RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
1 sub 12" 350 e um fosgate 200.2 apenas. eq em flat e sem bass boost de nada.
Tá ignorante hein. O meu não rende assim não. Ta na caixa do manual e com um sd400.1. Deve ser o sd q não ta rendendo bem.
O meu também é caixa do manual, apenas recalculei para um duto maior, mas Fb é a mesma. Ou seja, mesma caixa do manual. Sub ta duro, ainda não ta rendendo o que pode, essa era a segunda música que ele tocava apenas, e cortando em 40Hz, tava bem baixa mesmo a frequencia. Em 50Hz toca abrusdamente mais.
Sei, a minha caixa sopra muito vento. Mas segundo o Gumazza, ela está nas especificações do manual. Deve ser o amp mesmo. Eu até me simpatizei com o sdzinho. Mas deveria ter comprado um outro maior.
O meu é AB
uma contribuição devida ao tópico da Questo.
tenho 2 questos de 10" e 350wrms ligado em um JBL GTO7001 (700wrms).
o resultado tá aqui:
ou um cliente satisfeito (Y)
um amigo meu ouviu meu carro e pediu 1 sub de 12" pra ele ja. kkkkkkkkkkkkkkkk
e a questo nao mandou meus adesivos quando comprei o 2º sub :/
http://www.humorface.com/images/posted_images/thumbs/chateados.jpg
AB é outra coisa tbm né rsrs.
Ah o meu é sedan, então é um tira tesão aquela divisão de PM e o resto.
Escutei um 10" 350 ontem num corsa sedan, com 200W e não existe essa desculpa q sedan é um lixo não hahahh. Porque tava tocando e MUITO. Cortando em 31,5Hz, subgrave era muito, muito forte mesmo, em selada. Tem que rever a instalação ai eu acho. Pode atraplhar? Sim, mas não é tanto assim eu diria.
O ab iria tocar muito mais mesmo sendo a mesma potência? Achava que só mudaria o timbre, e poderia tocar até pior por pedir mais bateria
pessoal aqui na minha city só monta sub pioneer...
reação deles quando veem o sub tocando: PQP QUE SUB É ESSE? TOCA DEMAISSS!!!!!!
Questo 350A DVC-D4
Banda 9.8D 4 canais 1200 rms
Sub na bridge rendendo 600 Rms...
comprei um osciloscópio de 2 canais agora, quando chegar vou medir quantos rms tem exatamente no sub hahahaha. mas será com 250A de bateria no caso hahahaha. 100+60+90 do alternador.
ignorância mode: on
Qualidade muda, mas SPL em si não muda, Wrms é Wrms, independente da classe. Mas timbre é bem diferente, o que não interfere no SPL em si. Tem fator de amortecimento também, mas afeta qualidade. Tem a caixa, que muda muito, fiação, casamento de equipamentos e afins.
huahua, esses cara do SQ, juram q ñ, mas se abrem numa felicidade quando rola um SPL..
1 sub, 2 sub, isso né nada hj em dia, huah
Nós temos uma diferença, temos o SQPL, ou seja, temos o SPL mas com qualidade, e não com controle ruim do que a grande maioria tem.
Temos o subgrave de fato, e não grave apenas como muitos Bravox, Pioneer da vida.
Tinha um gol, e o som era totalmente diferente. Claro que se aumentar a potencia ou a quantidade, pode se equiparar, mas o pm do sedan isola sim.
Estamos falando de SPL, ou de subgraves? SQ? Não estou me referindo a SPL.
Conheco 3 carros sedans, Astra, Corsa e Civic, todos com subs de 10" (Bravox Roxinho, Questo, e JL respectivamente), e todos não deixam absolutamente nada a desejar, todos em caixa selada, todos com um ótimo SPL e graves fantásticos dentro do carro, mesmo com volumes mais elevados. E nota 10 para o Questo do corsa, que mesmo no volume 2 do rádio (sendo que pode-se ir até o talo pois é compatível se não me engano) e com os apenas 200W do aplificador, ele rende e muito no subgrave. Presença total no set.
Quando usado no volume 20, 22, 25, não se tem como ouvir de tão forte, e de tanto que os espelhos vibram, o que mostra um bom SPL.
Mas é aquilo, será que todo o conjunto está casando? Será que está sendo bem usado? Pois não basta ter a potência e o sub para ter um resultado bom.
Sembro de um Porche que é campeão de SQ, com apenas 2 woofers, isso mesmo woofers de 8" e 1 duas vias Hertz de R$1000 e foi campeão algumas vezes, usando um 880Prs com set ativo.
Questo 350A DVC-D4 ...
Aí sim ehm, bom de mais
muito bom mesmo, hoje ele esta em um set residencial, pois troquei de carro e o som original dá pro gasto (por enquanto) e não quero perder a garantia mexendo no mesmo.... estou gostando tanto dele em casa que quando for fazer o upgrade do som do carro vou comprar outro e deixar este em ksa como esta...
Ta usando qual questo e qual amp nele?
Pode ser sim, o set q não está casando, ou instalação. Mas foi a experiência que eu tive com sedan. Eu me referia ao spl. O subgrave da pra sentir sim, só achei pouco.
Verifique, pois nesses carros todos, não achei nem um pouco fraco o grave e subgrave, em se tratar de 10" em selada.
ei champs, o meu estilo vira no SQPL tb e não nego, aí entra o fato de ser um bom sub e eu usar 2 o invés de cara preta.
musicas de hip-hop, dance e tecno e músicas de balada tipo tutz-tutz gosto de grave bem forte mesmo. mas tem hora que até eu acho exagerado. (se nao gostasse, só deixava o kit)
quando fico no reggae, rock, sertanejo e etc eu atenuo bem os graves, só pra eles se integrarem a música e nao ficar cansativo.
mesmo assim acho que meu som tá muito pesado e ocupa todo o porta malas e nao gosto disso. :/
se fosse pra montar de novo, montaria com 1 sub de 12" só... eu acho kkkkkkkkkkkkk
Mais ou menos por ai, eu tenho 1 de 12", SPL é muito forte em se tratando de 1 sub apenas. Disparei 6 alarmes hoje "sem querer" e o detalhe é que foi mesmo. Sinal fechado, ouvindo Pendulum e disparou.
Mas a vantagem, é que temos para o dia a dia, um som bem dimensionado, para casar com o kit, basta atenuar o sub pelo player mesmo baixando o level dele. No caso, a perda do PM foi mínima, posso colocar 2 malas grandes de viagem sem absolutamente nenhum problema. Perdi apenas 3 dedos do PM no seu fundo. Coisa de que quem vai fazer um som apenas para SPL não tem condições de fazer, fica completamente sem PM, e as vezes sem espaço dentro por causa de baterias e amps.
57L internos exatamente, duto de 5,09" se não me engano x 55cm (Fb de 35Hz) chapa de 18mm com frente dupla.
Gostei da caixa, qual é o carro ? E sei que esse nao é o objetivo desse sub , mas rende alguma coisa pra fora com o PM aberto ou Tudo fechado e as janelas abertas?
O carro é uma Meriva. Quando o pessoal vai aprender sobre render para dentro ou para fora? isso é frequencia, cada uma tem o seu comprimento de onda. Não adianta querer ouvir 20Hz colado no carro, tu vai escutar isso de longe apenas.
Mas sim, respondendo a tua pergunta, responde muito, muito bem para fora. No vídeo foi com 1 porta aberta, e todas as janelas abertas também.
Visitante
