((thytoin.))
6 x QS350A-10DVC4 BOX 268,2 litros { vídeo meia boca pag 4 }
a caixa ficou com 95 de largura x 50 na altura, base maior 78cm e menor 56cm.
sem mexer no encosto ! hehe
as baterias vão no lugar do step, única parte ruim kk
cabos amostra é bem desagradável, então step só se for viajar mesmo..
o carro é um Astra Hatch 4P (astrossauro locomotiva :) PM bem grande)
No acabamento foi a batida de pedra mesmo, tá até suja antes de pronta 100% hUSHAUSHA, ainda falta uma mão pra ficar filé !
os cabos RCA que tá fo** de achar barato aqui na cidade, preciso de 2...
uma beecha ficou de me enviar junto as baterias, to no aguardo.
valeu aí gente !
O trampo ficou 100%.
Se escorregar, coloca um velcro em baixo da caixa que ele gruda no carpete do assoalho.
Editado por osmairps
escorregar como? acho que a caixa ficou travada na mala...
Eu tbm entendi que a caixa ficou travada, mas como o Rafael falou em "escorregar" eu deixei a dica.
agora a curiosidade de ver os 6 Questo trabalhando da grande... :+1
Editado por JrFire
a caixa realmente ficou colada no PM, não vai andar pra lugar nenhum hehe
más eu creio que escorregue sim com batida de pedra, já que a menor de 49 litros passeava lá dentro :vts
sobre o teste possivelmente será no sábado, usando uma fonte usina de 150A.
pois a biba vai me enviar as baterias nesse mesmo sábado, (diz ele..)
o cabos RCA já comprei desde ontem, estou na espera também.
se não chegarem até sábado o teste vai ser daquele jeito, cabo xing ling jogado por cima de banco kk
quero ver o comportamento deles nessa caixa.
quando chegar tudo, vídeos sairão ! [-]
Agora o Antonio tem que esperar eu enviar as baterias pra ele...
La pra outubro ta chegando, segura as pontas hein biba xD
Então acelera essas baterias ae....kkkk
E aí, quando é que vai VENTAR?
Tem um vídeo do 15" reproduzindo trechos de 5Hz...
É óbvio que não dá para ouvir... É só para "ventar" como você mesmo disse ehehehehhe :blink:
http://www.youtube.com/watch?v=xmHxaD2roOY&hd=1
Um abração hand26
uma duvida, o duto sendo menor em cima e maior em baixo, não faz alguma diferença não? ou foi feito "quadrado" msm?
Um abração hand26
o video foi feito com qual amplificador?
Editado por diego.twim
Diego,
Foi usado um SD 1500.1D
O falante é um 15DVC4, bobinas ligadas em série (8 ohms), neste caso o amplificador fornece algo em torno de 1000WRMS.
Porém estávamos monitorando o sinal com o osciloscópio pra garantir que os picos não ultrapassassem 1400 watts.
Abraço!
só isso?
quase nada aguenta esse subzinho, heim?
Um sub de 350WRMS tem que aguentar 700Watts de programa musical e 1400Watts nos picos das músicas, pelo menos. Se não aguentar tá especificado errado hehehe... pasmafaute
Um abraço!
é q só no mdf escorrega mesmo.
mas com a batida de pedra ai eu não sei, na verdade eu fiz uma pergunta se apenas com o emborrachamento não escorregava.
tinha me esquecido do lance de usar o velcro, é uma boa mesmo.
