DJ Fabio
Alguém ja testou Kit 2 vias Phillips?
Alguém ja ouviu esse kit?
Preço medio R$200,00
Car entertainment system CSP652/93
Sound
•Output power (RMS): 60W
•Peak Music Power: 300W
•Sensitivity: 91dB
•Frequency response: 34-35k Hz
•Impedance: 4 Ohms
Loudspeakers
•Speaker type: Component speaker
•Number of ways: 2-way
•Speaker size: 16.5cm (6.5")
•Number of Loudspeakers: 4
Woofer
•Diaphragm: Cone
•Diaphragm material: Fiber-composite
•Surround: Rubber
•Voice coil: Single
•Voice coil material: Copper
•Magnet: Ferrite
•Magnet mass: 18.8 Oz
•Damper: Conex
Tweeter
•Size: 36mm (1-2/5" )
•Diaphragm: Dome
•Diaphragm material: Silk
•Magnet: Neodynium
•Mounting options: Angle mounting, Flush mounting, Surface mounting, Swivel mounting
Accessories
•Crossover network: Passive
•Speaker grille: With metal net
•Quick start guide: English, Simplified Chinese
•Angle adapter: 2
•Fix frame: 2
•Mounting bracket: 2
•Cables: Speaker wires
Dimensions
•Product dimensions (W x H x D): 172 x 84 x 172 mm
•Mounting depth: 62.8 mm
Se fosse assim mesmo nem precisava sub :blink:
uma coisa é descer a 34hz; outra coisa é descer a 34hz com bom SPL (ou no mínimo um SPL aceitável) a fim de dispensar um sub
de fato parece bem construído (na foto), e pelo preço pode até ser uma boa opção pra um set sem pretensões, igual aquele selenium novo (62v3a ACHO), quando era vendido a um preço parecido
eu nunca ouvi tocar esse kit, mas particularmente gosto do som da Philips, o custo beneficio deve ser muito bom. Esse kit vem do paraguai, vc encontra no site da pioneeinter
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-falante-speaker-6-polegadas/PHILIPS_FALANTE_KIT_CSP650_6@_2VIAS_COMP__50W_RMS
Pelo que ando pesquisando tb, não sei se é verdade mas é fabricado pela Phonic Company, fornece TEAC, NAKAMICHI e Philips, veja o site www.teacaudio.com e ja na pagina principal aparece essa informação.
Se vc comprar por favor poste o resultado para nós.
Sinceramente, Philips para áudio, ainda mais automotivo, é uma marca que eu passo, nunca gostei de muita coisa deles, volta e meia
ela se lança nesse segmento, mas não da continuidade, tem um sub da marca que tb vendem no PY, nem parâmetros tem hand26
Interessante. Também torcí o nariz só de ler o nome da Philips num produto para som automotivo, e praticamente rí também com a especificação dos 34Hz ~ 35kHz de resposta, que certamente deve ser considerando uns tantos béis a menos... Achei ainda que faltou a informação do ponto de corte do cross.
Por fim, pode ser uma aposta legal sim. Na faixa de preço, parece ter um bom acabamento. Além disso, o tweeter é de domo de seda, o que de cara já é um atrativo perante os Selenium/Bravox que ninguém suporta o timbre metálico.
Esperamos agora alguém encarar a compra e postar as impressões!
Eu pagava.. tenho no meu quarto um home da phillips de 300wrms, faz barulho pra kcte! Só é mandar um e-mail pra phillips pedindo mais especificações como corte do cross!
Onde tem pra vender?
Abraços!
Sub
Descrição:
Tipo de alto-falante: Subwoofer de 30 cm
Potência em RMS (Watts): 400 W
Potência de pico musical (Watts): 1.60 0 W
Sensibilidade (dB/W/m):89 dB
Resposta de freqüência (Hz): 20 - 1.500 Hz
Quantidade Bobinas: 2
Impedância (ohms): 4 ohm
Massa do imã (kg):1,57 kg
outro
Specifications
Car entertainment system CSQ1205/98
Sound
• Output power (RMS): 150W
• Peak Music Power: 850W
• Sensitivity: 88 dB
• Frequency response: 20-1500 Hz
• Impedance: 4 Ohms
Loudspeakers
• Speaker type: Subwoofer
• Speaker size: 30cm (12")
• Number of Loudspeakers: 1
Woofer
• Diaphragm: Cone
• Diaphragm material: Polypropylene
• Surround: Rubber
• Voice coil: Single
• Voice coil material: Copper
• Magnet: Ferrite
• Magnet mass: 55.4 Oz
• Damper: Nomex Cotton
Dimensions
• Product dimensions (W x H x D):
317 x 155 x 317 mm
• Mounting depth: 145.5 mm
Accessories
• Quick start guide: English, Spanish, Portuguese,
Russian
• Cables: Speaker wires
Abraços!
Barulho qualquer corneta faz, acho que não é esse o objetivo aqui, eu tenho um receiver HT Philips aqui, mas não é grande coisa não,
enfim, não arriscaria em mais nada da Philips
PS: O Sub da foto acima então, é tão bom que nem parâmetros eles tem, não tem como calcular caixa, é vendido no PY, tipo os xing-ling
Editado por halvaro
mas por 200 reais... acho que no mínimo esta sobrando um pouco de qualidade... o que compramos hj com esse valor. O crossover parece ter bastante componentes... eu arriscaria, começo de maio estarei indo ao PY e vou olhar de perto o kit.
Sound
•Sensitivity: 91dB
•Impedance: 4 Ohms
Loudspeakers
Woofer
•Diaphragm: Cone
•Surround: Rubber
•Voice coil: Single
•Magnet: Ferrite
•Damper: Conex
Tweeter
•Diaphragm: Dome
•Magnet: Neodynium
Accessories
•Angle adapter: 2
•Fix frame: 2
Dimensions
esse phillips te acabamento exelente
porem a qualidade do som deixa muito a desejar
acho mais vantagem gastar 300,00 e pegar um kit melhor
Kras, eu fui nessas de:
- a marca é conhecida;
- a marca faz produtos bons e confiáveis;
- parece bem construído;
- pelo preço pode até ser uma boa opção pra um set sem pretensões.
Comprei, instalei e ... chorei.
Nunca vi um tw tão RUIM.
O corte do cross e o mid são bacanas, mas, não arroxe que o mid distorce.
Ou seja, na minha opinião, não vale os 200ão...
De graça, pra mim, é caro...
Marca muito boa pra produtos para casa (TV, HT, etc – tenho uma LED 32 no quarto), mas, pra automotivo, NÃO.
Rony
O Sub da Philips é bonito, mas nem parâmetros tem pra calcular a caixa
e de que adianta parâmetros se não souber usá-los corretamente????
já ouvi muita caixa feita com bassbox que ficou um lixo, e isso pq o cara era "entendido" do assunto. eu to pra ver um subzinho de 10" aguentar tanta barbeiragem igual esse philips, já fiz muita prezepada com ele e ta aqui firme ainda. esse foi um tiro muito bem dado no escuro.
já esse 2 vias eu não sei não, por 200tão tem coisa melhor... sem dúvida.
