Leo_S.
Sobre Bomber Upgrade ou Pioneer 309
Vc vai ter o intuito de disparar alarmes ?
Sim , vai fica provisorio no meu quarto .. mais vo colocar no carro e quero sair na rua andando com akele grave q todo mundo olha e disparando alarme ..
Projeto legal, tenho vontade de ouvir um Upgrade de 15", deve tocar bem !
Eu não colocaria o rs1200D não, sou mais um SD1000.1, é pequeno pois agora é versão SMD, consome pouco pois é digital, tem garantia e assistência técnica (marca nacional, diferente de roadstar que é xing ling), tem led clip, pra você ver quando o amplificador estiver mandando distorção, e o preço se não me engano é apenas 200$ a mais do que o rs1200D, só na sonoridade que não opino, pois nunca ouvi ambos, mas, se tratando de Soundigital e da linha State Of The Art, pegaria fácil fácil !
Então #ficaadica !
blz galeraa .. modulo desidido .. Soundigital 1000
Agr fica a minha duvida .. 2 pioneer 309 12' ou 2 bomber upgrade 15'
Ajuda :S
Faz uma sintonia um pouco + alto então... Não tão alta
Baixe os simuladores de caixa e começe a fazer o projeto de caixa !
Me fala um programa pra simular aii .. vlw
Ajuda :S
kkkk cada uma q vejo... 2 sub 800 ou 2 ultravox 2.2k, kit 2 vias bravox ou 8 D250x, primeiro decida oq vc quer e depois va utilizar a pesquisa para aprender como se faz!
mano se nao quer ajudar nao critique .. vlw .. pq to indesiso no meu set
Cara, eu iria de 2 309, toca mto bem tanto para dentro quanto para fora (em caixa de 40 a 45 litros), e vc vai economizar espaço comparando com os 2x15...+ sd1000, nao tem o que falar...abraço
Pesquise e tome a decisão !
O upgrade me parassem ser bom, ouvi apenas o de 12'' de 250rms + antigo e tocava muito forte !
Esse de 15 350rms então deve ser legal !
Agora se quer um subgrave interno forte mete os paine mesmo
Pesquise e tome a decisão !-> :legal:
Esse de 15 350rms então deve ser legal !-> chutometro?
Agora se quer um subgrave interno forte mete os paine mesmo-> :banghead
isso q da tentar ajudar os outros, agora eu estou criticando e o cara q ta indesiso no set dele, com preguiça de pesquisar, sem força de vontade para aprender e ainda ta bravinho
Editado por mksound
Subgrave forte pela pouca potencia que tem o paine e sobre o upgrade eu garanto que toca + subgrave... Quem sabe na pressão sonora perca...
E os de 350 de 15'' deve ser forte por algumas referencias que pude ter do sub... Não ouvi.....Não senti... So li e vi tocando em videos....
Não da pra afirmar nada sem escutar...
Mas quem decide é o autor do tópico...
como q vc garante q toca mais subgrave sem nem ter ouvido os upgrade de 15"? se vc mesmo fala q não da pra afirmar sem escutar, ultimamente vc ta muito sem noção cara...ATENÇÃO eu não to falando q os upgrade de 15" tem mais subgrave nem q é melhor, porque o dono do tópico não merece a minha opinião sobre isso!
Ajuda :S
Amigo, eu ainda nunca ouvi o de upgrade de 15", mas você tem que ver qual o seu intuito ! Você quer ouvir só dentro do carro, escultar o grave apenas dentro do carro, ou pra fora também ?
Outra coisa, que tipo de música esculta ? Isso influi muito no projeto da caixa ! Pois cada tipo de música tem seu pico de grave em frequência !
Bom, se for ouvir pra fora também, eu colocaria Bomber Upgrade de 15", além de tocar até bem pra fora (dizem, não afirmo) tem maior área de cone do que o pioneer, consequentemente maior SPL/Pressão !
E faria uma caixa "mista", com um pico um pouco alto (em decibéis) de acordo com seu gosto musical (em frequência) !
Pow mano .. nao e assim tb , descupa aee , da sua opniao aii .. quero akele grave que quando passa na rua e dispara alarme e a galera fica olhando entende ?? gosto muito de musicas de hip-hop de gravao e funk com gravao .. se querer da sua opniao , de boa :D
bom galera .. to quase desidindo agr..
- Soundigital 1000
- 2 pioneer 309 s4
- caixa 50 litros com duto de 25 a 30 cm ..
uq a galera acha ?? vai da pra despara alarme facil ?? vlw
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=bomber+upgrade#gsc.tab=0&gsc.q=bomber%20upgrade
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=bomber+upgrade#gsc.tab=0&gsc.q=309
Amigo,
Faça uma pesquisa, decida o que deseja utilizar .
Todos os equipos citados por voce já são velhos conhecidos no forum e não faltam tópicos a respeito.
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
<p>[url="
Visitante
