ledcar
Como casar os ohms no modulo taramps ts400 ?
Bom estou comprando ... alias ja comprei estou esperando chegar meu modulo taramps ts400 para ligar uma corneta selenium d250x e um tweeter st200 os 2 são de 100 w e 8 ohms como fazer a ligação ? sendo que no modulo com 2 ohms sai 100 w de potencia e com 4 ohms sai 75 w ... gostaria de tocar meu tweeter e corneta a 100 w como é a potencia deles ... e ai como fazer essa ligação ? .... desculpe pela ignorancia não manjo muito de som sei algumas coisas basicas apenas. Obrigado
Drive e St nao cai a impedancia , Positivo com positivo .... Utilizadando capacitores especificos para cada um,,,
tens certeza disso?
Por mais louco que pareça, é isso mesmo, o amplificador vai enxergar 8 ohms mesmo associando em paralelo, pois atuam em frequências diferentes. (isso com capacitores corretos)
Exemplo:
Driver de 800Hz a 4000Hz e tweeter de 4000Hz~Full, a impedância não se modificaria.
Já se o tweeter atuasse na MESMA frequência do driver, ai sim ela se modificaria.
tens certeza disso?
Exemplo:
Isso mesmo: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177970&view=findpost&p=2798361
Bom então no meu caso é só ligar os 2 em paralelo para ter os 100 w e boa :legal:
Sim. Ligue em paralelo com os devidos capacitores em uma bridge do seu TS400x4. Tenha cuidado com o ganho pois vai ficar tão forte que pode até queimar se não souber usar direito.
mais pra frente pretendo comprar um kit 2 vias de 100 w .... seria ligado junto a bridge com a corneta e o tweeter ? ... pq as outras saidas não mandam os 100 w e sim mandam menos
O Kit 2 Vias deverá ser ligado de forma independente nos outros canais que sobraram, sem ser em bridge.
Não se apegue tando aos RMS, a difrença é pequena.
entendi , então irei ligar em outra saida do modulo sem ser bridge irá mandar menos que 100 w mais pelo menos fico tranquilo. Brigadão parcero
Isso mesmo.
Como se trata de um par de Kits, ligue cada Kit em cada canal independente que sobrou... Kit da porta esquerda no canal 3 que sobrou e o Kit da porta direita no canal 4 que sobrou.
Valews. :legal:
Bom voltando ao ligar em paralelo a corneta com o tweeter de 100 w .. a saida em bridge do ts400 manda 200 w então irá mandar 100 w para cada correto ?
Nos artigos tem tudo
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
