Cleriston
--> Fiz os leds piscar...
Tb gostaria de saber se pode ou não ligar os LED´s no amplificador?
Tem algum perigo de queimar o amplificador?
Obrigado.
Pelo que eu entendo de eletrônica, eu concluí que vai depender do seu amplificador.
Você vai precisar saber a voltagem máxima que o seu amplificador fornece ao falante com o ganho reguladinho, supondo que são 12 volts na saída do amplificador, e o LED utilizado é de 3 volt a 50mA o resistor que você tem que usar antes do LED é de 180 ohms, encontrado no mercado como 220 ohms e vai engolir quase 1w da potência do seu sub... Deifícil de perceber einh...
Vocês podem fazer este cálculo apartir deste LINK...
Abraços!
Editado por Edu*zin
Você vai precisar saber a voltagem máxima que o seu amplificador fornece ao falante com o ganho reguladinho, supondo que são 5 volts na saída do amplificador, e o LED utilizado é de 1 volt a 50mA o resistor que você tem que usar antes do LED é de 47 ohms.
ligando um led com um resistor em paralelo com um falante, isso nào afeta na resistencia final do falante? teoricamente, abaixando a impedancia dele?
perguntinha: ligando esses leds em alternada naum vai queimar por reversa???
repetido
Editado por delimaju
pq vcs naum ligam os leds na saida do cd player....vai dar o mesmo efeito que ligado no amp........ahahahhahhahha....l
ué.... tanto faz...
Só tem que ficar esperto porque LED em baixa voltagem, também queima... Vai viver trocando LEDs... Hehehehe...
Eu liguei leds varias vezes nos falantes, e ja cansei de queimar leds, esta ultima vez que eu liguei eles ainda estao funcionando, ja faz 3 semanas, o meu recorde. rsrsrs
Bom, qdo eu liguei eu comprei os Leds de Neon, ou super led como o pessoal chama, foi ligado so um em cada falante traseiro do carro. com um resistor de 400 kohm. eles começão a piscar no volume 14(metade da potencia total do player de MP3 (é, nao tem som no carro, so um player de MP3 ligado no modulo). Ele pisca melhor nas batidas, mas nao esta separado direito. eu vou tentar ligar outro com um capacitor para funcionar como filtro passa alta para ele piscar com outra cor no ritmo do Tweeter.
Ah, o modulo é um Falcon HS200CD aquele mais baratinho da falcon, ligados 4 falantes, dois a dois em paralelo, dando inpedancia de 2 OHM .
Foram ligados em paralelo, mas eu errei nos calculos do resistor e ja queimei 2 leds. estou indo trocar os leds agora. eu tirei uma fotos e vamos ver como vai ficar.
Depois eu posto as fotos aki para vcs verem
Guest raphaelhauy
Instalei os leds no som, e deixei eles piscarem de acordo com a batida do som....
Os leds sao sao esses super-leds, sao dos fraquim mesmo, mas até q ficou legal.
8 leds instalado em volta do sub, extreme 12", em cima dos parafusos q seguram o sub na caixa, ou seja, ficou em forma de um circulo.....pra omplementar as luzes da mala é vermelho bem fraquin, dando assim um destaque a mais no cone do sub....
Na minha cidade nao acho leds fortes...Isso q foi soda....
os leds estao ligados na saida do 1200D., junto com o extreme...
Vou ve se conssigo um maquina digital para filmar..Se nao vai foto mesmo...
Olá... eu estava lendo o seu topico aqui no site e vi que vc fez com que os leds piscassem comforme a batida da musica....
Como vc fez isso.... o q vc utilizou!!!!
Agradecido!
Raphael :vts:vts
Agradecido!
Raphael :vts:vts
tá chei de coveiro aqui! o-o-:vts
fi faz esse esquema de vus que é bem melhor....e nao tem pro em danificar o seu modulo ou nao...ele pode ser ligado na saida alta do seu player mesmo nem precisa de modulo...
o canal é mono entao cada canal um circuito e componetes viu... abraçoss...
Muito legal em ghosty , curti mesmo
agora me diz uma coisa ...
quantos Wats RMS ele güenta , pois dependendo de quanto for ... vc nem aumentou o som , já tá batendo lá no ULTIMO né ???
Já vi isso acontecer !
E no caso meu player não tem saida amplificada , teria que ser ligado no modulo mesmo !
teria que suportar no MINIMO 50 rms !
Eu to com essa mesma duvida.
Eu tenho q mudar o ''capacitor ou o resistor'', de acordo com a potencia q eu aplicar ou a tensao no caso(na saida do player ou em qualquer modulo)?
fala guto, blz entao, vc coloca um resistor na entrada do sinal, quanto maior a potencia maior a capacidade do reisitor...
abraçoss...
Editado por ghosty_dac
fala fiote, blz entao o mesmo pro guto, coloca so um resistor na entrada de sinal do circuito, o capacitor nada mais é que um filtro de sinal...abraçoss...
Entao no caso o resistor q vai variar ''para mais ou para menos'' e esse 1.2k ohms que esta no circuito ne?
issu...:D abraçoss...
se alguem fizer esse trem ae tem como postar umas fotos ??
muito agradecido!
obs: esse projeto ae eh um medidor VU, aquele q qt maior a potencia mais luzes piscam..
nao eh LEDS RITMICOS, que seriam todos os leds piscando de acordo com a musica..
o projeto do kra resulta em algo assim oh
adotando X como led ligado e O como led desligado, temos:
momento da musica q nao tenha mt intensidade
XXOOOOOOOO
momento com muita intensidade
XXXXXXXXXXX
e assim vai...
algo assim: http://www.diskinternet.com.br/bcc/mp3/allanpk.avi
Editado por ViniBCN
muito agradecido!
XXOOOOOOOO
XXXXXXXXXXX
e assim vai...
Olá pessoal só sou um novato nessas experiencias com som, eu instalo sons e leds no painel de alguns veículos mas tenho curiosidade de coisas novas. Vou enviar a foto de um dos painéis com leds azul em corsa.
