ewil
[Problema] Rádio falha MUITO
Fala pessoas, blz?
Primeiro vou passar meu set:
Pionner DEH 3UB
Modulo Stereo hurricane 4.120
Modulo Mono Stetsom 2k5e
Bateria extra 170ah em série com a do cofre de 75ah
Antena Stetsom
Bom, problema é o seguinte... qdo eu ligo o radio as vezes pega algumas estações, mas muito mal e chiando demais...
Decidi desligar o remote do modulo Mono, maravilha, o radio funciona! Pra não culpar o remote, puxei o positivo pro remote do modulo pra fazer ele ligar, e pronto, 2 segundos ligado o som vai piorando até sumir as vezes...
Tirei os 2 rca do modulo e fiz o mesmo processo... e radio o rádio tá perfeito...
Restou culpar o player, mas já testei outro player, e tem o MESMO sintoma! Então voltamos ao modulo...
Ligando esses rca no modulo stereo não dá problema, e toca que é uma blz...
Outra coisa, os cabos RCA tbm já foram trocados tb...
Engraçado é que o modulo toca normal se eu tiver com um MP3, de alguma forma qdo liga o RCA e ele ativa simplesmente deixa o radio um lixo! (lembrando que isolei o remote ligando o modulo pelo proprio positivo dele...)
Alguém já viu problema semelhante? Existe algum filtro pro rca ou algo assim? O que eu façooooo!?
Obrigado pessoas!
Abs
"Ironia monde [on]"
Vc escuta radio com som de mala?? OBS:o grave na radio num toca legal nem fuuuu
"ironia mode [off]
Fais uns 5 anos que não escuto uma radio. hehehhe
"Ironia monde [on]"
"ironia mode [off]
Eu tmb, só musicas d pen drive, nem cd rola mais, hehehe
Mas vcs não usam pq falha tb? E qual modulo vcs usam?
Então, as vezes quero ouvir numa boa o som da radio, tipo indo pro trampo e tal, mas no way, o stereo fica chiando demais, nem pega direito... Preciso descobrir se isso é problema no modulo, se é algum tipo de falta de aterramento ou sei lá o que possa ser!
Sugestões?!
Já soube de relatos que ALGUNS modelos de amps classe D causavam interferência na recepção do rádio.
Como nunca escuto rádio mesmo , nunca tirei tal dúvida.
Seu comentário foi essencial!
Acabei tendo novo critério de busca e encontrei o motivo num topic:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=22850&st=0&p=327194entry327194
Cara, muito provavelmente isto aí é culpa da fonte do amplificador. Toda fonte chaveada trabalha chaveando cargas altíssimas em curtos intervalos de tempo... cargas que seriam consideradas curto-circuitos se durassem mais tempo! Pois bem, isto causa ruídos na linha de 12V do carro, o que interfere em dispositivos, especialmente amplificadores... e lá está a sua antena. Pra isto, toda fonte deveria ter um filtro na entrada. Deveria. O único amplificador q eu vi q tinha era um HPA550.
O que eu te recomendo fazer... Primeiro, testa a opção do relê. Tira o fio da antena q vai no remote, liga no +12V pra testar. Se não resolver, faça o seguinte:
Consiga uma fonte de computador queimada (ou velha). Nela, perto dos fios da saída, tem uma bobina toroidal uma "rosquinha", q s''o tem uma bobina mesmo. Coisa simples, só 2 fios. Vc vai pegar esta bobina, e cortar o fio q alimenta o player. Então, vc vai ligar esta bobina ali, em série com o player. Pronto. Vc tem um filtro de linha. Com isto, deve sumir a interferência.
Mandei um e-mail pro Kleberlpa, pois vasculhei o fórum e não encontrei a rosquinha dele por aí... assim que ele responder posto aqui o resultado e o tuto pra quem quiser resolver!
Valeu!
Acho que meu caso é diferente, tem mais haver com o que o kleber disse... vou tentar fazer outro teste hj se sobrar um tempo, desligar o paralelo entre as baterias pra alimentação do mod digital ficar a parte... Se bem que ainda terá o RCA do player conectado o que pode fazer continuar a interferencia por culpa do chaveamento da fonte...
Esse problema que vc mostrou é aquele zunido chato do motor ligado! O meu é interferencia com a antena!
De qq maneira quero arrumar essa tal rosquinha pra ver, to confiante que pode ajudar hehehehe valeu pessoas!
Editado por ewil
Tô ficando sem idéias! Segue novos testes realizados:
- Desliguei o sub do modulo
- desliguei a ligação entre as 2 baterias fazendo com que o modulo ficasse independente da elética do carro
- desliguei o remote do modulo mono
- Arrumei uma "rosquinha" do kleber e coloquei na entrada de positivo do player (não tinha capacitor e no post citado acima dizia que o capacitor era pra dar uma ajuda extra)
liguei o som, até então com o mono desligado, tudo ia bem, fiz um jumper com um pedaço de fio do remote do modulo pro positivo fazendo ele ligar, e apenas com a energia e o sinal rca do player, o radio começou chiar muito! tira o jumper desligando o modulo, tudo volta ao normal, isso com ENERGIA INDEPENDENTE.
Em resumo o rca tá retornando algum tipo de ruido da fonte chaveada... a "rosquinha" não cheirou nem fedeu, pois com um fio eu juntei os positivos ignorando a rosquinha e era o mesmo que nada...
Pergunto: existe solução pra ouvir radio com modulo digital ligado? :(
Edit: esqueci de comentar, tb testei com o rca antigo que eu tinha embora fosse aqueles chingling azul transparente, passei ele tudo "por fora", um varalzão pra testar e mesma coisa que os rca que tenho montados com cabos de telefonia.
Editado por ewil
Talvez um cabo RCA com uma blindagem monstro ?
Tipo o Taramps, Soundigital e Stetsom ? (São TODOS fabricados pela Sto. Angêlo ).
Eu tenho os da taramps e te digo que tem uma malha de blindagem bruta......
Exato, esse é o que eu usava antes, mas é tranqueira... se não me engano levava o nome da stetsom...
Os que uso atualmente são cabos de telefonia montados com conectores sto angelo... mas de qq forma o meu vilão é o módulo é só ligar que caga tudo...
Realmente, a maioria dos digitais geram esta interferência em RF....principalmente os que utilizam a Full-Bridge(tem onda quadrada na saída)...se vc passar um simples tweeter perto da saída (sem ligar) já vai ouvir o ruído...
A tecnologia Half-Bridge, não tem esta onda quadrada na saída...gerando pouco RF....mas tb a fonte se for mal projetada pode ocasionar isto...
Uma onda quadrada é composta de infinitas harmônicas...tampando quase todo o espéctro de RF...isto pode dar problema tb em TV ou em, outros aparelhos sensíveis...etc....ou outros danos maiores....
Editado por DAD
Talvez tenha encontrado o motivo que o GPS as vezes fica um LIXO! Vou colocar mais sentido nisso qdo for usar o gps!
Pelo que entendi não é necessariamente o ruido gerado pela fonte chaveada e sim, a radio frequencia que ele gera, por exemplo, se eu ligar outro player na bateria que esteja apartada do sistema do carro junto ao modulo mono, e ligar os 2 players, sendo o do carro na rádio, provavelmente se for RF vai interferir de qualquer maneira mesmo não tendo NADA haver com o sistema instalado no carro...
Irei fazer esse teste! Existe alguma forma de filtrar isso?
Vou enrrolar o módulo no papel aluminio, quem sabe resolve aehuaeuhuhae!
Valeu!
Montei um SD250 com um CD Pioneer 8380SD e a rádio realmente não funciona.. O carro era um Escort antigo, até agora não resolvi tbm o que fazer, ja tentei de tudo, acredito que tenha haver com a interferencia do módulo no remote sim..
Cara, com o remote eu te garando que não é, pra vc validar isso faz igual meu teste, tira o remote, isola, pega um pedaço de fio, encosta 1 ponta no positivo que entra no modulo e a outra ponta no remote, seu modulo vai ligar sem uso do remote... aproveita e tira todos os fios que vão pros falantes, deixa só alimentação e RCA... vai continuar chiando :S
Meu novo teste será o que eu disse, vou ligar num sistema totalmente a parte esse modulo com outro player pra ver se só a distancia gera interferencia, aí a gente comprova se é ruido da fonte ou RF... (tipo qdo vc chega com celular perto do player)
Bom saber dessas coisas, já me deixa mais com um pé atras de comprar um SD, Taramps ou outro desse digitais, eu ouço rádio sim, e mesmo que não usasse muito, se tenho ele, quero utiliza-lo com a melhor qualidade possível. É muito simplista simplesmente dize, ah eu não ouço rádio ,então não estou nem aí.
A solução mais rápida mas que eu não queria seguir é colocar uma chave entre o remote do digital e qdo ouvir radio vc desliga o remote do modulo mono, e fica sem sub... e liga qdo for ouvir cd ou pendrive...
Outro detalhe se realmente for RF, é que pode interferir no sinal de GPS, fiquei curioso em seguir os testes pq tempo atrás eu me perdi em SP pq o gps tava com o sinal péssimo, pegava e perdia... Não sei se faz sentido, mas é uma hipotese...
To na mesma, tenho um player DEH7980ub, para o estereo uma DUB600.4 que com ela sempre funcionou radio normal...
depois que coloquei a 1k5 e depois um up para 2k5, nunca mais funcionou radio...
falei com meu instalador de colocarmos uma antena digital e ele falou que nao adiantaria nada, pois o bendito dos modulos que geram interferencia na recepção FM...
resumindo...
no meu carro só CD e PEN e AUX... nada mais...
se acaso exitir uma solução tbem to no aguardo dela...
abçs
Aeeee novos testes, novas decepções...
- Desliguei os RCAs do módulo mono
- Desliguei o Remote
- Desliguei os polos positovo e negativo que vem da bateria do cofre, deixando só os cabos que ligam o módulo na bateria do PM
Com isso o módulo ficou ligado ao sub, e a bateria, TOTALMENTE fora do sistema do carro, inclusive do player...
Liguei o player, normal, liso! puxei o positivo da bateria pro amp digital... e adeus sinal de rádio!
Comprovado, o problema é EMI (Interferencia Elétromagnética)... Agora resta descobrir o que fazer pra resolver, aceito sugestões!!! :S
Eu não sei se é coincidencia , mas a maioria dos relatos que li/vi eram deste problema envolvendo stetsom.
Não estou afirmando que SÓ amp da stetsom cause tal interferencia , longe de mim uma ignorância dessas :legal:
Ja tem relatos no mesmo topico com problemas com a SD. ou seja é problema de modulo digital e não de marca X ou Y.
