Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
Então amarra um gerador 2kva no teto e liga a fonte . KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
É não tem jeito mesmo , é enfiar bateria sem dó pra segurar.
Pensei nisso!!! kkkkkkkkkkkk
Compre primeiro a fonte , depois mais bateria . " só de carregar as que tu ja tem vai aumentar bastante o tempo do som tocando"
Se voce nunca teve fonte , depois de usar nunca mais vai montar um som sem fonte .
O rendimento é maior coisa de 30% maior no SPL , modulos tocando FRIO e sem esquentar cabeça com bateria descarregada.
Para mim ocorreu um fato esquisito, depois que coloquei a fonte jfa turbo 800, os amplificadores estão aquecendo muito mais, teoricamente deveriam aquecer menos por ter mais alimentação mas ocorreu o contrario. Abraço.
o problema que esse lual nao tem energia, é numa rua, junta uns 200 carros, cada um tocando diferente, estou pensando seriamente em adaptar outro alternador no meu carro, fo** que é completo e nao vou tirar nada, meu alternador é de 90ah,
meu cabeamento é tudo bem feito, big3 e tudo, quando as baterias estao carregadas chega 14,4 la atras funcionando, nao perde nenhum volt.
o b.buster é um 3000gl e esquenta pra caraii, mesmo com 4 coolers atras dela, ela toca so os meus de 8, e tenho certeza que ta fraco pra eles, ja é a segunda vez que arranca os guarda-po deles, ele deve ta fraco e metendo distorção e assim consumindo muito energia
E ai Lucas, Td bom?
Esse luau que vc se refere acontece onde?(Tmb sou de Udia)
140x14.4= 2016w vamos considerar 80% de eficiencia da fonte, fica nos 2419,2w o consumo .
Esse gerador é 2.2kva pico e 1.8-2.0kva nominal , pra trabalhar nos picos musicais ele vai sofre bastante .
Pra 140a eu iria de 3kva pra ficar tranquilo , se for usar uma de 80-120a esse ai vai tranquilo.
Conselho de amigo , compre de marca boa "tobata , toyama, nagano" Com sistema AVR que permite usar com sistemas sensiveis e amparelhos digitais ,e com partida eletrica , gerador com partida manual é um saco , da um trabalho dos infernos pra funcionar depois de um tempo de uso "quando é novo tudo é bom hehehhe"..
se eu arrumasse mais 2 colega parcero que tem carro com som tbm, eu comprava
eu tenho coragem nesse:
http://produto.merca...-ng3000e-nf-_JM
dividido pra 3 pessoas fica deboa pagar, cada um compra uma jfa de 80 e fechou
vamos gastar um monte de dinheiro pra fazer festas pros outros e ainda ouvir reclamação que nao gosta de tal musica, é fo**
Editado por Lucas Martins
Que nada , compra um 2kva pra voce , vai morrer numas 1000dilmas e uma Jfa80a .
Negocio de vaquinha com amigo só acaba em discursão e briga..
vou pegar as medidas dele, se caber atras do banco do passageiro, pra eu poder carregar ele ate o lugar, eu vejo se compro 1
Acrescentando set
vou refazer minhas caixas, porta modulos e etc, vou colocar meu grave na altura do tampao e a paredinha que vai virar traseirinha tipo que embutida na caixa, igual a palio que postei e vou acrescentar algumas coisas
o grave continuara o mesmo
4 Pionner 308 1400w bobina simples, sendo espacados pela booster 1500d
so que agora os 4 da altura do tampão e os dutos tbm pra cima
o stereo:
vou adicionar mais 4 6x9, ou seja vai ficar uma traseirinha, na fileira de baixo vao ficar 8 6x9, empezinhos
os 4 power vox, vai ficar na fileira de cima, mais no meio, 2 st200 de cada lado dos pv, no total de 4 st
e comprei tbm 2 d250x que vao ficar uma de cada lado
um esboço:
agora o problema, eu e meu irmao compramos o som de um colega por um preço q nao podiamos deixar, o q compramos:
2 w309
1 roadstar 1200
4 6x9
4 d250x
4 st
1 pyramid 800w
meu irmao ja tem 1 pionner e 2 6x9 e uma 800w
ele vai ficar com o grave, a 1200, 2 250x e 2st
e eu com o resto, o problema em ligar meu som, eu estava em pensando em pegar a pyramid 800 que fiquei e ligar os 8 6x9, 2 por canal e fechou, toca file na impedancia certa.
eu uso um b.buster pra tocar os de 8'' pv e uma pyramid 1600w que toca meus 4 6x9 atual e 2 st e sobra um canal
e agora o que faço com as cornetas e os cortes?
mano , ou coloca Pv + driver e ST ou 6x9+ST .
Essa mistureba so vai trazer cancelamento e vai tocar menos que apenas um arranjo. " E fica feio pa baralho"
Faz a caixinha para 8x PV , depois vende esses 6x9 compra mais 4x pra fechar.
Pv com HP no LP do sub até 900hz , D250x 800 a 5k , St 5k a Flat "sim tem cruzamento entre driver e os PV entre 800-900hz isso melhora a transição e o resultado é bem melhor que cortes iguais"
Com 8x Pv fica TOP, misturar vai parecer Gambiarra fudida.
"No mais capricha nos NEAUM , nas tinta Florescente pras mina pirar e ficar no Padrão goiais de qualidade"..
Lucas, e a fonte? Ja comprou alguma? Se tiver interesse to vendendo uma Usina 60Ah com pouco uso, e como vc é de uberlândia a gente podia combinar um preço camarada.
Abraço.
Não é esquisito amigo, qt mais energia mais potência vc. terá na saída e mais pot terá de dissipação, lei da física!....vai esquentar mais!
eu não sei não artsompb, gosto muito como esta meu som agora, não sei se vou arriscar comprar mais pv e potencia e nao ficar do meu agrado, os pv como esta agora fala muito alto e grosso, e os 6x9 vem pra equilibrar,
a estetica ate que nao importo muito, so vou mudar por questao de gosto e praticidade, eu sempre quis ter os 4 grave da altura do tampão, e nao vou mais precisar levantar mais a parede, pq quando to bebado e vou abaixar ela pra guardar o carro é um sacrificio, cai em cima dos alto falante e etc
a questão é como vou fazer os cortes da cornetas e st, meu crossover é um stx84, os 6x9 fica em flat, os pv no medio e os st no high, estou pensando em colocar um y na saida estereo do player e ligar na potencia, o player é o 3050ub, sera q vai ficar cortado certo?
Pode ligar ,
grave -painers
Mid- Pvs
high-driver ai usa uns rcaY e corta os St com capacitor ou se o modulo fizer Hp nos 5-6k corta nele.
Flat-6x9 e usa o cross do amp ou capacitor
Mais te digo , o rendimento usando apenas Pv's sem 6x9 misturado Seria muito melhor . "os 6x9 vão mais atrapalhar que ajudar"
entendi, mto obrigado, agora to procurando uma loja aqui pra fazer o trampo mas nao to achando, os que fazem tao arrancando os olhos 2conto de mao-de-obra
1,2 conto , tu compra , serra circular , furadeira , compressor e aerografo . com 300 pila compra o material para fazer a caixaria.
E com o dinheiro que sobra , da para comprar os PV para completar e ainda sobra dinheiro.
2conto num PM?? nego ta louco mesmo , sei que o trampo é grande e ainda tem a pintura que vai um trampinho mais ta fora da realidade.
Tem como passar as especificações desses PV? Os de 6"também se puder, to pensando em dois desses pras portas, o site deles é complicado.
Edit: olhei o site agora, deram uma melhorada lá. No mais acompanhando. :legal:
( põe tudo PV, abandona os 6x9)
Editado por CRIS RMS
preço do de 6''?
Meus ovo SNME quem vende ou vendia esses bicho era o Lucasgyn
obrigado sr. moderador
ta dificil achar preço nessa cidade, o mais barato ficou 1500, e ja ouvi preço de ate 2800, eu ja tenho oficina e tenho quase tudo, falta so a bancada com a serra circular e a pistola de aerografia, to quase arriscando em comprar e arriscar eu mesmo fazer
Eu nem pensaria duas vezes , iria no DYI, na pintura se não tiver pratica pega um pedaço de de mdf e vai treinando nas horas vagas .
Cara sou de uberlandia tbm, ja ouvi falar na jhonesound?Montei 8 pionners e os forros de porta que foram feitos na fibra de vidro+madeira.Nao ficou caro o trampo nao, Fica na Rua bahia no bairro brasil, de frente à uma escola(pertinho da br), não sei o numero de lá :s.Vou dar uma passada lá agora e olho pra vc!
