MarceloAbath
Teste soundigital SD200.2 smd
O set que estou terminando agora tem dois amps ...totalizando 5 canais .
Eu mesmo utilizaria um amp pequeno no lugar dos dois pesados AB que estarei utilizando.
o meu set atual utiliza 7 canais, uso um amp 5 canais e um amp 2 canais. se eu pegasse 2 amps q ocupassem o mesmo espaço do meu 5 canais eu trocaria na hora... se for menor, melhor ainda...
mas gente.. pensa bem..
se todos pensassem assim, o roadstar 5.1 seria o maior campeao de vendas..
pq ele se encaixa em todos os perfis que li.. menos no controle de 3 vias.. pois o canal 6 abre apenas ate 250hz..
ou ate mesmo o audiophonic 5 canais..
ou o JBL 5 canais..
mas voce vê esse modulos com frequencia? nao..
são caros? a maioria sim..
precisamos pensar no conceito brasil.. e nao autoforum gente..
aqui o pessoal normalmente eh muito mais conceituado e esclarecido.. sabendo o que realmente querem..
cliente final normalmente muda o som vez ou outra e nao quer trocar amplificadores..
Qual o tamanho da jaca que é o 5.1 Roadstar ? E problemático o desgraçado.....
Qual foi o estigma ruim que o audiophonic 5.1 adquiriu pois deu problema pra casseta nos primeiros lotes ?
Não vemos muitos amps assim pois temos poucas ofertas de modelos no mercado nacional e com preço dentro da realidade.
fato
Amp multicanal não vende no BR.
Hoje vc tem 500W no canal de graves, quer mais e... tem que vender o dito e achar outro mais potente com todos os canais, ou usar vários amps separados.
Usando links tipo da fosgate acabaria com esse problema e faria o usuario continuar na marca.
Tipo sd250/link/sd250/link/sd500 quer dar um up?? troca o sd500 por um sd1000 usando o mesmo link, quer dar outro up nos 2vias dianteiros?? joga o sd500 no lugar do sd250 dianteiro.
Links bem feitos usando acilico como os amps e uma forma de distribuição de rca e alimentação, custaria o que? 40pila no maximo cada um e ficaria um acabamento TOP e com infinitas posibildades.
Concordo! no Brasil só vende amp mono, 2 ch e 4 ch.
Se o de 4ch faz ponte, pra que lançar um de 3ch ?
Será ? E os booster de 3 canais, não vendem como água ?
Só os BOOSTER's que conseguem emplacar nas vendas... pois o publico que compra quer um amp pra tocar um par de 6x9 e um subwoofer e mais nada... e quer preço...
Vc já viu algum amp AB 3 ou 5 canais a venda no brasil ? Nem os ching lings.
mosfet 3 canais realmente não tem, mas eu me referi aos amps em geral, mas parece que vai lançar um Taramps 3 canais, mas realmente
não tem vantagem nisso
Pro meu uso ficaria perfeito algo parecido com o Taramps TS400x4, porém acrescido de entradas de alta, assim resolveria meu problema do player só ter 1 par de RCA sem eu perder o controle de sub pelo player e sem precisar de adaptador RCA/fio
Quem tem que fazer um amp. multi canais como esse, são marcas como Wharf (que aliás, não lança NADA mais né?)... que tem um público alvo diferente da SD...
SE POR UM ACASO a SD faz um amp. desse, muitos vão desconfiar da qualidade do produto em relação à ÁUDIO PURISTA, pois a marca não tem tradição nisso... E eu, como consumidor comum, não sentiria vontade de comprar um amp. assim, pois iria preferir fazer o que é padrão hoje em dia no mercado, fazer up-grades de amp. de grave, não de amp. de Estério...
Efim, esse é meu ponto de vista... Ninguém perguntou, mas falei ;) rsrsrsrs
Pensei que nem existisse mais Wharf, lembro da modinha, hoje ninguem mais indica nem compra aqui pasmafaute
concordo guto, mas como já foi comentado, testado e aprovado o sd250.2 por exemplo, vai q o juliano se empolga e abraça mais essa fatia de mercado.
quem sabe com um pequeno aumento de preço melhore ainda mais a qualidade. [¨]
alias existe mercado pra isso? sim e não.
não a preços praticados hoje por quem vende amps. pra sq. mas se tiver um amp. com qualidade a preço justo, será q não abriria mais o essa pequena fatia mercado? será q o pessoal q se nega a pagar 2, 3 mil num amp. pra tocar um kit duas vias não abriria a mão pra pagar uns mil reais num amp. compacto e com qualidade?
e juntando a isso ainda tem o pós venda e garantia da sd.
Realmente acho que se na hora que o fregues chegar na loja e ver o sd 200 ao lado de uns outros booster, vai ter ao menos a curiosidade de perguntar ao lojista se é bom, se tiver um pra testes melhor ainda, pois o perfil do comprador do sd 200 não é aquele cliente que já sabe o que quer, que pesquisa na internet ou já sai de casa disposto a comprar amplificador "x", e sim aquele que sai procurando uma alternativa barata e boa pra dar um "up" no som original.
De inicio tava pensando em abraçar dois sd 250, mas agora que vi que vão sair mais opções neste seguimento, vou aguardar o próximo mês.
Abcs
foi exatamente o que eu disse.. mas com outras palavras..
mas com vc nao retrucaram como comigo.. heheheh
acho que o apelido de novato aguça a resposta do pessoal..
Juliano, uns lançamentos de fonte da SD iria cair bem, hehehheheheh Parabens pelo lançamento.
E um amp e/ou kit pronto para plug and play ?
com conectores ISO e high pass incorporado , prontinho pra ligar ? [¨]
Eu acho que venderia legal...
