EvertonCa
[Chevrolet Cruze]DIY Focal Utopia, H.A.T., 12w7AE e PXA-H800
É muito complexo isso. Tem interfaces que mantém tudo do carro e tal, mas todas pro LT. Não existe nenhuma pra central do LTZ (meu caso). Mas meu principal impedimento é o design. Acho medonho aquele 2 sim bicudo saindo da moldura.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Nem é interface nenhuma... Nao sei o esquema como foi feito, mas foi na code audio... Abs
Eu já vi a gambiarra aí. Mas tem kits lá fora pra colocar 2 din no cruze e funciona tudo. Volante, configurações, etc. Mas é só com a central de tela monocromática e fica feio bagarai. Prefiro minha Dock escondida pra hifi e a hu do LTZ pro resto.
Mas ele ta usando dois din alpine e bitone. Não é a central original... E se funcionar tudo pela tela menos os controles do som no volante acho bem valido, até pq sendo bemsincero acho frescura bagarai controles no volante. O meu outro carro tem som original com controles no volante, e nunca usei nem nunca vou usar, prefiro mexer no som mesmo...hahahaha
Abs
Abs
Instalei o controle no meu pug e tb acabei nem usando. o-o- E depois q instalei o DRZ, q ñ tem entrada p/a interface, aí já viu. huahuahua!!!
Abs
A interface funciona em paralelo com a central original... A central dele esta instalada no carro, senao ele nao acessa um monte de configurações, nao ve o ar condicionado, etc... Por isso a tela ta acima do alpine.
A interface.. https://www.autopeca...273350-SIT.html e a metra tem as molduras..
E o que eu falei é que a tela dele é a monocromatica! É a do LT! Essa interface so funciona com o radio do LT! O do LTZ não funciona! O meu radio é do LTZ
Mesma coisa do video, viu?
Editado por EvertonCa
Fiz o questionamento de uma HU de boa qualidade pois o que eu estou pensando em fazer é como no meu CRUZE a CM é a MyLink, eu estava pensando em instalar uma HU extra, tipo no porta-luvas e controlar ela através do volante com uma inerface. Nesse caso pela H800 eu poderia escolher a fonte a HU MyLink ou a HU extra do porta luvas .
Pelo que vi na interface que o Everton citou ela é capaz de reproduzir as infomações do computador de bordo na tela de uma HU ?
O que pensam sobre isso ?
Editado por kleber.foz
O comando de som do cruze funciona via rede can. Não sei se vc consegue fazer essa ligação em alguma hu alternativa e ainda continuar com o comando do mylink.
E eu pensei nisso na epoca, mas como só uso ipod, acabou sendo mais pratico.
A pure tem saida para video, eu vou ver como funciona o espelhamento dela e se for o caso, eu coloco um display do dealextreme no porta trecos do painel pra ver as coisas.
Eu usaria um airport express e o touch num suporte
usando a saída óptica tem uma boa qualidade? considerando a transferencia por wireless ?
Sim. O airplay é lossless!
Legal, muito bom, tendo em vista que ja tenho o iPod e o Airport ta custando 120 Obamas, acho que vai ficar bom !
Só preciso o adaptador Toslink para P2 otico, aliás devo ter em um MD Sony que tenho no arquivo ! hehehe
O airport atual (que parece uma apple tv branca) custa 99 dolares e ja tem saida toslink! Sem ser p2
EvertonCA,
acabei esquecendo de seguir o tópico, o que está achando do DAT Competition Stock?
Resumidamente? Valeu o investimento!
Nunca ouvi midbass mais rápido do que o que está agora! Os fulls ficaram mais dinâmicos, o palco ganhou mais profundidade e definição. Tudo ficou mais claro. Até um hiss de fundo que eu tinha com o fps sumiu com ele. Curti bastante! To esperando o burn in pra acertar com rta e tudo direitinho pra ter 100% de eficiência!
O único defeito é que por ser menos potente, tenho que dar mais volume pra ter o mesmo volume que tinha com o fps. Ex. No fps ouvia na rux com -20 e no dat agora esta em -10 (e não é por isso do ganho, o ganho do dat ta em 3/4 ja e não vou aumentar mais sem saber o ponto de distorção com osciloscópio.)
Vou acertar o meu de ouvido...
Kkkkkkkkk
Buuuuááááá!
Enviado da Lousa Mágica...
Kkkkkkkkk
Buuuuááááá!
Kkkk
Com o burn in, com o tempo você vai perceber agudos mais arejados e todas as frequências vão ficar mais quentes e aveludadas.
Os transistores com o tempo parecem conduzir e cortar com maior suavidade.
Uhul! Kkk
Por isso to ouvindo sem me preocupar com eq
Finalmente consegui ir buscar nos correios essas bostinhas que taxaram em 28 reais... Ficou 1 mes la pq eu nao tinha tempo de ir... Ahhh Brasil que me taxa encima de 30 dolares...
