LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
entao.. 1 sub pioneer custa 140 reais.. quanto custa um sub profissional de 18"?
pelo C/B, os paini ganhao de longe, porque um eros SDS 800w 18" custa aqui na loja 750,00 novo. olha a diferença pra um paini.
Com o valor de 1 Eros, da pra comprar 5 pioneer... isso ai em Gym, porque aqui no ES vai facil 300,00 cada pioneer. Ai ja compensa os Eros.
pelo preço dos pioneer na terra do ernany, pelo gosto musical e pelo estilo de montagem das caixas, nao faz o menor sentido usar SDS. pasmafaute ai em Goias.
o que ta caro ?? hehehe
OFF. Felipe, vc vem pra colatina no encontro dia 15 ?
Pra quem quer subgrave com pouco money, o trio com subwoofers não é má idéia,
mas com a grana que esses caras investem em trio goiano, da pra fazer um P.A ou até um line.
Aí eu nem penso em trio goiano!!!
CPA = caiaponia? planto um pedacinho de terra lá tbm..
carnaval conhecido lá ausauhs
isso msm, carnaval aki
ta comecando a ficar famosoo
cada ano esta vindo mais gente hehehe
todo interiorzão é bom
tb mecho com terra aki
flwsss
ah o amplificador la acabei comprando o
banda voxer 9.8 para os 6x9 o cara daki tiro um
la do fundo do baú aqueles branco ainda
zero nunca usado com os lacres
tudim ae comprei ele vou ligar
os 6x9 amanha para testar....haha
e o sd250 os twiter
Editado por leoogyn
Nao sei ainda spalenza, vou tentar fechar uma turma aqui pra ir ai prestigiar a festa, o que complica e a distancia
flwsss
e o sd250 os twiter
Esse 9,8 eh um dos melhores amps da banda! So o consumo qe nao eh muito otimista, mas eh um AB forte ne? Vai ligar como? 4 6x9 em cada bridge?
Juntar um monte de paini compensa sim, pressão da po***, eu mesmo não acreditava nesse tipo de som ate ouvir/comprar (hj não tenho mais), só que com 2 ti + 2mg ambos oversound, acompanhado com folga.
no carro do antigo dono
no meu
Thevolution a cada dia me surpreendendo mais, final do ano estou querendo ir ai montar meu som no meu novo carro ou um Stilo ou uma Saveiro G5, ja tenho 6 CP308 se pegar o Stilo sera que compensa trocar meus 6 cp por 4 MTX7515 de 15???
O resto do som ja tenho tudo 14 69 MTX 120rms tocados por uma SD 1500 Sd 2500 para os graves e SD 250 pros 8 ST304.
realmente, por 140,00 vale a pena mesmo. agora pra mim um sub desse nao sai por menos do que 240,00 .. aí o custo beneficio ja vai la pra baixo
Qubra aqui pra colatina, fecha com o luan (do polo). Conheço ele. gente fina. :legal:
185 com frete no ml...
liguei ele hj gostei d+
toca forte e bonito o som
nem se compara com o xing ling q eu tinha
agora falta so comprar o twiter
para ligar na sd250
liguei assim
esse 9.8 e 4 canais de 1ohms
liguei
canal 1 3 6/9 em paralelo 1.33ohms
canal 2 3 6/9 em paralelo 1.33ohms
canal 3 2 6/9 em paraleo 2ohms
canal 4 2 6/9 em paraleo 2ohms
é acho q foi isso msm
Editado por leoogyn
uma curiosidade que tenho:
O agudo deve ficar insuportavel dentro do carro, ja que os 6x9 e ST ficam nas portas.. deve ir direto no ouvido do motorista, não ?
Imagine a agudera até os 6x9 não mandam muito agudo + os st devem mandar agudo muito forte, 1 ST pra 10 sub ja acompanhava de boa.
Agora os cara coloca 20 st pra 20 sub kkk
Mas cada 1 com seu gosto.
Mas esses trios devem mandar qualidade sim, se forem bem regulado agudos e médios...
Editado por Allanfortes
O agudo dos 6x9 não aparecem pois o corte LP dos 6x9 é geralmente entre 4 e 5kHz.
Mas é claro que o cara nunca vai colocar o som dele no máximo pra ouvir dentro do carro, em 1/4 do volume máximo o som dentro do carro já é extremamente alto, só usam no máximo quando vão ouvir de fora do carro com as portas abertas.
fera estava olhando umas coisas suas e ja que vc e de goiania queria te fazer umas perguntas meu som ta montado da forma correta mas na regulagem fica devendo ,eu ajusto o crossover sem usar o padrao dos trios goianos porque nao sei como regular entao ajusto de maneira que fique com um bom grave boa voz e agudos ,nunca tive a oportunidade de estar dentro de um carro de som ai ,entao vc me poderia me pasar a regulagem do toca cd crossover e amplificadores .o som do carro branco da um bom grave mas a voz fica muito aguda so ouve os twiters ,mesmo abaixando o ganho dos twiters ,se vc souber como a thevolution ou a abelvolks ou outra boa regula me pasa ai .meu crossover e pyramid cd pioneer e soundigital
Seria bem melhor se utilizassem uns woofers de 8"no lugar dos 6x9 , já que a torre do 6x9 tá só de enfeite já que o LP é em 4 ou 5 khz. Um bom 8" ia subir bem melhor até cruzar com os ST, além de ter uma area parecida e maior sensibilidade.
Alguns trios ja usam woofer de 8''+ sub +st, eu acho exagero nos st mas....
povo fala demais o que nao sabe.. nunca ouviu.. nunca teve..
woofer de 8" é interessante? ÉÉÉÉÉ´... MAS.. nao dura muito tempo pois o papel envelhece, desbota e fica HORRIVEL...
tem MUITO CARRO COM WOOFER DE 8" QUE TOMA CORO DE 6X9.. pq??? ahh nao sei...
o AGUDO DEVE ficar insuportavel.. AHHHH VEM AQUI E OUVE O SOM ANTES DE FALAR..
:banghead
vcs tem que ouvir um SUBGRAVE TREMENDO USAS ROUPAS A METROS de distancia... nao é POC POC é BUUUMMMMM.
Editado por Ernany
ja tinha ouvido falar dos trios de Goiania mais nao tinha visto tantos videos assim, e ingraçado a forma e bem criativa que montam os trios devem ter uma qualidade legal
mais umas 10 D 405, ja fazia mais voz que esses 70 6x9, nâo?
capaz.. o drive custa 430 mais a corneta.. que deve ser entre 150 e 200 reais.. vao somar ai pra 10 peças.. algo em torno de R$5800 reais... E AINDA TEM QUE COMPLETAR COM WOOFERS pra nao virar o CARRO DA PAMONHA... dai o que TODOS AI FALAM.. ah.. coloquem uma cornetinha um wooferzinho toca muito mais... e gasta menos... hahahah..
será??
quero ver um par de woofer com duas cornetinhas tocar o que estes carros tocam... hand26
já que estão fazendo a maior farofa, to curioso pra ver um teste de dB's alcançados ou então algum com uma música que realmente dê pra ouvir algum grave, porque na maioria dos vídeos que vejo é so tocando funk e fica um buraco no som, parece que tem frequencias se anulando! (sem preconceitos)
