra ficar 14,5v e fecho alta voltagem e corrente suficiente pra alimentar (eu acho) !
Mas to sem pressa pra montar esse set, vou comprando aos poucos os equipamentos que falta (que é apenas o BBuster e as fontes)
cara a experiencia que tive com uma sd250 que comprei pra tocar os kit2vias...
Liguei numa fonte de pc 350watts generica...
O sd250 entrava em proteção toda hora kkkk
Era so socar o vol que a bixa ja ficava piscando...
No carro ele ficou boa tocando mas vendi....
Creio eu que a bridg do bb1600gl seja mais forte ainda que o sd250....
Segundo o teste do Lucas GYN o BBuster 1600GL deu 274w na bridge (total 548w), e olha que a onda tava bem limpa, e segundo ele consegue fornecer fácil 600w com distorção bem baixa ! Vou nele !
Edit: caramba, vou precisar de alimentação em, pois é AB ainda !
Editado por Viepper
Viepper..
aquele resultados são completamente irreais..
não espere chegar proximo desses valores.. pois vc viu quanto de alimentação foi necessario?
são otimos amps.. mas se baseie nos valores declarados pela fabrica e nao pelos testes realizados.
abraço.
poderia mandar o link ?
Velho compre fontes para LED tenho uma de 10a e uma de 30a me atendem legal por ex:http://www.ebay.com/...=item1c2bd00417
Já fiz muitas dessas com fonte de PC mas vira e meche queimavam algo.
depois vo tirar fotos do meu Up de 12 350w + 10pw3 + hdi320 + 5hi320 num Bbuster 3600 !!!
Abraço.
Editado por Asclus
Abraço.
Pow legal, muito obrigado pela dica, uma fonte de LED é melhor ? Mas é mais cara não ?
ai galera meu pai acabo de coloca 1 upgrade na brigde de uma roadstar 840. ai subgrave muito forte !
Pow show de bola, como ta a caxia !
É Viepper ? rsrsrs
Eu lembro que um cara insistiu muito pra voce usar o 1600..... só não lembro quem foi :vts
rsrs, dos equipamentos que você me recomendou todos ta no meu projeto, o Bomber Upgrade, que to insistiu e já comprei, o cabo RCA hurricane que você disse que era bom no meu tópico eu comprei e o BBuster 1600GL que ainda vou comprar :)
