MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Fala Pessoal!
Instalei o meu SD400.4 ontem(substituí o sd250.2), tudo ótimo porém tá rolando o famoso ploc comentado aqui no kit 2 vias ao desligar o som. Queria saber se isso pode danificar o sistema(principalmente o tw) no longo prazo ou posso deixar assim, sendo que o estalo não me incomoda em nada.
Tá ligado nele um Kit 2 Vias + Bridge-Sub
Vlw!
Pessoal, encontrei o 400.4 por R$ 269,00 e vou comprá-lo, pois apesar dos pequenos problemas relatados aqui, acredito ser o melhor custo benefício pra mim, que estou longe de ser um audiófilo. Queria apenas saber se ele tocaria tranquilo um kit 2 vias Helix B62c e um sub Nar 1002-SW-2. Se alguém puder ajudar, valeu!
Fala Pessoal!
Vlw!
se vc tem tanto receio.. melhor enviar pro pessoal da assistencia mais proxima ou ate mesmo para a fabrica.. eles são show de bola.
eu pelo menos nunca soube de problemas em falantes por causa do "ploc", mas se mesmo assim tiver receio, acho que a primeira opção seria a melhor =).
eu nao conheço a impedancia do sub.. mas se for 4 simples ou 2 + 2, vai com fé..
Valeu Gledson!
Hj fui dar uma volta com o carro e acabei é nem lembrando do ploc, vou deixar do jeito que tá mesmo. Primeira vez que uso ampli 4ch c/cortes e sub no meu som, não quero ficar mais nem um dia sem o ampli, rs!
O meu tá com o Helix B62c e o Black panther de 8" e o som(pra mim) tá lindo, tanto o kit quanto o sub.
Abçs!
Caro amigo Folk. Primeiramente agradecemos a preferência pela nossa marca e parabéns por ter adquirido um produto que foi projetado com componentes de alta qualidade.
QUanto a questão do ploc, ele está acontecendo no momento de ligar ou desligar?
Valeu Gledson pensei que o led clip era o led azul obrigado.
que nada cara.. e desculpe a brincadeira..
nao abuse dele ok? uma clipadniha de leve no grave nao faz mal ate.. agora no medio-agudo nao eh tao legal..
Fala Carlos,
Então só na hora de desligar, com cabos RCAs conectados ou não. Com o sd250.2 não tinha nenhum barulho. Esse ploc parece um mini estouro que dá pra escutar principalmente no tw. Mas pelo que andei vendo páginas atrás o barulho do meu é bem menor que o dos outros usuários aqui, não sei se tem a ver com o ganho do amp tb(os 2 estão na metade mais ou menos).
Minha única preocupação é se isso pode comprometer os falantes, fora isso não me incomoda não.
Valeu!
Sim, o pop é no momento em que se desliga o amp.
Como faco para enviar para atualizar para retirar esse poc Julianflor? Acho que os tw nao vao aguentar... o estouro e bem alto neles....mando em uma autorizada com a NF detalhando o problema? fo** e o frete, morar no interior e fo**...rs
O pop não deve danificar nada porque a amplitude do sinal do pop não é maior que seria reproduzindo musica.
Pode sim levar em qualquer assistencia para fazer a modificação.
Nada a ver com o amplificador, o problema é no player.
o estranho é que já coloquei fosgate, roadstar, alpine etc pra parte medio e agudo do som e nenhum desses amplificadores deu esse poc só o sd250 e todos no mesmo player um alpine, e mesma instalação e carro..
Belezura! :legal:
Se retirar o cabo RCA da entrada do amplificador e colocar o volume no zero o pop não acontece, certo ? Isso é prova de que o pop esta vindo do player e não sendo gerado pelo amplificador. Pode ser problema de aterramento no amp ou no player, cabo RCA com problema, terra do RCA do player danificado, etc.
O grande problema é quando se usa esses amplificadores que aterram o RCA direto no centro da fonte do amplificador, se algum fio dos canais encostar no terra do carro destroi o player porque toda corrente volta pelo cabo RCA até o player. Se desde a primeira instalação você usar qualquer SD, jamais terá problemas no player porque todos os nossos amplificadores possuem entrada diferencial de alta impedancia, não importa o que aconteça, o amplificador nunca vai danificar o player.
Editado por julianflor
obrigado pelo esclarecimento... :legal:
Uma dúvida: existem versões deste amp com 2
Ohms e
4 Ohms? Precisa se preocupar com isso na hora de comprar? Qual seria o mais indicado para tocar um 2 vias e um sub, ambos com
4 Ohms? Valeu!
Editado por denisplima
Eu já tive o desprazer de ver por 3 vezes amplificadores SEM entrada diferencial , destruirem 3 hus pioneer.
Sendo que em uma delas foi perda total , devido a curto circuito no divisor de frequencia do kit 2 vias.
Esse sistema de proteção utilizado nos SD é 100% eficaz, dá uma tranquilidade tremenda.
mas ao mesmo tempo podem ocorrer esses problemas de "ruido" ou "plocs".
por esse mesmo motivo comentei.. 90 a 95% dos problemas relacionados a isso são ocasionados por defeitos na instalação ou HU ja danificada (pioneer principalmente).. e nao do amplificador.
como por exemplo produtos de baixa qualidade.. como rca's.. cabos de energia passando "junto" pela lateral do carro e afins..
