RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Em qualidade ou faixa de preço?
Esse sub de 1000w não é pra tocar SQ.
Puro SPL e lowbass.
FB é um excelente sub... Questo tem que vir FORTE pra tocar mais...
E eu achando que ia concorrer com JL...
:vts
Pode até ser que seja...
A linha QS350 tem um pé no SQ... Já essa linha de 1000w pelo que parece está com os 2 pés no SPL, feito pra tocar forte e aguentar pau.. Não é pra ouvir Rebecca Pidgeon com um Brax e um Thesis no PM.
ele tem sens até que altinha pela potencia.. pode ser que dê de deixar ele bem musical..
fora que qts de 0.4+ deixa ele bem retumbante.. como o pessoal gosta (JL também usa qts proximo de 0.4)
Oi Gledson, não fica retumbante não, nós otimizamos os parâmetros para conseguir F3 bem baixa sem deixar o sub "perdidão". Tens que ouvir o bicho.
Editado por muriloalvares
simulação preliminar.. do 15" caixa de 120L sintonia em 28hz
quando digo retumbante, quero dizer não tão analítico quanto a linha 350..
eu particularmente prefiro assim (qts 0.4+)
Editado por Gledson Borba
Perfeito, é isto aí!
Sobre "analítico" e tudo mais, digo que depende muito mais da caixa+falante, resultando no tipo de resposta que o cidadão deseja. O QSP cabe perfeitamente num projeto de SQ porém eu creio que não seja muito utilizado para tal por suportar 1000W+.
O QSP1000 de 12" vai ter resposta similar a partir de 45L.
Como ficou teu group delay?
isso interessa muito pro pessoal do SQ...
Vai ter modelo de 10"?
Cristiano vai sim, ainda não tem nada definido mas teria potência ligeiramente inferior, por volta de 750-800W.
Group delay é uma discussão sem fim, os limiares de audição se posicionam entre 2 e 3 ciclos em frequências médias, e como nas graves os períodos são gigantescos (33ms para 30Hz, por exemplo) eu diria que 1 ciclo está ótimo como limite superior.
pra quem tiver em torno de 500WRMS de amplificador, o sub vai responder bem se comparado a outros subs a faixa dos 500WRMS, ou vai acabar sendo pouca coisa?
Quando me vejo obrigado a fazer uma caixa pelo fato de o fabricante não informar uma adequada, eu tento manter o atraso de grupo por volta de 15ms
creio que com sens de 88.75 no 15".. acredito que 500w já fazem o sub aparecer..
bastante heim....
Simulei com 2 dutos de 4"..
Foi a área de duto que pensei então... cerca de 640cm² pra 4 subs, 480L, sintonizados em 28hz...
MEU DEUS...
ADEUS CELTA hand26
Sobre a pergunta acima eu diria que vai depender das tuas necessidades, tem algum tipo de exigência quanto à caixa, etc?
Quanto a eficiência "sensibilidade" do novo modelo de 12", vai ser igual ao 350W?
no meu caso bem particular, que até acho que esse novo sub não se enquadraria (proposta ser mais SPL que SQ, precisar de amp forte), é que peguei um hatch com PM pequeno, então uma caixa selada pequena seria o ideal, mas pelo que estou lendo o sub foi feito pra ter bom rendimento em dutada, e os 45L que tu falou antes, que corresponde ao tamanho de caixa que eu usava na Marea com o QS350A, posso dizer q é muita coisa rsrsrs
pego o carro novo essa semana ainda, aí tenho que estudar o PM dele pra saber o que vou poder fazer ali
Foristas, Voltei!
A corrida pra tocar a empresa e atender o público no "corpo-a-corpo" tem tomado todo meu tempo.. mas prometo que irei frequentar mais o fórum! hehehehe..
Acompanhei algumas colocações e gostei do que vi.. saudades dos bate papos por aqui.
Logo a linha QSP estará no mercado... Nesta linha decidimos não investir tanto em estética, como fizemos com a linha 350A, até sentir melhor esse mercado e avaliar os custos envolvidos, mas o nosso DNA de produto realmente bom continua!!
Acompanhando...
Abraço,
RenanLopes
A linha QSP vai sair ja de cara modelos de 10" 12" e 15" ou começa com um ou outro? Penso num de 10 com um sd evo 1600 no dobro da impedância.
Visitante
