MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
Boa Tarde Gabriel
Seu amplificador chegou aqui no dia 19/07 e conforme o Josias combinou contigo, dia 20/07 saiu um amplificador novo pra você. O codigo de rastreio é o seguinte: PB915180334BR .
Boa Tarde Gabriel
Aeee!!! Show de bola! Obrigado Carlos.
Demorou o retorno mas a garantia foi bem rápida mesmo.
Até estranhei ter sido anviado dia 20/07 por que o Josias respondeu meu email falando que tinha sido enviado ontem 25/07.
Mas já que foi bem antes ÓTIMO.
Muito boa a garantia da SD, vou continuar na marca.
Grande abraço a todos!
Editado por gabrielnw
Só elogios pro SD400.1 (acrilico), está tocando com louvor o Questo 12".
Realmente surpreendeu, recomendo a todos.
toca macio Lucas? esse é o unico modelo desses de policarbonato que ainda nao vi..
Carlos,
Eu mandei um Sd250.2 para reparo e gostaria de saber o que foi reparado nele. Teria como checar isso ?
Abraço!
nao seria melhor mandar mp pra ele?
ainda mais que aqui é o topico do 400.1..
Ola galera antes de comprar esse modulo SD 400.1 li muito aqui no forum, acabei comprando ele e um SD 200.2, comprei o o Gutto aqui do forum alias um cara muito gente boa e mandei instalar eles no meu carro, um Pug 307, com o player Pioneer 4900 ib,detalhe pelo tamanho deles eles couberam dentro do painel, o SD 400.1 ta tocando muito bem um par de Bomber Upgrades de 12 de 250 rms, adorei, um som gostoso e com qualidade, não gasta quase nada de bateria, um maravilhoso custo beneficio na minha opinião... Agora o SD 200.2 eu liguei nele um par de kit duas vias Bravox, e um par de coaxial MTX, mas o som ta muito ruim... achei bem fraco, quando deixo ele em volume baixo ele começa chiar e quando tem grave na musica eu chego escutar o grave nos tweeters, e esse zunido encomodo ta nos 4 falantes... sera que é defeito do modulo? ou na instalação? Ta tudo regulado em flat no aparelho, corte HPF em 125, bass 0, Loudnes OFF, o que pode ser?
Editado por cavalodoidodazl
+detalhes disso aí,
esqueceu da impedância?
rola ligar os coaxiais direto no Player não!?
Pra mim não, achei melhor perguntar por aqui mesmo. E não estou pedindo resposta aqui, apenas peguei o embalo que o Carlos estava lendo o topic e questionei se seria possível obter tal diagnóstico. Além do que é pertinente para outros usuários saberem desta possibilidade. Obrigado pela sua preocupação! hand26
Editado por SeMnOçÃo
Carlos, to tentando te mandar um MP mas não consigo por que sua caixa ta cheia.
Mas mandei email também, tenta retornar lá o mais rápido possivel por que o caso ta ficando meio chato..
Boa Tarde Gabriel, Seu e-mail já foi respondido pelo Josias, já conversei com ele sobre seu caso.
Brigado Carlos, vou aguardar a resolução!
Valeu bom trabalho ai..
Gostaria da opinião de vocês sobre a diferença de potencia, entre os amplificadores abaixo, se a diferença de R$75,00 vale apena.
  • SD250.2 com 250 Wrms a 4 ohms
  • SD400.1 com ~ 320 Wrms a 4 ohms isso porque ficara com dobro da impedância.
O SD 400.1 possui filtros LP, HP, Led Clip e ainda permite algum UP.
Edit: Não têm Led Clip... olhei o SD400.4 por engano.
Editado por OnTheMind
320wrms a 4ohms a qual tensão?
Desculpe, mas aonde leu a informação sobre o dobro da resistência? No manual não achei....
Por comparação com outros modelos onde normalmente obtém 80% da potencia nominal com o dobro da impedância.
Para ter certeza absoluta, pode mandar um e-mail para a Soundigital... uma vez perguuntei as potências do SD250.2 em diversas impedâncias e responderam rapidinho:
Módulo SD250.2D******Potência por canal
Impedância do AF*****12,6V********14,4V
2Ohms****************125 RMS****150 RMS
4Ohms****************100 RMS****120 RMS
8Ohms*****************62 RMS*****75 RMS
Valews. :legal:
Instalei um 400.1 1OHM no Uno de um amigo hoje, pra tocar um UXP de 10" D2. À principio deixou à desejar, mas o infeliz tava usando um transmissor FM e nem percebi à princípio, sem um CD e o player sem USB fiquei só na curiosidade de ver o resultado.
Editado por CRIS RMS
Eu fiz uma pergunta pro Carlos no msn porque quero ligar uma corneta nos SD.
Perguntei qual era mais forte o 250.2 (ponte a 4 OHM) ligado a 8 ohm ou o 400.1(modelo 2 OHM) a 8 OHM. Ele falou que a ponte do 250.2 seria mais forte
Pelas informações do 250.2 no post acima ponte 8OHMS libera 200watts, mas a potência em ponte em 4 e 8OHMS no 400.1 ele não mencionou?
