RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Nessa "troca" de SRi para SRX, os parâmetros foram mantidos?
Parâmetros que eu tenho:
Um abração hand26
É a mesma coisa Yamanito... literalmente a mesma coisa...
Guto, você tava com uma caixa de 58l e achava grande... e essa caixa atual de 93l? :blink:
FAAALA CHU!
Então, na época a caixa foi mau "projetada" e ficou mais alta que o tampão (que no escort SW é uma LONA), sendo assim, ficou inviável quando eu parava na rua, pois ficava amostra e chamava a atenção... Já a caixa que o QUESTO está, foi feita para ficar abaixo a lona. Ocupa espaço pra CARAMBA, mas fica melhor rsrsrsrsrsrsrs...
Guto, tenho um Questo e um SD700 igual a vc, mas ainda estou fazendo a caixa pro Questo e como sei que vc saca muito, se possivel gostaria de saber qual regulagem do low e hi do sd700 ficará boa no meu questo de 15"... valew.
Adoro fazer testes práticos, sentir o comportamento da resposta do alto falante com a alteração da caixa, foi assim que fiz com vários dos meus Subwoofers, isso geral um crescimento no aprendizado, e isso que começarei a fazer até achar uma caixa ideal para o meu gosto !!
Irei montar um Questo DVC4 para o meu Home Theather, ou seja, não terei problema com espaço !!
A principio irei analisar o subwoofer com altas litragens, claro sempre tomando o máximo de cuidado !!
Começarei com 58 litros totais, duto de 4" por 30 cm !!
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 53,74 liters
Fb = 34,78 Hz
F3 = 30,39 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 300, mm
Comparação com a caixa do manual Flat Vs caixa 58 litros !!
Quem venha os testes !! Yamane e Renan conto com suas sugestões !!
Alguem ai vai montar um sub Questo em um set SQ?
se tu não tiver pressa, dia 23 agora vai ter um encontro aqui em POA e o pessoal da Questo vai aparecer
aí o pessoal q tem um som mais voltado pra SQ vai escutar, acho q daria até pra testar nos nossos sets, aí a gente posta aqui as impressões
Vamos levar um modelo de cada sub e ferramentas para instalações!
RenanLopes
Eu.
Selada com corte baixo.
Ainda não montou ? Quero ver sua opinião sobre o questo !
Minha mais nova aquisição (mesmo quebrado de grana)...
QS350A-10DVC4
Vamos ver quando montar..
Yamane, Renan, gostaria de receber (pode ser por MP, se preferirem) as curvas de resposta de frequência deste sub nas três caixas recomendadas pelo manual, por favor.
Minha meta é alcançar os melhores níveis de subgraves. O som é hi-fi mesmo, preciso de um som plano, mas que desça bem. Amplificador que tocará será a bridge de uma VRX 4.300, ótimos cabos e caixa bem feita.
Grato. Abraços.
QS350A-10DVC4
Grato. Abraços.
Não, por MP não ! Aqui mesmo, pra todo mundo ver !
Parabéns pela a aquisição !
Tá quase. A caixa tá enjoada pra kct...
Tá quase pronta. Ainda não postei fotos dela, mas logo posto.
da Dramim pra ela...
Bom, deixa eu postar logo as primeiras fotos, antes que achem que é lenda... hauhauhauhauhauhau.
É uma selada de MDF na lateral da mala. Então tem muito recorte.
Minha nada prestativa ajudante... (retomando a tradição!)
Legal, vou acompanhar ! Ta ficando bom !
Boa sorte ai !
trampo show em klb ! eu vou estudar uma forma de rebaixar o sexteto aqui kk
não sei como mais vou dar um jeito ! fica bem legal mesmo.
Caixa lateral sem usar fibra dá mais trabalho, mas o resultado é melhor.
Legal Kleber! :legal:
Já estou me coçando para comprar um de 10" e testar.
[]'s
Klebinho e pessoal que estiver com os falantes por favor, postem videos, muitos videos rsrsrs
abraços!!
Essa semana coloco pra tocar, sem falta. Tava sem nenhum amp pro estéreo, aí resolvi dar uma olhada nas caixas de tralha, encontrei um oldschool 4 canais que tava morto a uns 10 anos, tinha queimado muita coisa. Aí resolvi dar uma reforma nele... literalmente REFORMA, troquei todos os transístores da saída (até os que estavam bons), troquei capacitores, conectores, diodos da fonte... tô trocando muita coisa nele. Amanhã acho que já fala.
E lá se foi um armário da cozinha para fazer a caixa.
Espero que não troque de carro antes de concluir a caixa huahuahua... ou também espero que não pense em mudar a caixa e fazer uma TL.
Seu depoimento é muito esperado huahuahua...
Hauhauhauhauhauhauhau
Não é o armário da cozinha não. Eram 4 mesas do escritório, que a gente mandou cortar, não montou, e depois acabou fechando a empresa. Ficou um bando de peça aqui, umas viraram uma prateleira na despensa, outras viraram caixas... hauhauhauhauhauhau
QS350A-10DVC4
Bruno, você não se arrependerá :legal:
Nós já postamos todos os gráficos de resposta de frequência no Post #839 (AQUI).
No caso do QS350A-10DVC4, se você estiver interessado em uma resposta de frequência plana, o ideal seria partir para a caixa selada de 26 litros de volume bruto ( = 23 litros internos livres).
Porém se você realmente estiver interessado em ter uma ênfase nos subgraves, o ideal seria a caixa dutada de 44 litros de volume bruto ( = 40 litros internos livres) com um duto de 7,5cm (diâmetro) x 27cm (comprimento).
Um abração hand26
Yamane, MUITO obrigado pela atenção.
Então, eu acompanhei o tópico até a página 27, depois tirei a assinatura, pois chegavam 30 e-mails por dia.. kkkkkkkkkkkkkkk (sinal de sucesso, claro).
Agora, procurei as curvas mas não consegui olhar página por página, por isso não encontrei, me desculpe pela repetição.
Bom, de qualquer forma, estou no aguardo do sub e agora que li alguns feedbacks, fiquei mais ansioso para testar.
Bom, como citei, meu set é pensado para hi-fi mesmo, então vou de Seladinha de 26 litros.
Ainda preciso terminar a caixa, que será de fibra, na lateral do meu Gol.
Depois, caso permitam-me, posto a construção da caixa, um vídeo de teste e minhas humildes opiniões.
Grande abraço. Fiquem com Deus.
E obrigado, novamente.
Estou trocando de caminhonete, mas assim que possivel, instalo os subs e posto fotos/videos/review. Só vender um symbol que entrou no negocio e pronto uaheuahe
Visitante
