MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Esse modulo e bom d++
Uso ele em 2 Sub de 300 RMS 4Ohms em Bridge e ta tocando muitoooo
Uso bateria do cofre original 45 Amperes mas vou trocar para uma de 65 Amperes em breve.
To muito feliz com este modulo.
Só curtindo os gravão o//
Abençoado, por que usou um cabo mais fino no negativo?
Procure usar cabos de mesma bitola na alimentação para evitar problemas, noto isso não só em som mas em outras áreas, o pessoal usa cabo grosso no positivo e fino no negativo como se o positivo fosse mais importante e o negativo como é terra pode ser outro qualquer.
Os dois pólos devem ser tratados igualmente pois um depende do outro.
No mais está organizado :legal:
[]'s
Amigos,... sim .concordo... :rever1:
Ainda vou cabear o negativo com a mesma Bitola do positivo. Só ainda não tive tempo.... [^]
Sobre o Fio Positivo, tive que remover alguns filamentos para depois de "estanhado" entrar na cavidade do módulo.
Tô Mehorando aos pucos... [¨]
O Grave melhorou uns 40%.... Pela opinião de VCs ficaria melhor ligar em "Bridge" os falantes dianteiros no módulo de 4 canais?
oq vai mudar é q vai tocar mais forte pq ta usando a bridge pra cada lado do kit, manda bala !
Más para isso tenho que comprar um " Y " certo? coloco o novo par em um canal só ou a " perna " positiva e negativa cada uma em um canal?
O que vou dizer deve ser válido nesse caso, os conectores de alimentação da série "Nano" não aguentam torque suficiente para usar um cabo estanhado.
Explicando, EU gosto de estanhar o cabo quando é possível dar um bom aperto ao ponto de pressionar/esmagar um pouco a solda deixando com um bom contato.
Nos SD isso não é possível e acaba ficando com poucos pontos irregulares da solda tocando nos contatos e com o tempo o cabo acaba soltando ou aquecendo (vibração vai deformando a solda).
Deixei no meu projeto os filamentos do cabo cru pois a acomodação nos contatos é superior para conectores com pouca pressão.
Lembrando que não é uma crítica e sim uma dica :legal:
[]'s
Exatamente Fivestar,
O ideal é deixar os filamentos do condutor crús mesmo, sem estanho, pois o conector possui uma chapa interna reta que dá uma boa pressão no fio. Se ele fica rigido por causa do estanho, você acaba tendo menos area de contato. Como o Juliano já falou certa vez aqui, esses conectores são importados, de uma marca Alemã , muito utilizados em equipamentos de automação industrial.
Galera tenho aqui 1 auto falante 12" pioner w303f (arroizinho)150w 4ohms e 1 bicho papao 15" 300W 4omhs
O que fica melhor pra mim ligar eles
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
ou modulo tipo esses BBuster ou outro
Qual ficaria melhor não presiza se preocupar com consumo de bateria
No aguardo
Desde ja obrigado
Editado por douglas3250
Amigos, bom dia
Estou com algumas dúvidas:
Possuo um SD400 4.D
2 drivers d250 trio (200 rms) 8 ohms cada
2 st 200 8 ohms cada
sabemos que o sd400 4.d toca 100 rms por canal e 200 rms em bridge
não possou crossover, apenas capacitores
qual a melhor opçãod e ligação para meu caso ?
Opção 1.
Ligar cada componente em cada canal ?
canal 1 driver
canal 2 driver
canal 3 st200
canal 4 st200
Opção 2
Ligar em bridge
1º bridge 1 driver e 1 st200 em parelelo ? sabemos que em bridge cada canal vai a 200 rms
2º bridge 1 driver e 1 st200 em parelelo
como cada componente tem 8 ohms, e o canal do modulo em bridge 4 ohms, e vou usar corretamente a impedãncia correta de 4 ohms do canal.
o que vcs acham, qual melhor opção pra min ?
Obrigado.
Rodrigo
1 Taramps T400x4
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
ou modulo tipo esses BBuster, Pyramid ou outro
Qual ficaria melhor custo beneficio
No aguardo
Desde ja obrigado
Alguem pode me ajudar
Sabemos que ele tem 4 entradas RCA no modulo radio, tenho que comprar dois cabos Y ?
já que meu radio tem apenas 2 saídas RCA R e L ?
como funciona isso ali ?
Sim, vc vai precisar de 2 cabos Y.
existem 2 tipos de Y
um que vc liga direto ali no player(ai ele fica com 4 saidas, e vc tem que comprar 2 rca)
e tem tb o que vc liga direto no modulo (ai vc só usa 1 rca e na hr de ligar no modulo vc divide)
no caso do segundo para vc continuar com o estero
vai vim as 2 pontas no rca la do player ai vc liga o branco em
e um Y e liga os conectores dele em uma entrada do modulo(exmp. canal 1e2)
e o outro Y do fio vermelho vc liga na outra entrada do modulo (canal 3e4)
e se quiser deixar mono ai vc liga que seriam os vermelhor no Y nos vermelhos do modulo
e o que seria os brancos dos Y nos brancos do modulo (nao tenho certeza se assim fica mono
pois ainda o rca que vem do player é estero, é só uma ideia que tive agora)
Editado por SMILLER
1 Taramps T400x4
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
No aguardo
Desde ja obrigado
Boa tarde amigos,
Analizando meu player, verifiquei que tem 4 rca, como 1 vou utilizar para o sd2500, puxei mais um rca e comprei dois cabos y, para ligar nas entradas no sd400
nesta parte ok
agora outro problema
Regulagem:
como liguei em bridge os drivers e st
de frente para o sd 400 temos 4 botões na direita
de cima pra baixo
LEVEL
CH3-4
LEVEL
CH1-2
HI - 80Hz
FILTER-3-4 FLAT
LO - 80Hz
HI - 80Hz
FILTER 1-2 FLAT
LO - 80Hz
como faço para regular isso ali ?
Ae eu eu sei que este tópico é do 400.4 que eu ja tenho..agora preciso de um módulo mono a 2ohms pra um sub 400rms 4+4
meu som ta voltado mais pra sq entrada acham que o 400.1d ficaria legal? 2 nanicos..ou outro módulo mais potente? Gosto de subgrave pesado
meu.sub esta em uma caixa bandpass
Editado por hudson.bastos
