RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
  Em 11/03/2014 at 20:50, douglasfl disse:
Silvinho,
tenho outra duvida em relação a confecção da caixa para o sub, segundo o manual do Questo 10" de 350 requer uma caixa dutada de 44 litros, sei que devo considerar os reforços na litragens, porém é necessário acrescentar a litragem liquida o espaço ocupado pelo próprio alto-falante e do duto, a fim de buscar um caixa que tenha 44 litros líquidos em seu interior, ou seriam 44 litros, nos quais já estão acrescidos o volume destes dois itens.
Abraço.
44L brutos, não se preocupe com volume do sub ou duto, eles já estão nessa litragem, a menos que tu altere o duto, ai sim.
É a forma mais simples, informar litragem bruta, as medidas internas dão 44L, perfeito, está certo, não precisa fazer mais contas de subtração por conta do sub e duto.
A caixa terá em torno de 40L livres, com o sub e duto já instalados, basta adicionar nos 44L os reforços internos que tu está fazendo.
Vamos ver o que vou fazer, volto aqui novamente para pedir ajuda na caixa qualquer coisa...
Vi o vídeo do sub 10" e realmente parece ser bem corajoso...
Marcell esse fds vou tirar as medidas certinho do PM e te passo pra ver o que da pra fazer!
  Em 12/03/2014 at 03:56, Gufo disse:
Sim, o 10" surpreende muitas pessoas de fato. Muitos acham que é 12" quando escutam, ao menos os que ouviram o meu pessoalmente comentaram isso.
  Em 12/03/2014 at 11:52, Rodrigorlc disse:
Estamos ai!
Estou montando o primeiro conjunto básico, kit 2 vias + sub 10" Pioneer empurrado na BB 2400GL (bridge de 200w @ 4 ohms). Futuramente penso em fazer um upgrade do sub pra algo com mais qualidade, a caixa é uma dutadinha de 32 litros. Será que pra colocar um Questo 10" seria praticamente "plug and play", tirar o Pioneer e botar o Questo ou precisaria trocar amplificador e/ou mexer na caixa pra compensar o investimento?
Editado por Sparcow
  Em 12/03/2014 at 16:08, Sparcow disse:
Quais as especificações do duto desta caixa? A profundidade dela comporta os tem pelo menos 15 a 17cm de profundidade no espaço do falante?
O amplificador atende, é simples mas atende ao falante de inicio, não precisa trocar.
  Em 12/03/2014 at 16:14, silvinho disse:
A caixa tem mais de 20cm de profundidade no espaço do falante, o duto tem 3" com 191mm de comprimento.
  Em 12/03/2014 at 17:36, Sparcow disse:
o duto é relativamente curto e aumentar o duto diminui ainda mais a litragem mesmo que pouco.
se desejar mais subgraves essa caixa não serve, ela seria uma caixa para reforço de graves ou então tirar o duto e fazer dela uma selada.
a sintonia da caixa está bem mais alta que as recomendações, a noite farei o calculo para ver qual a sintonia desta caixa aproximadamente.
mas adianto que dutada será mais para reforço de graves
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  Em 12/03/2014 at 19:29, silvinho disse:
Pois é, estou pensando mesmo na hipótese de lacrar o buraco e transformar ela em uma selada!
  Em 12/03/2014 at 19:55, Sparcow disse:
Tirando o duto, a caixa deve ficar próxima de 23L internos, é um meio termo entre resposta plana e reforço de graves para o 350W.
http://www.youtube.com/watch?v=RkstmzCwV-k
http://www.youtube.com/watch?v=OaXDSfMrGCg
O primeiro vídeo é mais para mostrar que as regulagens estão todas em 0 no player, o pico dessa música é em 37Hz chegando a 0dB, e no segundo vídeo é só focando no pico.
Não quis ver o barulho que a placa estava fazendo lá fora, mas dava pra ouvir a placa vibrar de dentro do carro!
1x 10" apenas.
Editado por silvinho
Finalmente 15 meses após adquirir o meu 350-12 tive tempo de executar um novo projeto. A caixa é selada e tem entre 35 e 40 litros. Só tenho mais amanhã para trabalhar nele e por isso não sei se vai dar tempo de fazer o acabamento, mas irá tocar com certeza. Depois posto as minhas impressões sobre o sub.
Projeto audacioso.
Se o sub é novo ainda, vai notar uma grande diferença depois que amaciar .
Silvinho,
qual é a configuração do seu set? amplificador... e é uma caixa selada ou dutada?
não veja a hora de ver meu set tocando com um quanto de 10" também....
Abraço.
  Em 13/03/2014 at 12:07, douglasfl disse:
Silvinho,
Abraço.
SET:
Ford Focus Ghia 2010
Ford My Connection original
Kit 2 vias dianteiro original no player
Coaxial traseiro original no player
Amplificador Sound Magus DK600.1 para o sub
Subwoofer Questo Audio 10" QS350A DVC4 em caixa de 44L com duto de 4".
Aqui em uma descrição maior um pouco: http://autoforum.com.br/topic/174832-questo-audio-alto-falantes/page__view__findpost__p__3379319
Marcell, a pergunta deve ser até idiota.
Andei vendo o tópico do Fernando, do celta preto com os questo de 12.
O que seria aquele gráfico feito no WinISD?
A dúvida seria a seguinte: O pessoal comentou que a caixa dele tava fazendo uma certa frequência (acho que 30) quando a caixa do 12" 350 no manual informa 45hz na caixa com 57L.
O que seria exatamente? Quero dizer, 45hz seria a frequência mínima que a caixa conseguiria tocar? O comprimento do duto interfere bastante nisso?
A caixa conforme manual faz o grave em 45hz, é isso?
Meu "desejo" é aquele grave forte, mas não seco (digo relativo a caixas seladas, por exemplo).
Pra tremer retrovisor e a tampa da mala. [^]
Outra pergunta: comprando direto com vocês sai mais barato?
Valeu! Abs! :legal:
Editado por Munizig
  Em 17/03/2014 at 03:03, Munizig disse:
Valeu! Abs! :legal:
Tem que ter cuidado com algumas coisas. O manual informa a F3, e não a Fb. F3 é 45Hz porém a Fb da caixa de resposta plana do manual do 12" é 35Hz enquanto a de reforço em Fb de 40Hz. Note que os dutos tem o mesmo comprimento porém o volume da caixa mudou, o que também altera a configuração do duto.
Sintonia de caixa dutada é feita pelo duto porém a litragem interna vai interferir diretamente no comprimento de duto necessário.
O subwoofer normalmente morre rapidamente abaixo da sua Fs, isso em se tratando de free air. O carro proporciona ganho na região de subgraves, e a caixa é sintonizada de forma a ter a melhor resposta para cada objetivo.
Por exemplo, a caixa de resposta plana vai te dar uma resposta o mais próximo possível de uma linha reta entre 20 e 60Hz, ou seja, vai tocar de forma plana nessa região com mesma intensidade sem picos elevados.
A caixa de reforço tem o foco principal entre 60 e 70Hz, se prolongando até os 100Hz quase.
Se o que tu quer é frazer bater forte só, faça a caixa de reforço de graves, perde em subgrave mas vai ganhar muito nessa frequencia que tu busca. Mas se o que tu busca é resposta extendida e reforço nos subgraves, a caixa de resposta plana é a correta. Vai fazer tremer e muito também.
silvinho, hoje possuo no meu carro o questo de 10" de 250wrms, em caixa dutada recomendada pelo renan lopes e yamane no post. gostaria de saber, qual seria o beneficio se eu trocasse pelo modelo de 350wrms. Exemplo daria o dobro de spl ou menos que isso algo que eu possa ter uma noção se valeria o pedido.
O sistema é alimentado por um Amplificador Dat audio 800/4 que dá teoricos 400wrms em bridge.
  Em 17/03/2014 at 13:27, Vulva disse:
Em questão de SPL, seria igual praticamente, pois um tem 87,3dB (o 250W) e 87,2dB (o 350W), então nesse ponto seria praticamente igual. A vantagem do 350 é que ele comporta maior potência, ou seja, com os 400W teóricos do teu amp, ele estaria alimentado com segurança, enquanto que o 250 estaria quase 60% acima da potência nominal do falante, o que tem que tomar certos cuidados, porém o SPL final alimentando qualquer um deles com os 400W seria muito próximo um do outro mas o 350 seria mais "poupado".
Em questão de qualidade, o 350 é superior ao 250, porém é preciso ver qual a litragem atual da tua caixa e duto.
silvinho, então a caixa é a recomendada pela questo audio para o falante de 10" 350wrms mais segundo o renan e yamane na epoca recomendaram a mesma caixa para o de 250wrms tbm. Antigamente usava uma caixa de fibra selada com 25~26 lts. O resultado das duas acredito que em velocidade é a mesma mais em questão spl dobrou da selada para a dutada. em questão de qualidade ficou muito parecido até acredito que seja um erro usar eles em caixa selada pois o resultado de velocidade e qualidade foi o mesmo na dutada. pelomenos ao meu ver. com um almento consideravel de spl.
agora quando eu regulo o amp com um pouco mais de potencia já faz um barulho de distorção então regulo ele com ganho um pouco mais baixo.
ai veio a ideia de mudar para o de 350wrms. agora se realmente vale a pena eu vender o de 250wrms para investir mais um pouco no de 350wrms que fica duvida.
http://www.questoaud...sReflex_37L.zip
  Em 17/03/2014 at 14:30, Vulva disse:
Toda caixa dutada terá mais SPL que a selada, isso é fato.
A qualidade da selada também é superior a dutada em questão de qualidade de áudio, porém o SPL é menor, e não são todos que percebem isso, afinal, um set SQ não prioriza SPL.
Essa questão do ganho no amp pode ser distorção por parte do AMP e não falante distorcendo. Apenas com osciloscópio para descobrir isso.
Com o 350 tu terá:
- Mesmo SPL praticamente;
- Maior precisão na reprodução do som;
- O falante irá trabalhar mais folgado um pouco pois ele aguenta mais potência.
Primeiro eu verificaria se não é o amplificador que está distorcendo por conta da regulagem de ganho. Tente pegar um osciloscópio emprestado, ou vá em uma loja que possua e teste. Se o sinal estiver limpo, e descartar o amplificador, ai pensaria na troca do sub (considerando a distorção apenas) mas se busca mais qualidade, já troca rssrrsrssr.
obrigado por esclarecer as duvidas, é que nessa pagina vi um video de um user com o sub de 10" mais o de 350wrms tremendo praticamente o carro todo e no meu caso isso não chega nem perto.
Mais de qualquer forma obrigado.
Editado por Vulva
  Em 17/03/2014 at 14:53, Vulva disse:
Este vídeo é de meu carro rssrsrsr.
É um 10" DVC4 na caixa de resposta plana do manual com 44L internos brutos ligados em um AMP DK600.1 porém está faltando bateria, estou apenas com a original do carro, então por falta de energia o amp está distorcendo com facilidade.
hmm silvinho então o meu sub como voce falou que faz o mesmo spl. deveria ter um rendimento parecido em uma caixa com 44lts?
pois hoje uso somente uma bateria heliar de 60ah no cofre do carro mesmo.
  Em 17/03/2014 at 20:21, Vulva disse:
Calma lá. Existem muitos fatores. Meu amp é 600wrms, no video estava com motor ligado (alternador de 120a e bat de 65a), a música era em flac, ou seja, zero distorção, a regulagem foi feita no oscilo e o sub já está amaciado por completo. Tem o fator carro também e música. São muitos detalhes, pelo simples fato de ter outra caixa, outro carro, outro amp e outra música já torna o ambiente 100% diferente. Tem músicas q eu não aguento de tanto que o corpo e as portas tremem mas tem músicas que o sub nem bate rrrsrrs.
Visitante
