MarceloAbath
Teste soundigital SD200.2 smd
Se é pra trabalhar com hus oem ,
o novo nanico já deve ter um high pass fixo em alguma frequencia....gostaria de saber qual a resposta do mesmo .
Mais uma vez, SD inovando . Parabéns ! :rever1:
cooler a 24V ? que eu saiba são 12V a maioria.
o do 250.2 é 24v, era pelo menos.
Valor???
mais um show de visão de mercado do Juliano e equipe, parabéns!
Valor???
Deve vir na casa dos 99,99 pra falar que é menos de 100pratas e fazer aquele "@JABA"
Parabens a soundigital esta inovando no mercado ,assi que a coisa desapertar aqui eu compro um nanico.
humm, não sabia que era 24V.
então parece mesmo ter diferenças no projeto de ambos 200 e 250.2.
Bom pessoal,
Quando peguei esse nanico, fiquei pensando em ligar no meu carro onde tinha uns axiais da pioneer... mas fiquei pensando que a proposta desse amp é outra! é para o cara que tem um player ou central multimidia e não quer mecher na originalidade do player e dos autos... intao resolvi intalar ele no new civic do meu irmao onde trocamos o player OEM e colocamos um DVD pioneer 2din. Trocamos os auto falantes originais por axiais pioneer de 6" comprados com o amigão gutto2005!
Liguei o SD200.2 no front do CD e os 4 axiais no SD. ficou cada canal a 2 ohms... pra dar mais um tapa no som, joguei aquele hipass para poder abusar mais do sistema... o negocio ficou muito bom... o audio dele é tão agradável quanto o SD250.2smd. nada a reclamar... uma coisa que fiquei muito cuioso pra ver foi o led clip em ação... mas o amp foi instalado dentro do porta-luvas do carro... totalmente escondido...
Pra vcs terem noção das coisas, ele tem um ABzão clássico da SENTREK (Old school USA) é um tijolo de amp, esse ia ter que ficar na mala, com cabo RCA, cabo de força e tals... quando ele viu a possibilidade desse pequeno ficar escondido dentro do carro nem pessou 2x.
A fiação usei cabo de 4mm2 puxado da caixa de fusível de um cabo vermelho mais grosso que eu achei... tá funfando que é uma beleza... :)
Até agora, só alegrias...
Outra coisa, a proposta desse amplificador não é ser um SD250.2smd piorado... é ser a melhor solução de entrada em relação a um booster...
é para compradores de booster do mercado... os CL500 da vida...
Intão eu nem vou comparar ele com o 250.2! esse foi um dos motivos que eu não instalei ele no meu carro...
Em relação a preço, imagino que ele venha abaixo de R$ 100,00 para poder bater de frente com o TL600 Taramps e todos os booster do mercado...
é isso pessoal!
Quem quiser perguntar, estou aqui...
Se a SD fizesse todos os amplificadores que o pessoal sujere, teriamos 40 modelos de Sd de plastico. ;)
Mas acho que a ideia do 4.1 eh besteira...
O que eu legal, seria um amplificador 3 canais nativos (sem tri-mode) 1 canal pra sub com uns 200rms 2ohms, e 2 canais de 70rms a 4 ohms. Com corte low pass no canal do sub fixo em uns 80hz mesmo.
Olha o leque de opçoes...
Caixinha mini trio 1 falante 12" + corneta + TW. vendo pelo menos 1 dessas por dia na loja...
Som interno com kit 2 vias + sub. Set completo com um amp escondido...
Existem muitos players basicos so com 1 par de saida RCA. E o amplificador ja fazendo o corte pra saida de sub fica muito pratico.
Estruparia as vendas de CL950he e CL990he, SPL3000 e mais uma penca de amps booster 3 canais. Com beeemm mais qualidade.
FICA DICA !
Eu achei bem legal, mas se e para sistemas OEM, deveria ter corte hi-pass, uma vez que os players OEM nao tem,
ai acho que falta algo principal
Agora, uma pergunta que nao consigo calar, por que nao metem o pau como meterem no Taramps TL600, pelo fato
de nao fazer bridge e nao ter entrada RCA, so por que e da Soundigital , nao da pra entender essas babaçoes
Quanto ao tamanho desses "nanicos", vi um SD250 hoje pessoalmente pela primeira vez, realmente bem pequeno,
Mas ao lado dele tinha o novo Taramps TS400x4, 4 canais, muito pequeno para um 4 canais, nao vi as dimensoes,
ma creio que nao e maior que 2 SD250, entao tamanho pequeno nao e exclusividade Soundigital
Ja falei SD é o motor AP do som manolo, então não adianta discutir APzeiros e SDzeiros SEMPRE EXISTIRÃO
Tamanho e a montagem "SMD" que tanto falam não são exclusividades da SD a BANDA e TARAMPS ja usa SMD a um tempo e ate a BOOG "que toma conta de 90% do mercado da paraiba e pernambuco" esta começando nos novos D2K e D600.2 .
Mais a SounDigital tem seu merito pelo SD250.2 uma bela de uma ideia a preço rasoavel e parece agradar gregos e troianos.
eles ultimamente vem trazendo coisa boa para o mercado e os amps são bem construidos e tocam muito bem.o problema é que tem muita coisa boa ai no mercado e tem manolo aqui que trata a SD como se fosse unica opção de mercado mesmo tendo Stetsom ai com preço bem menor e toca com muita qualidade vide 2k5 3k7 e muitos outros. a taramps é um caso a parte ela nasceu no POC POC, "Pancadão" e sege esta mesma linha de amps que so tocam bem mesmo de 70hz pra cima.
Mais um vez eu DIGO PARABENS a SD ideias que vem mudando a cara do mercado.e não não tenho nada contra a SD e sim a pavor de fanaticos que não admitem que se pense diferente dele.
Primeiramente:
Parabéns a Soundigital, continue inovando assim, fazendo ótimos produtos !!! É assim que vocês vão ser a marca de amplificadores mais utilizada/amada do Brasil !!!!
E curti muito ! Só queria saber se em comparação com o SD250.2, a qualidade desce muito, ou só um pouco ! Queria deixar o SD250.2 pros graves e um SD200.2 pro kit [¨]
FICA DICA !
Concordo :legal:
Parabens a SounDigital, ficou mto bom e bonito, bom pra quem quer só aumentar a qualidade e deixar o originalidade do carro, quem vai saber que existe esse modulo só vai ser o dono pq da para instalar em qualquer lugar.
Gostaria de saber se é o mesmo tamanho que a SD250.2, só por curiosidade mesmo.
Mais uma vez parabens a toda a equipe que pensou e planejou isso.
Esse amp só tem um segredo: PREÇO ! Ele veio pé-duro (sem ponte, sem rca, sem ganho) para ter PREÇO... em sistemas OEM com player original e falantes originais... um capacitor de 100uf x 100v resolver por completo. e o mesmo é uns R$ 2,00 a unidade.
o foco de amp é preço final ! pra derrubar os booster e os gringos de entrada...
Vamos a umas contas:
SD250.2smd - R$ 180,00
SD200.2smd - R$ 90,00 (supondo esse valor)
Pra quem tem um player legal e uns falantes originais, é bem melhor pagar mais 90 reais e pegar um amp com RCA, ponte e ganho...
Exatamente do mesmo tamanho. é tanto que esse meu veio na caixa do SD250.2smd provisóriamente.
FICA DICA !
Eu também concordo...
Acho que a família sd poderia ficar assim
SD200.2smd
SD200.1smd (pé duro, somente com corte fixo lowpass a 80hz)
SD250.2smd
SD400.1smd
E um de 4 canais, talvez um SD500.4smd, Acho que com isso o leque fecha.
Eu num curto muito amp de 3 canais não, de 5 piorou... é tanto que vemos um mar de RF4.6 e raríssimos RF5.3x !
rsrs
Deve vim mais novidade por ai nessa linha .. ia comprar 2 sd250.2 .. agora vou esperar mais um pouco .. juliano pode falar quais modelos que tah previsto para esse comeco de ano.
Esse SD200.2 nem tem no site ainda
Interessante, hein!
E quanto ao ruído do cooler, solucionaram nesse modelo?
Acho que um SD de 3 ou 5 canais seria besteira.
Um SD500.4D que fizesse bridge poderia trabalhar em 2 mono, 1 mono + 2 estéreo ou 4 estéreo, então já resolveria. Claro que em algumas situações se perderia o controle de fader.
Eu estava pendendo à comprar 2 SD250.2D, um pra tocar o kit e outro pra tocar um sub. O preço estava por volta de 190,00. Depois de olhar de novo vi o Stetsom V400.4 e fiquei em dúvida, pois estava à 340,00.
Mas vou esperar mais um pouco e guardar uma grana pra pagar à vista meu som. Vai que a Soundigital nos surpreende de novo... :rolleyes:
Edit: Vários erros de português, 8 horas da manhã, dormindo ainda hahaha...
Editado por JacksonGZ
Ou seja, exatamente a mesma coisa que se propõe o Taramps TL600 e por preço parecido tb, só que esse SD não foi apedrejado
como o Taramps
Agora achei interessante uma coisa, como apenas diminuir 50w e tirar as RCA diminuiu o preço pela metade, comparando me
parece que o SD250 está superfaturado
Legal, realmente e um concorrente do TL600, para torcar kits originais com mais força e quilidade, so tem quer ver o preço
se vc comparar as fotos de ambos, vai perceber q não foram simplesmente retirados um par de conectores rca e o controle de ganho.
