MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
tem led clip?
ta ai uma otima pergunta.....
Desculpem eu ser chato, mas se vocês lerem o post do Carlos vão saber que o SD400 não tem...
Máh Ooih o amplificador é de 1 canal mono rs
pois é se eu ligar 4 6x9 fechando 1ohm vai tocar ou no canal LEFT ou no RIGHT, pra tocar os dois canais juntos tenho que usar o Y inverso?
desculpa eu ser chato, mais antes de perguntar já li o tópico inteiro, e em momento algum o Carlos diz q esse SD não possui LED CLIP! ele diz o não possui A SAIDA LED CLIP (EXTENSOR) como o sd700 possui!
Mas ele não disse que o SD400.1 só não possui saida do extensor de clip e não que não possui led clip ? Af --'
Oras bolas, embolei tudo :banghead e não consigo editar ! esqueci o que disse !
:+1 disse tudo.
mmm, então eu entendi errado. Pra mim a saída clip era o LED de clip, nem me toquei que o SD700 tinha extensor... foi mal.
muito me interessa esse modelo, porem sem led de clip eu nao compro
pelo que o carlos flw deu a entender que nao tem led de clip, sendo assim sem extensor tbm (logico)
chuto proximo modelo ser 800.4 ja q 600.4 ja tem com a carcaça tradicional e em smd
Eu já testei o meu e posso dizer que o bicho parece até ter mais potência do que a declarada,
pois tem um timbre de grave pesado , encorpado , descendo bem mesmo.
É super legal também para quem quer montar um set com hu oem por conta da entrada de alto nível e baixa impedância.
A única coisa que não me agradou foi a falta do led clip....mas nada é perfeito né ?
Opa, vou tentar acompanhar esse tópico desde o começo. Não sei se testaram com os outros modelos mas se tiver condições Marcelo, testa com drive Ti, penso em um desse pra dois de 2" no futuro. Olhei o manual no site e não consta a potência com o dobro da impedância pasmafaute
Em termos de recursos o SD700 possui saida clip( este não tem ), porém o SD400.1D possui entrada do tipo Hi input para conectar em radios que não possuam RCA.
Já está respondido acima!
não cara, só pode receber um sinal na entrada, ou da direita ou da esquerda! pra ficar legal tem que ligar 2 sd, um pra cada lado.
mas isso que nao to entendendo.. por acaso estraga o amp ou algo do genero?
ja fiz isso e eu pelo menos nunca tive problemas..
ja vi coisas que estaladores aqui fazem
eles pegam um ampli de 4 canais e usam só 1 rca xing ling
em uma ponta do rca eles colocam um Y e liga na via estereo do ampli (tipo canal 1 e 2)
e a outra ponta do rca ligam na via sub
tipo assim:
:vts
edit:percebi nesse tipo de ligação que o som fica fraco, bem fraco...
Editado por DanielFerreira
tipo assim:
:vts
mas se seu player tiver apenas 1 rca, como ligar um amp 4 canais entao?
