Vinicius Anflor
TESTE SD200.2D E 250.2D
Gente, conforme dúvidas do pessoal se o SD200 descia às fequências baixas mesmo, fiz um teste com um sub 12" tocando a 5Hz e 10Hz.
Mesmo o SD200.2D ligado na saída alta do rádio, ele respondeu perfeitamente. Provando que ele é muito superior a qualquer booster e pode ser usado tocando subs pela saida alta sem perder nenhuma frequência.
Qualquer dúvida entamos ai!
Seguem os links dos vídeos...
SD200.2D
SD250.2D
Rodrigo, o Vinicius fez o vídeo porque no tópico do SD200.2D o pessoal sugeriu colocar um filtro passa alta para esse modelo tocar apenas kits, falantes originais e 6x9 porque os boosters não sevem para tocar sub.
Como o vídeo mostra, se a musica descer, o amp desce tambem. Então justifica ele não ter o filtro HP e tocar sub tambem.
Responde 10hz a menos quantos dB's? Tem que ver isso também...
Pois é melhor responder de 20hz a 20khz à -0,5dB do que de 5 a 20khz à -10dB.
Aí que está a questão! O que se sabia era que as saídas altas de rádio tinham um hpf de 50hz mais ou menos. E com o teste, fica provado que a saída desce perfeitamente!
E como o SD200.2D fez o sub tocar com aquela amplitude toda sem clip em 5hz, em 20hz ou mais que é o que interessa, tocará perfeitamente!
A intensão do teste não é colocar um sub pra tocar 5hz, mas mostrar que o amplificador desce até onde quiser.
Eu trabalho na Clarion Caraí... foi uma piada hahaha
Grande guto, cara já que trabalha na Clarion do Brasil vc por aí não consegue um projeto de caixa top para meus subs, tenho 4 PXW1052 :legal:
:rolleyes:
aquele som captado dentro do carro é o da ventoinha do SD200?
1- SD700 não desce? Conversei ontem com o Michel da EROS pois enviei alguns amplificadores pra ele testar. Eles estão criando um laboratório dentro da empresa para testar os próprios produtos. E o que nos foi passado é que o SD700 tem a resposta mais plana de qualquer amplificador que a EROS já testou. Não vou copiar aqui a conversa, mas o Michel me disse que o RUI (engenheiro da EROS) pediu para dar os parabéns pro Juliano. O Michel já usa um 1000AB tocando o sub dele e disse que vai usar um SD700 agora. Se quiser agente faz o teste, mas eu acho que com essa nem precisa né?
2- É o ruido do cooler sim, mas o microfone do celular é bem sensível e por estar bem próximo ao amplizinho, acabou captando. Assim como se você colocar o ouvido próximo ao cooler, vai escutar o som dele.
Editado por atomic
:rolleyes:
Quem é responsável por isso agora sou eu, eu posso fazer um projeto legal sim cara... me manda um e-mail no SAC da Clarion que agente conversa... lá vc me diz o que vc espera do som, o que vc tem, e o que vc pode fazer...
sac@clarionbr.com.br
agora deixa esse assunto de lado pra não desvirtuar o tópico!
microfones de celulares e câmeras mais simples tem uma especie de compressor, que maximiza sons que estão em baixo volume e quando espoto a grandes pressões sonoras, "clipa" e da a impressão de som distorcido... é uma característica dessas câmeras que não tem atenuado de sinal de entrada...
Bom saber!
:rever1:
