Pedruuh
[DUV] Que sub comprar com 700 reais?
Amigos, to vendendo meus 2 destroyer 15" 800wrms, quero montar um trio, meus destroyers são muito grave interno e pouco externo.
To vendo pra colocar eros, ou rex, ou tomahawk.
Vou pegar pela internet mesmo, porque aqui no rio é muito caro nas lojas.
Lembrando que só posso gastar 700 reais, no maximo uns 800 e pouquinho...
Estou querendo colocar 2 subs de 15"
Tenho um banda voxer 9.8 do antigo (branco)
Tenho um ssl evolution 1500 wrms
Tenho um t400 pra cornetas (uso 4 d250x)
Estou montando o som na mala de um peugeot 206 soleil, 4 portas. não posso tirar os bancos.
Gosto de bastante grave pra fora, e meus destroyers batem cone com o modulo que eu uso...
Estou querendo umas idéias, o que me dizem?
Obrigado!!
eu esperaria mais 1 pouquinho e pegaria os 15/800w...
EDIT: vende esse banda+SSL e pega um amp melhorzinho... um TA2000 pelo menos...
Editado por mksound
Disse tudo,faria exatamente isso.
Agora surgiu uma dúvida!
Oversound Bruthus 15 1200
Freqüência de ressonância: Fs 35 Hz
Resistência da bobina: Re 3,1 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,32
Fator de qualidade mecânica: Qms 11
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,33
Volume equivalente do falante: Vas 350 L
Área efetiva do cone: Sd 0,113 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 8,0 mm
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 Ohms
Resposta de freqüência: 42 ~ 2000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 97 dB
Potência: 600 WRMS
Potência de programa: 1.200 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre retangular
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
Modelo: Bruthus 15 1200
Diâmetro maior: Ø 392,5 mm
Altura total: 160 mm
Perfuração do gabinete: Ø 356 mm
Diâmetro do imã: Ø 200 mm
Altura do imã: 24 mm
Peso: 14 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: Oversound
Origem: Nacional
Spyder Nitro 15 700
Resposta de freqüência: 30/2,2Khz
Sensibilidade: 89db
Potência RMS: 700 watts
Versões:
- Bobina dupla 2x2 ohms
- Bobina dupla 2x4 ohms
- Costura dupla no cone
- Terminais rosqueáveis
- Proteção do conjunto Magnético
- Cone a vácuo em celulose com
fibra de vidro.
- Cordoalha em prata
- Carcaça em aço estampado de
alta rigidez.
- Conjunto magnético duplo.
- Borda High Excursion
- Bobina em Kapton (Kapton é
marca registrada DuPont)
Selenium Matador 15 800
Diâmetro nominal: 15 polegadas
· Potência RMS: 600 watts
· Potência Programa Musical: 1.200 watts
· Impedância: 4+4 ohms
· SPL 1 W @ 1 m (dB): 89
· Resposta de freqüência @ -10 dB: 30 Hz a 2.000 Hz
· Freqüência de ressonância: 28 Hz
· Peso do ímã: 1.600 gramas
· Diâmetro da bobina: 60 mm
· Material da cone: Celulose
Magnum Rex 15 800
DIAMETRO NOMINAL: 15 Polegadas
POTÊNCIA NOMINAL: 800W RMS
IMPEDÂNCIA: 4 Ohms
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 30 A 100Hz
SENSIBILIDADE: 89,76dB
MATERIAL DO CONE: CELULOSE
SUSPENSÃO: TECIDO
CONJUNTO MAGNÉTICO REFORÇADO
FABRICANTE: MAGNUM
ORIGEM: NACIONAL
BOBINA: SIMPLES
To vendo se vou colocar um TA 2700 ou se pego logo um ta10k
motivo de pegar logo o taramps 10k:
daqui uns 5 meses vou pegar uma frontier, vou vender todo o sistema do peugeot e montar 4 eros 18"
o taramps 10k vai empurrar mole.
sera que causa algum problema eu colocar um taramps 10k pra dois matador ou algum outro sub de potencia baixa?
o ta2700 tá r$800
o ta10k tá r$1350
pega logo 2 SDS818 ou 2 2.7k qnd for montar na frontier é so pegar os outros 2, nao precisa da 10k pra empurrar eles nao, na minha opiniao uma TA6500 ja vai fikar legal e sobrar um pouquinho de amp...
EDIT: dos q vc falou o unico q presta e toca bem pra fora é o brutus
ULTILIZE A PESQUISA e veja bons falantes para sistema TRIO...
Editado por mksound
será que meu ssl empurra 2 bruthus?
eu to sem grana pra pegar 2 eros, 1 até que dá pra pegar...
se eu colocar 4 eros de 18, será que o amp ta10k não empurra os 4?
Ta sem dinheiro pra pegar 2 SDS e quer pegar um T10k que precisa de 15 bateria no minimo??? :blink:
Ducato.
Ducato.
tbm estranhei, e ainda vai comprar uma frontier...
o negocio da ducato pego mesmo uhaehuaehuhuae
esquecí das baterias. hahahaha
a frontier é minha mãe quem vai comprar e vai ficar mais comigo do que com ela...
vou ver o som do peugeot mesmo... vamos deixar de lado os de 18" e voltar pros de 15"
lembrando que nao posso tirar os bancos!!
Sim Sim sei.. :legal:
Quanto tem pra gastar em tudo?
Ja adianto que esse SSl no maximo vai tocar 2 eros 312lc e marromenos ainda.
Eu iria de 2x over 15-800 8ohms num Taramps Ta1600 4ohms tocando ate 500hz, mantinha as 4x D250x "bem atenuadas" e corte em 500hz e mais 2 St D200 .
Proximo up trocar 2xD250 por 2x 10pw3.
Editado por artsompb
Daqueles Woofer que mencionou só o Oversound que me agrada, ja tentou pensar em algum Ultravox, vai de gosto e eu gosto muito!! Também aconselho a vender os módulos e colocar um melhor, Digital!!
por incrivel que pareça estava vendo ultravox agora... to vendo usados..
15" 1200 wrms, estão saindo por 400 reais cada... (usados)
estou vendendo meu 'SSL EVOLUTION 1.5k' e vou pegar um 'SSL DIGITAL 5k' ou um 4k
será que dá um grave externo legal com esse ultravox? quero um grave pra fora... ou é melhor esse bruthus mesmo?
é ou tro estilo um é subao e outro p pancadao
eu não entendo muito bem disso... quero grave externo.. grave pra fora. quanto mais, melhor...
eu tava vendo 2 eros 3k 18" 1500 wrms tocando agora por um banda 2.5 ... eu fui a quase uns 200 metros do carro e ainda tinha grave...
Tava no deserto?... rs.
Ter grave ainda teria mesmo, o falante tava tocando rsrs. (o grave so pararia na hora que vc desligasse o som)
Desculpe a zueira mas não resisti hehe.
Dificil isso ai hein...
Editado por alesalles
Então... Eu instalei hoje meus Ultravox pancadão de 400, gostei muitoooo... da um grave interno muito bom e pra fora então... nem se fala... fiquei em duvida em comprar tb, mas nao me arrependo.... caso queira ir, vai sem medo!! Logico q vai do gosto de cada um.... mas fica a minha impressão....
jAEIUheauHEAIhIAEHiHAEIHIHEIAHIEAHiaeHiuHiAEHaejAEIUheauHEAIhIAEHiHAEIHIHEIAHIEAHiaeHiuHiAEHaejAEIUheauHEAIhIAEHiHAEIHIHEIAHIEAHiaeHiuHiAEHaejAEIUheauHEAIhIAEHiHAEIHIHEIAHIEAHiaeHiuHiAEHaejAEIUheauHEAIhIAEHiHAEIHIHEIAHIEAHiaeHiuHiAEHae
nego viaja [2]
cara na moral, 206 não cabe nem 1 de 15, e tu ker por 2 de 18?
taí o motivo dos seus destroyers baterem cone, TA EM CAIXA TOTALMENTE ERRADA.... deve ta tocando com dutada de 30 litros cada.... é óbvio q ta batendo cone.
