RenanLopes
Qual o tamanho usado? 10DVC, 12DVC ou 15DVC???
Tô curioso tbm ehehehhe.
10DVC.
Cristiano, tem q escutar Numb - U2, show! tem a impressão clara, separada, independente de estar ouvindo duas notas ao mesmo tempo com um sub
Editado por delima
Numb é mesmo uma boa música com um bom baixo!
pena q neste findi é dia das mães, senão dava um jeito de ir pra Canoas pra escutar ele assim mesmo como está
Que bom que lhe agradou! :legal:
Fizemos um produto para agradar quem sabe ouvir música, ou seja, é bem isso mesmo que você disse... Se existem 2 notas musicais muito próximas, o alto-falante precisa reproduzir AMBAS e não somente um tom todo embolado dando a impressão de ser uma coisa só [¨]
Um abração! hand26
Eita tô gostando das impressões ehehhe. Vamos esperar mais!
Quero saber das impressões dos três tamanhos de subs! E se for possível, queria saber a características de todos nos Projetos de SQ e SQPL...
pasmafaute
Ae galera, recebi ontem o meu sub, acho que fui o primeiro do fórum a testar heheh
to muito impressionado com a fidelidade e a rapidez de resposta, acho q vou até esperar outros comentarem, não quero parecer exagerado
e de quebra conversei bastante com o Guilherme, cara mais gente boa é impossível
Obrigado pelo feedback positivo! :legal:
Contamos muito com esse tipo de resposta, o que faz com que continuemos motivados a buscar o melhor para a empresa e, consequentemente, para os clientes que buscam qualidade em seu set.
Att. Guilherme Neukamp
Editado por neukamp
Pode confirmar para mim se eles estão conforme o publicado no http://questoaudio.c...pic.php?f=1&t=7?
Tem algumas diferenças esse é o 10DVC2.. Se quiser posso passar dos outros tbm..
Ano................................................ 2012
Impedância.......................................... 2X2 ohms
Potência............................................ 350 watts RMS
Resposta de Frequência....................... de 0 até 0 Hz
Diâmetro............................................. 10 polegadas
Diâmetro do cone.................................... 8,5 polegadas
Fs................................................... 29 Hz
Vas..................................... 2,0565371024735 ft^3
58,2 Litros
Qts................................................ 0,37
Qms................................................... 5
XMax.................................................. 8 mm
Re.................................................. 1,7 ohms
Qes............................................... 0,400
Sensibilidade...................................... 87,7 dB/1W/1m
No................................................. 0,34 %
Vd............................................... 0,2929 litros
Sd............................................... 0,0366 m^2
Cms.............................................. 305,50 µm/N
Mms............................................... 98,59 g
Rms................................................ 3,59 kg/s
Res............................................... 21,27 ohms
RS................................................ 22,97 ohms
BL................................................. 8,74 T*m
Rme............................................... 44,96 N*s/m
Df............................................... 1,3514
Cas............................................ 4.094,49 m/N
Mas............................................... 73,56 kg/m^4
Um abração!
tranquilo yamane!
já ouvi outro falante nacional com baixo Qts e nao tinha toda essa capacidade de discernimento
esse tá excelente, imagino q seja isso o q os gringos chamam de tight driver e eu nunca tinha entendido hehe
abraço
vou montar o meu no tampão !
brincadeira kk, aguardando chegar a criança, mais não sei quando vai dar pra fazer a caixa.
pois ainda to estudando um módulo bom pra colocar também.
somos 2 ahahaha
Queria um projeto de LT "automotiva e resiencial" por parte da Questo, pretendo montar meu set até o meio do mês que vem.
Bom, na quarta feira tive o prazer de conhecer as instalações da Questo em Canoas, bem como a rapaziada. Fui muito bem recebido. Incrível o capricho e coração que esses caras colocam nos subwoofers que produzem, é receita infalível para o sucesso, conhecimento, técnica e amor pelo que faz. Estão de parabéns gurizada, podem crer que voltarei para tomar mais um café! Pena apenas não ter tido a oportunidade de conhecer o Renan, que teve que viajar alguns minutos antes da minha chegada. Apesar disso, ele me recebeu muito bem por telefone, e deu uma baita atenção para que eu conseguisse chegar até lá.
Ouvi o sub de 10" no carro do Guilherme, e apesar de não estar montado com amp de melhor qualidade, nem com um front stage mais digno. O sub mostrou que tem muito para entregar, tem boa extensão e controle. Gurizada, façam um som decente no carro de alguém de vocês poxa, a Questo merece ter um sistema dos bons p/ o sub mostrar de verdade a que veio para os clientes que forem visita-los!
No mais, excelente fim de tarde, valeu apena a visita!
PS. Pensem numa COLA DURA... o dia que vocês ouvirem falar que um falante questo descolou, precisa capar na unha o sujeito... rs
o cara veio de Sorocaba até Canoas só pra ouvir um sub...
essa tal de Questo tá ficando importante, heim?
rsrsrs
Parabéns pro pessoal da questo, sou novo no forum mas a muito entusiasta em som automotivo, assim que aparecer no site trabalhe conosco eu ja clico la hehehehe e olha que não estou desempregado hehehehehe.
Muito obrigado pelo retorno!
As portas estão abertas para outras visitas, e isto serve para outros foristas que tiverem interesse em nos conhecer e conhecer nossa empresa.
Foi uma pena vc não ter ouvido o sistema instalado no carro do Renan, que hoje já está com amplificador de sobra, bateria auxiliar, um bom kit two-way, etc...
O meu tá em processo de aprimoramento hehe... Já coloquei um player bom, agora o sub... devagarinho vou montando já que a empresa tem tomado quase todo o meu tempo hehe. :blink:
E em breve teremos tb o carro do Yamane, que o próprio tá calculando tudo com umas 5 casas depois da vírgula hehe.
Resumindo, nossa ideia é termos todos os nossos carros prontos para mostrarmos aos clientes, sendo cada um com uma característica de caixa diferente, pra deixar a pessoa na dúvida de qual set montar. [-]
Grande abraço!
Guilherme
Uma dúvida, o material do cone desses subs é de Polipropileno ou Celulose?
Editado por Dudu Lima
Dudu,
O nosso cone é feito de celulose de fibra longa, que garante maior rigidez estrutural. :legal:
Abraço!
Editado por neukamp
Dudu,
Abraço!
Ah tá. Obrigado neukamp!
Acabo de receber uma ligação que chegaram em casa duas caixas para mim
Pensa num cara louco para ir pra casa ver os Questo de 10".
Quando cheguei em casa, vi que meu sub chegou. Bonito, bem acabado, manual bem feito. A primeira impressão foi boa. Amanhã vou correr atrás da caixa.
ops, sem querer criar qualquer tipo de atrito, mas achei estranho.
informações tiradas do site http://www.rta30.com.br/powerxweb/powerx.aspx?id=todas sobre o
QS350A-10DVC4
ele calcula e comenta automaticamente, baseado nos parametros pelo q fala no tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177655&hl=
mas ta muito estranho isso, acho q o software precisa de uma atualização ou tem algum parametro bem errado ai (lá no caso).
Para que serve o alto-falante Musicalidade não é o forte deste alto-falante. Foi projetado para campeonatos de SPL para tocar senóide e não música.
Tipo de motor Grande força no conjunto magnético o que demonstra excelente controle sobre o cone e, em tese, ótima resposta aos transientes (grave muito "limpo").
Tamanho da caixa Caixa com baixo volume vai atender a este alto-falante.Potência aplicávelSuporta muito bem a potência indicada pelo fabricante mesmo quando em baixas frequências.
Sua caixa PERFEITA Seu objetivo é ter som de alta fidelidade, neste caso apesar do alto-falante ser bom ele NÃO atende seu objetivo. Escolha outro falante ou mude de objetivo.
dB-SPL113.7 - dB-SPL* Este é o dB-SPL "provável" dentro do carro, com potência nominal aplicada ao falante.
informações tiradas do site http://www.rta30.com...x.aspx?id=todas sobre o
QS350A-10DVC4
ele calcula e comenta automaticamente, baseado nos parametros pelo q fala no tópico http://autoforum.com...opic=177655&hl=
ja o de 12 acho que server pra qualquer coisa.. tudo da "otima escolha"
o 12dvc4
Visitante
