RegisomP
Quantos canais de amp? 2 vias + coax + sub
Olá, já li vários tópicos e tutoriais mas não infelizmente não conseguir aprender/entender sobre amplificadores.
Eu gostaria de saber de quantos canais preciso para ligar um par de kit 2 vias + um par de coaxiais + um subwoofer.
Quando dizemos que um amp tem 4 canais queremos dizer que ele possui 8 saídas, sendo 2 positivos da esquerda, 2 negativos da esquerda, 2 positivos da direita e 2 negativos da direita?
Um par de coaxiais usará quantos canais? E um par de kit 2 vias (tw e mid são ligados na mesma ou é cada um em um canal?)? Lembrando que o que se visa é qualidade.
Sei que existem vários tutoriais sobre isso, mas já li MUITA coisa e não consegui entender (sobre vários outros componentes de som automotivo li menos e entendi mais).
Desde já agradeço a ajuda.
Creio eu amigo, também estou começando.
1 POSITIVO E 1 NEGATIVO para o kit ( 1 CANAL )
1 POSITIVO E 1 NEGATIVO para o coaxial ( 1 CANAL )
1 POSITIVO E 1 NEGATIVO para o Subwoofer ( 1 CANAL )
Não posso te dizer: ISSO É CORRETO, pois também estou aprendendo ..
Mas estou tentando colaborar com o que eu acho que é, sendo assim quando alguém vier responder .. vai tirar tanto a minha quanto a sua dúvida :)
Abraços!
Não não, se são 4 canais, 1 canal (negativo e positvo) pro lado direito dianteiro, 1 canal (+-) pro lado esquerdo dianteiro, os outros dois canais é a mesma coisa, só que na parte traseira! Entendeu?!
Edit: seria 2 canais pro kit, e 2 canais pro coaxial, aí vc iria precisar de outro amp MONO (um canal pra sub) pro seu subwoofer, ou tem opções de amplificador de 5 canais, 4 stereo (alto falantes, kit 2 vias, coaxiais, etc) e 1 mono (subwoofer)!
Editado por gustavozappia
Entendi Gustavo.
Vi um Kenwood de 5 canais. Seria possível, então, ligar nele um par de kit 2 vias para a dianteira, um par de caoxiais para a traseira e um subwoofer?
Outra coisa, no caso do kit, o cross é ligado antes ou depois do amp?
Obrigado pela ajuda.
Gladyston, valew também.
Achei uma imagem que vale mais que mil palavras:
edit: sempre esqueço de escrever dpois --'
nesse caso, são dois amps, aí só é vc pensar q o sub tá ligado em um canal do msm amp dos falantes!
Sem querer abusar mas já abusando, apenas para não criar outro tópico, vi que é possível utilizar amplificadores com potência maior que a suportada pelo falante. Até quantos % de potência um amplificador pode ter a mais que o falante para não ter risco de o primeiro queimar o segundo? E como se resolve isso, é só não aumentar muito o volume (o problema, aqui, é emprestar o carro e a pessoa, sem saber, aumentar muito o volume)? Existe alguma regulagem para que o amplificador não mande mais do que X watts?
Como saber até onde é possível aumentar o som sem risco de queimar o falante, existe algum monitor ou coisa do tipo?
Quais as vantagens e desvantagens de se utilizar um amplificador de potência maior que o falante?
Estou brincando de fazer uma simulação com equips da linha eXcelon da Kenwood e me deparei com o seginte (acho legal fazer simulações com produtos de uma mesma marca/linha porque normalmente eles são feitos para trabalhar entre si, então fica mais fácil para quem está começando ;) ):
O kit 2 vias possui 110 w;
O coaxial possui 100 w;
O subwoofer possui 250 w.
Aí chegou a hora dos amplificadores, me deparei com três:
5 canais - para o sub acredito que a potência esteja boa (350 w), mas para os falates acho que está baixa (80 w) - este seria a escolha mais econômica, pois seria necessário apenas um amp, o que ocuparia menos espaço e de vária maneiras menos dinheiro precisaria ser investido;
4 canais - aqui achei que a potência do amp (120 w) está combinando bem com a dos falantes;
1 canal - achei sua potência muito alta para o sub.
E então, o que seria melhor, visando qualidade, um amp de 4 canais para os falantes e um amp de 1 canal para o sub ou um amp de 4 canais para os falantes e um amp de 4/5 canais em bridge para o sub, o que oferecerá 350/300 w respectivamente?
Obs.: percebam que digo "acho", o que quer dizer que não tenho certeza, então peço que me corrijam se algo estiver errado.
Obs.2: quando digo "falantes" me refiro a 2 vias e coax, quando digo "sub" me refiro ao subwoofer - sei que ambos são alto-falantes, mas para um papo de net assim fica mais rápido de escrever e menos massante para quem lê.
Link dos equips:
2 vias - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Speakers/KFC-X1730P
Coax - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Speakers/KFC-X1730
Sub - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Subwoofers/KFC-XW1000F
Amp 5 - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Amplifiers/XR-5S
Amp 4 - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Amplifiers/XR-4S
Amp1 - http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/eXcelon/Amplifiers/XR-1S
Obs.(mais um): se acharem melhor postar isso na parte de projetos ou até criar um tópico específico solicito que me dêem um toque (apenas lembrando que isto não é um projeto, apenas uma simulação virtual para tentar aprender um pouco).
Valew.
Link dos equips:
Valew.
UP!
Alguém?
Depende.
Para os coaxiais, vc pode ligar direto no player e mesmo assim ainda usar 5 (ou 6) canais caso vá bi-amplificar o kit ou se o sub usará um canal mono ou um bridge (2 canais).
Então, se quiser amplificar até os coaxiais, usará de 5 até 8 canais. Se ñ quiser, pode até resolver com apenas 3, ou ainda, 2 canais, caso use tri-mode.
Resumindo:
2 canais > em tri-mode
3 canais > kit + sub (coaxiais no player)
4 canais > idem, porém usando bridge p/o sub
5 canais > kit + coaxiais + sub
5 canais > kit em bi-amp + sub (coaxiais no player)
6 canais > kit + coaxiais + bridge p/o sub
6 canais > kit em bi-amp + sub usando bridge
7 canais > kit em bi-amp + coaxiais + sub
8 canais > idem, porém com sub usando bridge
Ainda ñ para por ai... dá p/usar ainda mais, caso queira usar bridge nos mids do kit ou se o sub usar 2 bridges.
Amigo, vou passar o basico já que vc é iniciante como disse...
esse kit vc pode mandar até 260rms que ele aguenta(se bem equalizado e bem ajustado o ganho sem distorções)
o coaxial liga direto pelo player e atenuado pelo player.
o sub tbm pode mandar o dobro da potencia que ele aguenta..
ai pra frente[
veja qual ampli casa em impedância e com potências até as sugeridas, sempre tendo em mente que um ampli com mais potencia que o falante aceita, esse ampli sempre trabalha melhor, podendo diminuir oi ganho e diminuindo ruidos e etc...
eu pegaria o ampli 5 canais mandaria os 4 canais em bridge pro kit e o canal mono pro sub e ligaria os coaxias pelo player...
PS:
já tive esse kit e este coaxial...
abs
Editado por Guto-Black belt
