RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Acho que escuta sertanejo e tals funk em caixa plana nao deve ficar bom! ae pensei no pioneer caixa mista tocava bem ae acho que 50L Brutos ficaria bom!!! para tanto SPL quanto subgrave ou vc tem alguma opniao?
Sertanejo, rock e Funk não tem subgraves fortes. Subgrave forte vem em deep house, eletrônica algumas, blues e afins.
Então neste caso, faça a caixa de reforço de graves. Pioneer não toca subgrave nunca, não tem capacidade disto.
Silvinho vi um projeto no facebook de uma caixa pLANA ela nao e tao grande quanto eu achava mais esta correto?https://www.facebook.com/QuestoAudio/photos/a.505657076119560.124477.300881059930497/548625085156092/?type=3&theater
São 57L internos, porém o duto nao pode ficar obstruído
e a outra que e 45L reforço sao 45 Brutos ou 45L internos?
Todas as litragens informadas no manual são BRUTAS pois tu não tem como saber qual é o volume exato do sub para calcular uma caixa, então tu nunca chegará no volume interno exato.
a sim entendi pois achei no site 2 projetos
de 45L e de 57L tendeu?
e eu so meio leigo no assunto e nao sei dizer muito sobre este assunto apesar de ler muito...
Eu que gosto daqueles graves incorpados que vai tipo buuuuuuuuuuuuuuuum bummmmmmmmmmmm e reforço ou plana?
Plana. Caixa para reforço é mais seca, porém como já foi dito, de nada adianta fazer uma caixa de resposta plana pra ouvir Rock ou sertanejo que não irá tocar nada. Tudo depende da música que tu ouve.
eu curto musica de grave e funk e final de semana churras ae uso sertanejo e tals mais vou fazer do projeto plana mesmo que é
Vou fazer plana entao meu PM da para fazer a caixa plana mais deste projeto de 57L a caixa e meio estranha ou so o desenho mesmo? tipo para que a frente e um pouco afundada!
silvinho vc que atende no facebook tbm pelo fan page oficial? se eu tirar o recuo da frente muda nada correto?
Editado por Kabessa ~*
Bom dia!
Quando o Subwoofer 10 Questo Audio QS250A-10SVC4 Bobina Simples 4 Ohms ficará disponível nas loja? Estou órfão do som do meu carro porque só falta esse sub pra iniciar a montagem, kkkkk. Obrigado.
Bom dia!
Ainda não sabemos. A importação dos cones está uma loucura.
Silvinho, é só os cones que são importados? o restante é fabricado no RS mesmo?
Todos os componentes foram desenvolvidos pela Questo Audio mesmo, não é comprar peça pronta igual a de todos e montar, porém são fabricados aonde é possível obter padrão de qualidade mínimo necessário. Alguns no RS, outros fora.
é pura tecnologia mesmo para obter o máximo de rendimento, o meu sub começou a descer um pouco mais, tá começando a tirar a timidez rsrsrs
Peguei um questo 10 350 4+4 .
esta em uma caixa de 26 l selada ( para ser mais plano )
acontece que ao colocar potencia o sub dá um estralo , mas muito forte ... me falaram que era a cordoalha batendo no cone ... para afastar o conector e até diminuiu mas não consigo eliminar esse estralo .
tem mais alguma solução ?
Amigo o meu sub estava batendo tb na selada de 28 litros, eu ate tinha pensado em desistir da marca, mas o Renan me enviou um e-mail com as medidas do duto, e entao fiz, meu Deus, o grave melhorou muito, mas muito mesmo, faz selada essa caixa ai, esse barulho me parece que e da bobina raspando, eu coloquei duto de 3 pol. com 25 cm acho que vc pode colocar essa medias tb de duto, o que acha Silvinho. Editado por everton santos
Visitante
