Leonardo Morgado
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
Corsa antigo 4pts.
ou o corsa duas portas mas se for bem veinho mesmo,vai de escort tem uma puta de uma lata pra aguenta um sub grave.
Lembrando que o carro não é SPL competição não, é só pro dia a dia.
Tem que ser barato pois o carro vai ficar a maior parte do tempo parado.
O ideal seria qualquer veículo V6/V8, dá pra socar vários alternadores...
O fo** é que não deve achar nada interessante por menos de 15k.
O Corsa 2pts é uma boa opção também, faz milagre esse carro kkkk
Pega um astra 2 portas.. o primeiro modelo que saiu dps daquele redondinho.
para subgrave é melhor.. mala gigante, freq de resonancia mais baixa e é um carro duro (forte). E deve estar barato até...
nahhhhhhhhhh
arruma um fusca melhorzinho então KKKKK
ou um Uno 1990..
chevete 84
passat
escorte guia 84
não pega carro pra dar dor de cabeça. mesmo que custe 2000 a mais pega algo melhor.
Fusca não dá muito pau não?? é como o Thytoin falou, melhor pagar um pouquinho a mais e pegar um carro com menor possibilidade de dar dor de cabeça...
Eu tava vendo o Pug 306 aqui... Bem interessante...
O Guto montou 4 pioneer num 306, não faz muito tempo não, até achei os vídeos...
http://www.youtube.com/watch?v=qVVVSF9t8po
http://www.youtube.com/watch?v=aMSymZtbfvA
cara....pq vc num traz um modulo gringo??
tem um cara, colega meu, q esta indo pros EUA....se quiser um AMP ele traz cobrando 50% de comissao!!!
Abs!
Fusca da mais pau que PUG, acho dificil.
Se achar um fusca inteirão não... Mas normalmente quem tem uma fuca zerada pede muita grana....
Véio vai de 147 eu qro ver se acho uma panorama,
consumo é la em baixo,
dá um banho de tinta, bota umas rodinha 15"
fica bem GL e não da dor de cabeça.
e a acustica e boa tbm.
abraço e acompanhando.
Editado por dionzera
Qual a opinião de vcs pra um carro apenas para SPL.
Fusca? 147? Uno? ...?
cara eu tenhu o uno tratei o teto e o porta malas e as portas, mexe muito mesmo assim(tbm sao 2 t2) mas segura bm tipo eh um carro que apesar de tudo nao mexe estruturalmente e nem fica batendo ou cm grilos!!!!!
abraçao
