Viepper
Novo Amplificador - Taramps TL1500
Depois do TL 600, agora é o TL 1500
Pequeno também ! Possui entrada alta e RCA !
Especificações:
Amplificador de 3 canais
2x canais de 90W RMS a 2 ohms
1x canal mono de 200W RMS a 4 ohms
O que acham ?
legal ein?
aguardando o preço.
É bacana ! Além de ser digital se não me engano, tem melhor qualidade que os booster's e consome pouco !
O problema é que a Taramps se queimou com o pessoal daqui do fórum...
Verdade, você ver SD250.2 aqui virou febre, todo mundo quer um, já taramps se vacilar 1 ou 2 daqui do fórum vai comprar !
Lá na STE a taramps que comanda lá, e o pessoal chama até taramps de top etc... !
Fernando, que eu saiba são 2 motivos que eles deram:
De não descer ! Que eu saiba taramps DESCE sim, só não tem a pegada de um stetsom/soundigital !
De ser pega fogo ! Que tiveram muitosss casos de taramps que pegou fogo, saiu fumaça, mas faz tempo que não aparece mais esses casos !
No mais eu acho que é só isso !
pq tara eh queimada aqui!?
Nao vjo pq nao comprar taramps...
comcordo contigo pq ta queimado?
tive um t800 empurrando 4 pionner e guento o sarrafo.
nao e pq alguns tiveram problemas com taramps que ele nao e bom. conheço bastante pessoas que tiveram problemas com sd,banda,stetsom,etc
e nem por isso deixam de ser bons modulos
Mais outras informações que achei:
Possui cortes fixos !
HPF para os canais stereo em 90hz
LPF para o canal mono em 90hz !
Possui Bass Boost regulável no canal mono !
Até que achei bacana, cortes fixos, e são bons cortes !
Entao... existe cada tipo de modulo para cada tipo de som!
Pelo que eu saiba .. o problema da fumaça ja foi corrigido.. se nao me engano era comum naqueles dourados!
Entao continuo achando que nao tem pq estar queimado..
Já tive uma T2500 prata e posso dizer o módulo é bom sim!
Concordo plenamente contigo parceiro!
é,os cortes são bons.
é praticamente um t400 4 canais, só com a bridge pronta, sem cross, com entrada alta e apensas 2.
deve vir com preço perto das 200 dilmas e atingir o mesmo mercado alem, daqueles q não tem rca na HU e tinham somente os booster ou conversor como opção.
Taramps tá queimada ?!
Não sei por qual motivo ?
Alguns erros no PASSADO de projeto e/ou produção não tornam a marca criminosa como se tivesse matado alguém..... (coisa que TODO fabricante está sujeito)
nao ouvi o som desse amplificador. Mas TODOS os outros da linha, respondem muito bem de 60hz pra cima. [^]
Então vai ser 1 woofer de 10" na bridged, 2 ST's num canal e 2 cornetas no outro. o-o-
EU vejo aqui no fórum, é muito difícil alguém recomendar taramps !
Pra baixo disso toca mal ?
Ai vai ser um trio desequilibrado, pois o woofer vai tocar só até 90hz kk !
Taramps aqui pelo Nordeste é tida como top, ao lado de stetsom e soundigital... só falta o preço :) até agora não vi nada que batesse o meu 'nino' sd250 (qualidade e cxb).
E o que VOCE MESMO constatou fora do forum ????
Fora do fórum ? Tipo as comunidades de orkut, tudo utiliza taramps, recomenda taramps, acha TOP ! Aqui mesmo em são paulo, vende muito taramps e pessoal também utiliza bastante taramps !
É raro você ver um SD aqui, digo em lojas vendendo ! []-[]
SD também não desce e é amada aqui no fórum. Então pra mim esse motivo não é valido...
Não vejo motivo para indicarem SD e não indicarem Taramps!
