-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
c alguem quiser eu tenho duas placas mãe pra negocio! uma padrão mini itx modelo ga-pcv2 (conhecida como pc1500) e uma pc3000+, ambas de baixo comsumo e com performance razoavel, e olha o que achei no ML, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426005195-fonte-picopsu-120w-20-pinos-melhor-preco-do-brasil-_JM, acho que mais q suficiente pra essas placas! c alguem tiver interesse só mandar mp, dou preferencia pra troca! pra começar o meu o mais dificil vai ser a tela, mas assim que começar vou criar um topico no diy! boa sorte ai kleber na empreitada!
Essa PicoPSU eu quase comprei, mas ela não serve pra CarPC. Só uma versão mais cara da PicoPSU que aceita tensões abaixo e acima de 12V. Esta não aceita.
A diferença pra M2 compensa... a M2 roda de 6 a 24V.
Esta semana o controle remoto tirou minha paciência. Já faz um tempinho que ele tava "travando" quando pressionava alguma tecla. Olhando com a câmera do celular, ele parava de fncionar e ficava com o led aceso direto.
Depois de colar o xtal, TROCAR o xtal, espancá-lo de todo jeito (na porrada ele voltava a funcionar), desisti. Tirei fora e coloquei um teclado numérico (keypad) USB que tinha comprado pra isto, antes de achar o controle remoto.
Aí foi só remapear as teclas e pronto.
Uma coisa legal que fiz, e que agiliza muito a manutenção: Servidor VNC + adaptador Wi-Fi USB. Deixei configurado pra logar automático no meu router. Assim dá pra fazer tudo de dentro do carro ou do desktop, basta estacionar não muito longe do router (o sinal desse adaptador USB que comprei é uma BOSTA).
Kleber, eu visitei meu pai esse final de semana, e fui procurar no quarto das bagunças dele porque lembrava que ele já mexeu com algo relacionado a som.
Achei jogado lá uma M-Audio Fast Track Pro, que pelo que andei lendo é uma placa de audio USB, porém já devem ter uns 5 anos que isso tá lá, será que serviria pra um projeto assim?
Eis uma imagem ilustrativa da bixana, a que o pai me deu é exatamente igual a essa:
Acredito que pelo preço que encontrei-a hoje, ele deve ter pago uma fortuna na época. hehe
Já usei essa placa num home-studio e ela é excelente!
acho que o maior limitador dela é que precisa de alimentação extra
Pelo que eu entendi ela pode ser alimentada por usb. Posso estar errado, mas posso alimenta-la ou por USB ou por fonte externa.
Essa M-Audio é uma puta placa sim, mas é mais pro mercado profissional. Não sei se pra este uso seria realmente uma boa opção.
De qualquer forma, 9V vc pega no 12V da fonte e usa um regulador de tensão.
Entao kleber.... cara achei muito bom esse seu projeto, primeira vez que vejo algo do tipo... to super empolgado tenho uns tecro parados aqui:
uma placa mae: http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2581#ov
memoria 256ddr 2 667
hd de 80
parece que falta so uma fonte... um gabinete e uns coolezinhos...
Espaço tem de sobra na s10 o porta luvas tem um fundo falso... que tirando a garrinha que segura a tampa, ali vira quase um porta malas =D;;;;
o que me diz dessa placa... tenho uns 2 processadores aqui um 1.6 celero
Outra coisa tbm... o meu som é mais pra fora... tu acha q fica bacana ?! ahh outra coisa tbm tem um cabo s/pdifout... que tem saida rca e optica.... vc usou uma dessas ?:!
Parabéns pelo projeto Kleber! Muito interessante e informativo....
Lendo o sobre sua saga com o CarPC vi que passou por problemas com o controle e por isso teve que adaptar um teclado para fazer esse controle.
Não sei se e viável pra vc e se interessa, mas tenho uma solução interessante para esse problema.
No PC/Note aqui de casa eu coloquei um adaptador Bluetooth(custa uns 10 mangos) instalei um driver no PC(coisa simples), e com meu sony ericson(que tem uma opção de controle) controlava a seta do mouse, apresentações de ppt e midia player tranquilamente. Tudo sem fios e sem dor de cabeça bastava apenas sincronizar o cel com o PC que funcionava direitinho.
Abrçs e vou acompanhar a evolução desse projeto que esta bacana!
hd de 80
Recomendo usar uma placa mãe Mini-ITX mesmo. De quebra, o consumo é menor, dá pra usar uma fonte DC-DC de 160W como a M2-ATX sem problemas.
Pra som pra fora, só depende de você. Se for interessante ter um carpc rodando, por exemplo, um Virtual DJ, pode ser uma boa sim. Só tem que levar em conta que isto consome pelo menos uns 60W CONSTANTES, nos picos de processamento vai bem mais, então sua bateria vai sofrer ainda mais.
Tenho um adaptador, ia fazer exatamente isto, só que usando um celular Symbian S80 que está encostado. Mas não consegui fazer funcionar direito no Symbian não.
Usar o celular pra controlar é uma péssima idéia na prática, pois nem sempre ele estará disponível quando você precisar.
Tava lemdo o topico e me lembrei de algo que vi dias atraz...
http://playtix.com.br/products/kit-tela-touch-screen-10.1%22-widescreen.html
seria bem interesante... tela touch num CarPC... e é legal que essa é só a parte o touch entao da para adaptar em qualquer tela
Acho que daqui a uns 2 meses vou pegar uma tela decente, com touch. A resolução da minha é muito baixa.
a um tempo atras criei um tópico pra discutir note como player e citaram a baixa voltagem da pl som, como fica no carPC?
ñ entendi como e porquê o uso do channel mixer e drivers ASIO?
tem atom itx a menos de $200 no mercado, é uma boa iniciativa essa idéia, fora as dicas, vlw.
é verdade sobre as bibrações o hd vai para fita rapidinho (bad block) não sei se seria interessante utilizar um boot externo, como live cdou pelo pen drive.
