MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Pessoal, tô cogitando a compra de um SD400.4 pra substituir o SD250.2. Pretendo continuar com Sound Digital, uma vez que fui tratado com extremo respeito após uma falha minha, tendo até oferecido aqui no fórum um conserto de graça. Não cogito sair da Sound Digital, portanto achei que o SD400.4 pode ser o ideal para o que quero hoje.
Então vamos, lá: Tenho um kit duas vias na frente e um kit duas vias atrás, ligados em paralelo as laterais (esquerdo com esquerdo e direito com direito). Beleza, potência não falta, tá ótimo, médios fortes e bem definidos, agudos ótimos. Mas eu sinto muita falta de poder utilizar as funções do player para posicionamento. Aquele esquema de privilegiar o som para o motorista e tal, vi no carro do meu amigo e faz brutal diferença. No meu caso daria ainda mais, já que os falantes da frente são de 88DB e os de trás, 89DB. É um Sony desses novos e vem com bastante opções, as quais não estou podendo utilizar.
O SD400.4 resolveria meu "problema", certo?
1. O tamanho dele é parecido com do SD250.2? Em termos de porcentagem, daria pra chutar quanto é maior?
2. Precisaria refazer algum fio ou é só tirar um e colocar o outro? Porta fusível também mantenho o mesmo?
3. o SD400.4 tem a mesma qualidade sonora do SD250.2?
4. Li no tópico que tem o tal do problema "ploc", não entendi muito bem. Isso seria aquela coisa dos falantes fazerem aquele PLOC? Como se tivessem estourando? Já foi resolvido, comprando um SD400.4 hj eu não teria um defeito de fábrica de brinde?
pq vc não compre outro sd250.2, vc vai ter que passar outro cabo rca tmb.
Tenta abaixar o ganho dos canais 3 e 4 só para tirar a dúvida...
Baixa tudo e vai aumentando gradativamente...
Depois volta aqui dizer para nós o que aconteceu!
Bom, o ganho o ganho dos canais 3 e 4 já está em 50% e do adaptador RCA também está em 50% e o som dentro do carro nem chega a ficar alto, isso é o que chama a atenção. O sub tem 350W RMS e o SD400.4D dá 200W em bridge da forma como está ligado, então funciona sem esquentar e o sub nem chega a excursionar direito. Na verdade comprei o SD400.4D pro estéreo, mas o "PLOC" me estressou tanto que acabei deixando só o sub ligado nele. Tentei fazer como você falou e acabei nem escutando o sub cara.
Bom, não me aguentei e fui lá mexer mais um pouco e pra minha surpresa o fio negativo da bridge estava SOLTO e por isso desligava, PURO AMADORISMO. O SD.400.4D resistiu firme e forte sem desligar por um bom período de tempo. Pena que o sub no SD400.4D não rende tudo o que pode, mesmo com os cortes ainda sai um pouco de "voz", eu sei que ele foi feito pro estéreo!
Fala galera...
Estou para pegar um SD400.4 tb essa semana para tocar os falantes originais do meu A3 (Kit 2 vias + Coaxial)...
Estou vendo um pessoal falar sobre o tal "PLOC" ao desligar...
Esse "PLOC" são em todos os SD400.4, algum lote desse jeito ou algo do tipo???
Se eu colocar esse módulo no meu carro e ficar esse "PLOC" eu me mato, detesto barulho no carro!!! rsrsrs
Abraço!
Tony...
Porque não manda seu SD400 para a fábrica para resolverem o problema do "Ploc" ao desligar o amplificador? Sábado pego o meu em SP...
Fala galera...
Abraço!
Fala Mário... isso acontece mais nas séries antigas (Não sei ao certo a numeração).
Caso aconteça contigo, pode enviar o amplificador para a fábrica em Gravataí (RS) que eles arrumam, ou aqui em SP, na Oficina dos Módulos na Santa Efigênia (o meu está lá em recuperação e terá alta no sábado) ou ainda em Santo Amaro.
Opa!
Vou essa semana pegar um SD400.4 e um SD250.1 na Santa Ifigênia...
Será que vou ser premiado? rsrs
Sinceramente não quero correr esse risco, não quero de jeito nenhum comprar um produto e ter que mandar "arrumar" logo de cara!
O ideal seria saber as numerações de série, ou lotes com esse defeito, se alguém soubesse seria ótimo para a galera ficar esperta!!
Abraço!
Opa!
Abraço!
Então Mario...
Acredito que hoje você não corra mais esse risco, a não ser que alguém ainda tenha estoques antigos.
Pois é, não bastasse o problema do "PLOC" tanto na hora de ligar o carro quanto na hora de desligar, tive problemas de ruídos da direção hidráulica e acelerador no som do carro saindo no kit 2 vias, verifiquei TUDO o que podem imaginar, cabos de velas, RCA no meio do carro, remote e positivo/terra do lado do motorista e fios de áudio do lado do passageiro, RCAs blindados de boa qualidade com fio terra, bom aterramento feito corretamente e o ruído no kit 2 vias persistia quando acelerava e quando virava a direção. RESULTADO: desliguei tudo do SD400.4D e deixei só o sub, mas como só quero som interno ficou de bom tamanho. Deixando só no sub acabou o problema de "PLOC". Agora o dilema é outro: será que existe alguma forma de ligar algum mp3/pendrive ou algo do gênero direto nas entradas RCA do SD.400.4D?
se nao me engano, esse "poc" nao acontece quando se liga em bridge, mas e se ligar o kit 2 vias em uma bridge e a outra no sub? claro vai perder o estéreo, mas acho q acaba com esse barulho.
o ploc nao sei no meu sd 250.2 dava o ploc quando liguei na entrada alta ai liguei na rca sem problemas
e tb estava com ruidos do motor no som kkk
só q dificilmente vai ser o modulo q esta gerando ruido pois ele esta amplificando o sinal
no meu caso era o player q estava ligado no chicote original do carro e esva pegando ruido no terra
foi só pegar do msm terra do modulo que acabou o problema ;D
O problema é que no Peugeot o terra vem soldado no chicote original. Lascou!!! O ruído era demais, coisa de maluco!!! Em viagens dava vontade de atirar o carro no barranco!
qualquer coisa puxa um paralelo de 3mm direto da bateria e tira do chicote original do veiculo..
Pessoal, recentemente instalei um sd400.4d.
Andei procurando pelo tópico aqui mas não encontrei (me desculpe se já existir resposta para isso, tá bem grande o tópico, rsrsrsrs).
No caso do sub, com corte em 80 Hz, ocorre inversão de fase, e é preciso mudar a polaridade de ligação no amp? Sim, não, ou eu estou falando uma tremenda besteira?
Não.
vc só ira usar inversao de fase se quiser usar o sub invertido..
TENHO UM KIT 2 VIAS BRAVOX 120RMS + UM PAR 6X9 BRAVOX 250 RMS + UM SUB BRAVOX BOBINA SIMPLES 220RMS.TO QUERENDO COMPRAR UM SD400.4D ELE PUXA? QUAL A MELHOR FORMA DE LIGAR TUDO NO MODULO? E AGUENTA OUTRO SUB DE 220 RMS NO CASO FICARIA 2? ELE TRABALHA EM TRIMODE?
Ola amigos sou extremamente ignorante sobre som mas me agradou esse SD400.4 , gostaria de saber se com essa config eu rodaria um som bom interno:
- Pioneer 1480DVD;
- Sub Element 250E 10 Polegadas 2500w
- Kit 2 vias MTX 60w na frente
- Kit 2 vias Selenium 62V2A
Instalei recentemente esse módulo no meu e tá tocando legal! liguei um sub em bridge e um kit duas vias pararelo com os coaxiais de tras ( esquerdo com esquerdo e direito com direito), mesmo usando rcas de um video cassete antigo aqui de casa não deu ruido nenhum! o "PLOC" realmente faz quando desliga, mas no meu caso é bem baixo, nada que incomode... Minha unica duvida é o quanto eu posso "abusar" do led clip, se ele piscando somente nas batidas não teria problema.
nenhum problema..
- Pioneer 1480DVD;
vai faltar amp amigo.. melhor colocar um para o sub e um para o resto..
vais ficar bem mais contente..
rapaz o led de clip dos sd400.4 é complicado, se vc aumentar o volume um pouco já clipa, eu não confio nem um pouco no clip da 400.4 então eu recomendo a erguer e ir pegando distorção no ouvido mesmo, pq pelo led em volume meio baixo já clipa.
no meu a sd 400.4 ta empurrando um sub de 150 rms ainda que esta ligando em dobro da impedancia ,entaum a briged deve ta mandando em torno de 100 a 120 rms, o subwoofer ta batendo bem mais deixo o modulo sem clipar, dentro do carro da um som fotinho, como o uno é mole o teto pelo menos faz barulho kkkkkk
