MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Nesta loja não tem nenhum produto da Soundigital, alias, não tem muitas opções.
no aguardo da resposta via e-mail sobre o meu amplificador.... me disseram que estava pronto e ja no outro dia seria enviado, mandei 3 e-mails mas até agora não responderam.... no aguardo ainda.
Complementando... entrei em contato com o pessoal e meu amplificador saiu no dia 16/04, e ja está chegando aqui, a demora foi apenas para responder o e-mail e informar o código de rastreio... obrigado pessoal.
Editado por lenilsogontijo
não só tem, como tem um "a parte" só pra soundigital.
http://www.lojasoundigital.com.br/
ps - a ofertasom é do irmão do juliano.
Cara, realmente existe o site so para Soundigital, mas em qualquer link que eu clicar, que chama o site da ofertasom, aparece pagina não encontrada, e no site http://www.ofertasom.com.br so tem amplificadores da Banda, H-Bustes e JBL, basta acessar o site e conferir. Pode ter acontecido algum problema com o site, mas uma pena, pois o preços pelo jeito eram bem atrativos.
Compre pelo ofertasom no mercadolivre.
Galera,
li em algum post anteriores uma gelera discutindo sobre a potencia do SD400, no youtube tem um video com um teste básico de potência, claro que o correto seria usar o osciloscopio para ter a tensão rms exata, mas nas condiçoes do teste se chega a um valor bem aproximado.
http://www.youtube.com/watch?v=Hy5Ih3RErPU
Editado por brunojsluz
Galera,
na verdade esta errado pois ele nao multiplicou por 0.7 pelo fato do multimetro dele nao ser true rms..
entao ficaria 33.5 * 0.7 = 23.45wrms.
23.45 x 23.45 / 4 = 137.47rms
me corrijam se eu estiver errado, por favor.
Talvez voce tenha razão, mas a frequência usada para fazer o teste foi 60Hz senoidal, a mesma frequência da tomada de casa,
ou seja, teoricamente qualquer multiteste conseguiria medir uma tensão nesta frequencia.
Gledson,
O rapaz do vídeo utilizou a escala em AC do multimetro, e como a frequencia era 60hz, o multimetro conseguir medir perfeitamente a tensão RMS já na carga, portanto não precisa dividir por raiz quadrada de 2, aquele valor já é o final RMS.
Gledson,
valeu a correção Carlos! então favor desconsiderar meu post..
bom dia meus amigos, era para ter postado antes, mas somente agora tive tempo, meu amplificador chegou de volta, ainda não o instalei, o atendimento do pessoal da Soundigital é excelente, na verdade, pelo que vi, me mandaram um amplificador novo. Obrigado pessoal.
Olá a todos,
Meu primeiro post no fórum na verdade é uma duvida pra variar, rs.
Tenho em meu Celta uma caixa de som com 2 Bomber upgrade de 10" 4ohms de 350RMS, 2 cornetas e 2 twiters da Hinor (ñ sei especificação ao certo) e queria umas dicas de qual modulo comprar.
Pensei em colocar 2 SD400 - ligando 1 sub em cada modulo. O motivo principalmente o dinheiro pois nesse caso posso comprar 1 modulo e já poder ligar o som (com 1 sub) e depois compro outro para ligar tudo. E outro e o espaço que já tem pouco no celtinha rs. O sd400 aguenta de boa um Upgrade 350rms?
O que acham e valido ou melhor comprar 1 pra tudo ( pensando no cxb ) ?
Desde já obrigado.
Editado por jonatan_dom
o pessoal da SounDigital são 10 mesmo!
Olá a todos,
Desde já obrigado.
Cara, SD400.1D fornece toda a potência à 2ohms, ou 1ohm, depende da versão q vc comprar.
Pelo que ví, seus UPgrades são bobina simples, se for, nao adianta comprar um SD pra cada, pois vc estará usando eles com o dobro da impedância, e a potencia cai quase q pela metade.
Pensando no custo benefício, compraria um DAD700 2ohms e ligaria os 2 upgrades em paralelo, no DAD.
E depois pegava um SD250.2D pro restante.
Olá a todos,
Desde já obrigado.
Boa Tarde Jonatan,
Para o seu sistema recomendo um Sd700.1D de 2 ohms para os 2 subwoofers e um SD400.1D de 2 ohms para os drivers e tweeters.
Como é que esta aquele problema dos ruidos na FM nos SD400.4d tenho instalado um sd200.2 e é impossivel sintonizar alguma FM sera que esta melhor nos modelos mais novos,
aki com o sd250.2d fica chiando pra caramba tbm todas as radios!!
Pois é estou afim de dar mais um upgrade no som tirando o SD200.2 que uso para o estereo e colocar um 4 canais de +ou- 100W, mais o sub que ja tenho com outro amplificador mono digital e um pioneer 309
Bom dia a todos!
Recentemente, comprei um Ford Focus Hatch 2007 GLX 2.0
Nele veio um aparelho se som original, que por sinal é ruim pra caramba e pretendo não ficar muito tempo com ele.
Gostaria de saber de vocês, o que acham de instalar o SD400.4d para os falantes da porta (um falante por canal)?
Para ligar o modulo no no som usaria conversor de alta para RCA, até eu trocar por um DVD 2din.
Tenho também, um SD250.1d de 2Ohms que poderia ligar um dos subs que tenho, ambos bobina dupla 4Ohms (Unlike 160w RMS ou Pioneer 309)
O que acham de usar o SD400 só para os falantes de porta??
tb tenho um focus... só que é 2003, se for os mesmos falantes originais que o meu, acho que nem aguentam a potencia do sd.400
Mesmo com o ganho lá em baixo?
Qual a impendancia de cada falante?
Se for 4Ohms = 70 RMS pra cada falante.
Mesmo assim não iria aguentar?
Abre a porta e olha o tamanho do imã do falante, no meu não especifica a potencia não, mas acho que eles não aguentariam muito tempo não.
ta.. se o falante for de neodímio então ele não suporta nada?
Acredito que aguente, mas eu optaria por um kit melhor. É importante regular os cortes do alto falante,o HPF pra tirar as frequencias mais baixas. Senão nao há alto falante que aguente.. rsrs
