Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
bom realmente me enganei no high pass, esta na verdade em 150hz
copiei as configuraçoes do amplificador
level: vai de 5v a 0,15v, esta no maximo
subsonic: vai de 15hz a 45hz, esta no minimo
LPF: vai de 50hz a 250hz, esta bem no começo por volta dos 65hz, quando mexe nele, o grave se modifica bastante
BassBoost: vai de 0db a 12db, esta no maximo
PhaseShift esta no meio
no player esta loud high, sla 0, bass -5, mid +4 e treble +6 e o S.Rtry ligado modo 1
no crossover esta o level no minimo, bassboost no maximo, low pass 45hz, high pass 150hz e mid range em Flat
os cabo rca conectam no cros em subwofer e mid
Use assim.
Amplificador .LEVEL no meio +ou- 2,5v, subsonic 45hz , LPF 250hz ,bassboost deixe 0, phase shift deixe 0.
Player . Loud off, bass 0, mid 0, treble 0 S.rtry OFF.
Cross, LEVEL no meio, bassbost 0 , Highpass 45hz ,low pass 200ou 250hz..
Depois de Zerar tudo ai vc pode aumentar o som e regular o level. depois Se ainda não gostar pode ir subindo o bassbosst somente pelo crossover ..
Pra medio grave de verdade "Plano e com qualidade" to pra ver igual 10e12PW3 e os oversound de maneira geral.
Então vou citar alguns superiores rs:
WPU (todos, ate o 1209 - mais recente - faz bonito)
312LC
HPX2120
10MB
310H
ESX310 e ESX410
O 10pw3 eh falante que admiro, acho muito bom pelo que custa. Agora o 12pw3 passo. Falante perdido rs. Se quer um medio grave mais encorpado, mais aveludado, descendo mais...ele não consegue fazer e, se quer ataque, Mg mais agressivo; ai q num faz mesmo. Falantinho superior e que custa quase a mesma coisa ESV612.
Qto a regulagens:
primeiro eu dava uma lida aqui: http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=78
Qto ao level do ampli e cross: segue a mesma regra, ou seja, depende do nivel de saída de seu player. Portanto leia o artigo e siga da mesma maneira para ambos.
Tudo flat, loud off e eu não subiria bassboost - vc so ganharia distorção na grande maioria das vezes. Se quizer arriscar no maximo uns 3 dbs.
Caixa muito grande e sintonizada muito baixo(abaixo de 35Hz) pra trocar pra fora, mais baixo até que o valor do subsônico à ser usado.
Masss... regula primeiro e depois falamos da caixa.
OFF: alesalles tu tem tópico do set da ass?
Nossa olha se fosse igual a minha 50 litros + duto de 4'' por sub !! A sem duto na verdade só na madeira mesmo ! Sem até mesmo o aero duto ! + uns 110 ~ 120 rms clipadinho pqp da muito grave externo e pra voz uso kit 2 vias bravox ligado no player da pra tocar o terror kk
Os cara pagam pau @!!!
Nunca vi !!
Os tornado de 18'' passa vergonha kkkk (nem tanto) k
Nunca vi pra socar !!
o problema nem é tanto a musicalidade, pq to tocando festinha, churrascos. tudo deboa, com 20 30 pessoas em todo ponto se sente grave e se ouve a musica, daqui uns dias melhoro os medios grave, agora o problema que ta me deixando bolado é não disparar nem um alarme na rua, acho que é so um ponto da frequencia descer mais sei la, porque esta vibrando todo o carro o que antes nao fazia, e nao dispara alarme, na verdade nao quero sair disparando tudo quanto alarme na rua, mas quando se dispara é pq o som esta forte ne
Calculei a sintonia com o programa dos artigo e tua caixa tá sintonizada em 33Hz. Pra ficar em 40Hz tem que diminuir esse duto pra 22.3cm, aí é só deixar o subsônico em 30Hz e testar.
Tenho nao. Meu anterior está em pleno funcionamento, portanto, não tenho nenhuma pressa para terminar esse novo. To comprando devagar os equipamentos e negociando outros. Qualquer coisa me passa MP (se eu conseguir ler aqui no forum ne rsrs. Nao consegue-se mais ler mensagens aqui hehe)
ahh eu vi pelo meu email uma msg, mas nao consigo mecher aqui na minha caixa de entrada, os 10pw3 o rapaz disse que consegue la no cerradão aqui em Uberlandia, porem ainda nao fui la comprar e nem pesquisar o preço
uppp, o som agora esta em uma Palio Weekend que adquiri ontem, e eu ja tinha cortado o duto, dentro do carro o som ficou muito bom, treme a perna e a garganta facil, eu estava lendo sera q fica melhor subir o corte dos subs para 80hz?? alguma outra dica
Lá atrás quis dizer pra tu diminuir o comprimento dos dutos, mas agora como está dentro de um carro a coisa tem que ser repensada. As regulagens eu não entendi oque tu explicou, por isso pedi pra tu postar uma foto do ampl. Ideal seria usar a saída Sub do player se tiver + o corte LPF dele + o subsônico do amplificador. Se não tiver saída sub usa a rear mas não ativa o corte HPF, deixa em off e regula só pelo amplificador.
Um exemplo de regulagem que usava no meu BA-2000D com player saída 4v.
depois vou tentar essa configuração na potencia, no momento eu tirei as caixar pq criaram uma lei nessa cidade de mer** que é proibido som automotivo, e tão prendendo todo mundo e guincho, então to andando sem as caixas ate a poera abaixar ou eu mandar nos documentos som automotivo :banghead
Entre os modelos citados eu iria no Pw3 mesmo. Obs: Não confie nessa sensibilidade dos over naum rs.
Valeu cara! Mesmo o Over tendo o dobro de Potencia?
Tem alguma recomendação?
Vou tocar com um SD250 então tem que ser um MG de 10" com 200~300 RMS 4 Ohms ou 150~200 RMS 8Ohms
Potencia nao eh tudo. Ou melhor: eh apenas um dos varios parametros do falante.
Ira utilizar apenas um falante de 10" ou será um par?
Mas lembre-se que esse ampli fornece 250wrms (4ohms), portanto não pode ser um falante q suporte muita potencia mesmo e, ainda terá que analisar a impedancia, tanto no caso da utilização de uma ou com 2 peças.
Editado por alesalles
amigo digita no google power vox, tem todos os produtos deles , sao fabricados aqui em gyn. se quizer me manda MP que eu consigo ele para voce, sao mais barato que 8pw3 e tocam melhor!!! abraço
KKKKKK.
agora só falta dizer que os sub900 PRO PA da power vox são melhores que os sub800 da OVER.
só 1 exemplo = )
Concordo!
Vou usar somente 1 MG de 10. Por isso queria escolher 1 pra render o maximo possivel na Bridge do SD250. EM 8Ohms ele deve entregar entre 180~200 RMS.
Atualmente tenho 2x Spyder TRIO de 8" recebendo 80 RMS cada.. Quero dar um UP.
KKKKKK.
só 1 exemplo = )
Hehehe não vamos exagerar, mas quanto aos 8" tenho q concordar com o amigo Henrique, tenta escutar um set com os PV de 8" didigo, abraços
sinceramente, nunca escutei o power vox, mas o 8pw3 é top de linha.
não acredito que o PV toque melhor do que o pw3.
O power vox está começando a brigar no mercado agora.
