MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Sabe pq não usavam ?
Pq NÃO existia nada parecido com os SD nano !
Mas imagina o cara que curtia som qdo mais novo ou mesmo um que tenha comprado um carro 0 Km e que em hipótese alguma quer mudar o visual original do carro mas quer dar um up no som oem....
Só olhar o painel do Kia Soul, Cerato , Renault Fluence , GM cruze....e por aí vai....
São carros de gente rica ? NÃO !
As pessoas NÃO aceitavam o vulgo amp "via fio" pelo simples fato de não existir NADA que prestasse que fosse "via fio",
Só que agora existe , mas falta só o crossover pra ser uma solução COMPLETA nos modelos com entrada de alta.
Quem quer dar um UP leve no som e manter originalidade do carro , NÃO vai gastar quase 2k em JL 441 , Bitone , Alpine PXE-H660.
SEMPRE mostrei um nicho de mercado interessante , pois NÃO tem como comparar um SD400.4 entrada alto nível com qualquer booster existente.
Então seria sim uma novidade a qual pode ser muito bem vinda ao mercado e muito bem aceita se for oferecida ao público alvo correto.
Falou tudo agora, mais um que assina embaixo
Tava olhando a briguinha de posts algumas páginas atras, e imaginando em que mundo o pessoal daqui vive, achando que
carro de 50-60K com player OEM legal é coisa de ricasso, qualquer carro médio no mercado hoje custa a partir de 55-60k e
já vem com som no painel, modelos 2 dim bem legais, e tirar isso do painel e colocar um desses players aftermarket com
RCAs ficaria ridículo.
Enfim, acho que o mercado automobilístico é dividido em 2 mercados, o desses carros de 60K com som original onde o cara
não meche no som, ou carros populares, onde o camarada coloca um sonzinho aftermaket simples, com kit de triaxial
Esse negocio aqui do forum, da turma gastar uma grana em som potente e de qualidade em corsa, celta, palio, etc, esse sim
é um nicho bem mais restrito.
Conseguiu colocar em palavras meu pensamento e ao que me parece o de mais alguns aqui!
As coisas evoluem...
O que não evolui são caixas de subwoofer com encaixe original... eu não acredito que não tenha mercado pra isso... é uma pena!
Marcelão,
Talvez não tenha evoluído ainda por falta de um amp como o que citei alguns posts acima.
Uma coisa puxa a outra...
Abraço :legal:
A MTX por ex, la fora é claro ,tem um linha de caixas com sub, de 8" a 12", já com amp integrado, com entrada alta e RCA, cortes LPF e tudo, com acabamento perfeito, que coloca no chinelo as caixas feitas em estaladores, fica perfeitinho e não
são absurdamente caras
podem nao ser absurdamente caras, mas quao cara seria esse absurdamente?
lembrando que 300 obamas la fora equipavalem a mais ou menos 1000 dilmas aqui, se nao mais..
Nada disso, U$ 125,00 no PY
"Teste soundigital SD400.4 smd O 1o multicanais digital em acrilico do Brasil"
Marcelo li em algum lugar que não é acrílico e sim policarbonato material este com muitas características superiores;
que droga hj um amigo meu me venho mostrando o modulo, que tinha trocado por um mais forte mais tava reclamando do consumo alto, usa bateria no local original de 60Ah
Fui verificar o amp era um hunricane H1 360.4 que promete 4 canal de 360W porem é classe AB e esta usando com 2 fuse de 20A, :banghead
Esta tocando 2 subwoofer de 10" 100Rms 4 ohm, e dois mid range, e dois twiter não vi o modelo, tem um grave legal o som ta equilibrado,
Na hora ja lembrei desse SD vai casar certinho com o set, acho difícil não tocar mais, vou encomendar 1
porem venho o problema abaixo.
Não vi nas especificações mais ele faz ponte a 2 ohm também ou somente 4ohm,
se não fizer o que ficaria melhor ligar cada sub em um canal a 4 ohm recebendo perto de 70Rms
ou ligo os sub em serie a 8 ohm e faço a ponte a 4 ohm o 200 rms porem em 8 ohm
Se ele aceitar a ponte em 2 ohm esta bem resolvida a situação
:rever1:
O SD faz bridge em 4 ohms apenas, assim como o Hurricane citado , então nessa questão da na mesma
pois é não havia notado deve estar em 8 ohm então quando for testar vejo o certo
tirando um desse e colocando esse SD400.4
consumo eu sei que vai baixar, mais o som sera que vai continuar igual, eu espero que melhore
Editado por Caluta
Estou curtindo essa nova leva de amps da SD. Quem sabe não taco fora os GTAs e monto o som do carro da patroa com amps desses?
[]'s
Crawling Chaos
Se já tens bons amps, para que trocar ?
Talvez pra otimizar consumo , organizar a instalação tendo um set mais clean e ainda funcional com qualidade.
Eu mesmo estou pensando seriamente em algo parecido :legal:
É que eu sou partidário, do está bom, em time que está ganhando não se meche, claro que vendo por esse lado
que vc viu pode ter vantagens, mas com certeza isso teria um custo, comprar novos equipamentos ,instalação,
ficar com os antigos encalhados ou vende-los com desvalorização, no meu ponto de vista o custo disso não
compensa
É pra quem gosta de ficar mundando sempre as coisas, curte mais ficar mechendo e criando novos sets, do que
o proppri objetivo final do sistema, que é ouvir musica com qualidade :legal:
Olá pessoal, estou em duvida qual comprar, pois não estou encontrando em loja física o sd400..
Preciso tocar 2 D405 trio e 2 st400, qual vocês me recomendam, SD250 ou SD400?
sd400.4 ou t500.1 2ohm
não tem a venda ainda, nao vai encontrar mesmo.
compensa
Tem o lado passional da coisa e tem o lado prático também....
O forum está cheio de pessoas como eu , que compram pelo prazer de testar , ouvir , ter o equipo.
É a graça da brincadeira ! E também se não buscarmos novas experiências, ficamos estagnados sem nos darmos oportunidades para evoluirmos técnicamente .
É um hobby e toda diversão tem custos , seria a mesma coisa dizer para o cara que tem paixão por cinema que o dinheiro gasto no ingresso pro filme foi jogado no lixo, afinal ele já assistiu outros filmes antes.
Hoje eu tenho em casa : 4 hus , 9 subs, 5 amps , alguns kits 2 way e mais algumas coisas que estão chegando esta semana.
No caso dos SD Nano , estamos diante de vários fatores inéditos : altíssima eficiência (95%) , baixo consumo, miniaturização com potência elevada , ótima qualidade de audio em classe D e preço super competitivo.
O cara tem 2 filhas de colo. Qualquer espacinho economizado é um espaço!
Hoje eu busco justamente espaço , mesmo sem ter necessidade no meu carro de uso diário, mas por mero capricho de montar um set minúsculo , quase invisível e fortinho . Ah , e sem a porcaria de bateria auxiliar.
É , da pra por uma 1 mamadeira e 1 pacote de fraldas a mais trocando os amps
acho que nesse caso o que resolveria mesmo seria não usar sub, aí sim preservaria o espaço,
um módulo, que geralmente e fininho e vai encostado no banco traseiro não faz realmente a diferença.
É tipo dizer que passou mau por causa da azeitona na bebida
Tb já tive meus filhos pequenos e sei como é o problema de espaço :legal:
Editado por halvaro
