piterspl
Gol G4 DC lv6 4,5k 18''+ DC 7,5k + 490ah
ehhh poe essa po*** pra muer ae!!!! todo mundo tah curioso!!!!
abraço
Rapais, belo trampo, belo SUB.....
Parabensss!!! Top de mais!!!!
Esse set deve tar rachando o Gol no meio e o Piter/Kevin não deixa nenhum video pra noix!
Bom galera na segunda terminei o trabalho da caixa refiz a frente e partimos pra montagem, deu bastante trabalho pra colocar o sub na caixa mas com ajuda deu tudo certo. segui as fotos do final.
564826_159264054205239_100003649355008_208532_1803205253_n.jpg540508_159264184205226_100003649355008_208533_1301412227_n.jpg546616_159264294205215_312643904_n.jpg564956_159264370871874_100003649355008_208535_1411346088_n.jpg149303_159264454205199_100003649355008_208536_1170642792_n.jpg526177_159264540871857_100003649355008_208537_677954135_n.jpg526145_159264637538514_100003649355008_208538_9245668_n.jpg389335_159264694205175_608255704_n.jpg537752_159264750871836_100003649355008_208541_1369989378_n.jpg35933_159264914205153_100003649355008_208545_1536692748_n.jpg480546_159265047538473_100003649355008_208547_1072198610_n.jpg579292_159265190871792_100003649355008_208550_1790601139_n.jpg547906_159265377538440_950228037_n.jpg538883_159265540871757_100003649355008_208558_271861185_n.jpg181433_159265670871744_100003649355008_208560_1475442122_n.jpg318256_159265744205070_100003649355008_208562_460896151_n.jpg392568_159266054205039_644798746_n.jpg534437_159266117538366_451156251_n.jpg
VIDEOS!!! POR FAVOR!!!
Top demais esse LV6 + 7.5K!!! PQP!!!
apos terminar a montagem saímos para o primeiro teste, paramos no posto e abastecemos e foi quando tocou forte pela primeira vez nao sei o nome da musica que o kevin colocou mas quando o sub bateu tomamos um susto, um grave muito muito forte, coisa fora do comum, e de certa forma o carro surpreendeu o tratamento ajudou muito a lataria da mala nao bateu quase nada.
andando com o carro quando o som batia o kevin nao conseguia nem dirigir direito, entao paramos em um lugar mais afastado pra ver como estava, chegaram alguns amigos e ligamos forte e ficou todo mundo impressionado com o tanto que descia e tocava forte, e um amigo estava com a namorada e colocou ela pra fazer o hair trick, quando o cabelo dela começou a levantar ela assustou e saiu do carro, e o som parou. corri pra dentro do carro e coloquei a mao no sub a bobina tinha colado todo o sorriso se transformou em tristeza em pouco tempo msm com os 550ah de bateria que tínhamos, acho que nao foi o suficiente.
Passado a tristeza ja estamos providenciando o reparo novo que deve chegar em alguns dias para colocar o som pra tocar novamente, o restante dos acessorios de instalaçao estao chegando entao da proxima vez ja montaremos o som definitivamente.
obrigado a todos pelos comentarios e por acompanhar infelizmente nao conseguimos gravar videos antes do sub morrer mas nos ficamos bastante satisfeitos com o resultado do som uma pena nao ter dado pra curtir pro mais tempo.
PQP que infelicidade o sub ter queimado...mas é isso aê logo estará arrepiando novamente.
Nossa que azar em ! Todo esse trabalho pra uma curtidinha e queimar :(
Quando vi o subtítulo chega pensei: mais jáaa ?
Boa sorte ai com o reparo !
Editado por Viepper
poxa vey!!! q verdadeira MERD@!!!
quando estava lendo as primeiras impressoes (eu queria ir pra Ipatinga no proximo FDS pra ver esse som...) mas nas ultimas linhas fiquei abismado!!! q isso!? :blink:
Que tudo se resolva!!! Abs! esperando a conclusao do Beis!!!
Put´s faltou um voltímetro!
Putzzz... Pois é... Nem os mais Modafoka dos subs são imortais... Se fosse DD, Protech, Shocker, negada tava descendo a lenha já... rs
Boa sorte no conserto do sub, mas deve ser extremamente broxante....
bom, o voltimetro e os porta fusiveis ja estavam comprados mas so chegam na segunda infelizmente, quanto ao sub o nem da pra falar nada dele o abuso é que foi de mais.
mas realmente é triste passar por isso.
Putz que azar manolo, tava loko pra ver um videozinho do monstro, mas boa sorte logo logo vai ta tocando denovo arregaçando o golzin
fo** em mano, sem dúvida isso é de brochar mesmo !
boa sorte no reparo do bichão, más esperem o treco amaciar, por que isso aí deve ser um peso do ca*******
e gente realmente fui algo q eu ficei sem palavras
mais deixa a tristeza de la rapaz
o sub toca e toca d maissssssssssssssssssssssssss meu Deus nao tava respirando eu nao consiguir passar dos 40 por hora nao dava meu corpo fico nem sei cada sepado q o sub dava o banco era masagem pura
nao tem palavras mais agora o reparo do sub to vendo com o dono da Dc e o reparo vai vem mais bruto do q ja vai ser pra ageuntar mais e to pra compra um alternador de 300ah q tem aki em ipatinga e mais uma bateria de 100ah pra o cofre e to olhando uma de 120ah da newmax ai tambem entao 100ah+300ah+400ah +90ah e talvez a de 120ah e tira a de 90ah agm
vomos ver q q dar
e aki quando colocar um som forte nao alegra muito nao vai com calma eu ficei muito alegre e abusei um poucoinho da crianca
É fo** meus pesames , mas com esse alternador uma fontezinha pra deixar as baterias no talo, vai dar tudo certo!
bah, q pena mesmo.
será q não faltou um pouquinho de prudencia até o sub amaciar bem pra depois sentar o dedo?
Faltou prudência e um voltímetro, por que quando a tensão baixa na casa dos 10 volts ou ia queimar o falante ou o módulo entraria em proteção, este DC deve ter pego distorção demais, aí nem se tivesse amaciado não iria aguentar.
Editado por ars1804
Acho que foi falta de amaciamento mesmo :s 550AH de bateria não é pouco...mas acho que voltagem deve ter caido 1 pouco...pois creio que alternador seja original né?
ai que está o problema :s mas tudo bem,que venha o reparo,e ese bang do alternador vai ser uma boa hein hehe !
Boa sorte cara,fica desanimado não,isso é completamente normal,acontece ! bola pra frente o//
som desse nível é tipo carro turbo... se vc se empolgar e não tomar cuidado vc se arrebenta R$$...
bom galera na verdade nem acredito q foi falta de amaciamento, na verdade nos empolgamos msm e nao estávamos dentro do carro no momento pq se estivessemos la teriamos sentido o cheiro e talves parado o som,
mas agora ja era é so trazer o reparo novo, e com um sistema de alimentação mais eficiente mais calma na montagem e todos os dispositvos de segurança que faltavam e ja compramos, acredito que vai ficar ainda melhor, ainda nao ficou decidido mas parece que o kevin vai mudar algumas coisa na disposiçao dos equipamentos vamos decidir e depois posto o novo projeto.
e tambem vamos pensar em um stereo mais eficiente o principal vai ser adicionar o kit duas vias pq os 6x9 msm com o sub em volume mediano nao existiram, e msm a qualidade tendo melhorado um pouco com o acerto correto o rendimento nao foi satisfatorio, com calma vamos fazendo tudo.
abç
Aguardando vídeos também. Te prepara pra ter que consertar o carro depois hehehe
Às vezes dá pena de pegar um carro legal e investir em um set forte por causa disso, vai frouxar tudo aí! kkkkkk
C ara lho, que mer da velho.
Siga em frente, e mais cuidado na próxima.
Era pra dar uma amaciadinha primeiro poh.
Boa sorte!!
Quanto ao stereo, creio que se você colocar os 6x9 nas portas deva melhorar.
