-removido-
DESAFIO: Par de peitinhos com menos de 40 reais.
Tão tocando, mas não as fixei, estão soltas, batendo de lá pra cá.
Estão tocando bem, embora não tenha muito médio-grave (com esse volume, não dá...). Sem falar que fiz os falantes pra usar com um amp DIY que ainda não montei (Single Ended), então o x-max nos deslocamentos negativos é menor que 1mm. Em altos volumes dá uma distorcida, mas é o esperado mesmo.
Vou fixá-las essa semana, colocar o sub de volta no carro, e deixar quieto uns dias. Prova pro Senado é daqui a 15 dias, não tô tendo tempo pra mexer no carro.
desvirtuando um pouco. como funciona essas provas pro senado? sou FP e tenho um pouco de curiosidade. se quiser falar por mp tudo bem !!!!! se não quiser falar tudo bem tambem !!!!! rsrsrsrssrsr
Concurso público mesmo... abriu pro Brasil todo, mas só postos em Brasília. Tô prestando pra gráfica, 20 vagas e matéria específica com a qual tenho experiência (pré impressão e processo gráfico). Inicial de 13k!
Aff da pra montar um set por mês Kkkkkkkk. Boa sorte. Vc já é vencedor! !! Sou FP pegou mal né Kkkkkkkk.
Editado por claytonzmvox
Certamente o KLB desistiu!
Seria o projeto não concluído número 3562254? pasmafaute
será q alguem acreditou q ele iria concluir esse?
ninguem nem se ilude mais!
o topico demorou tanto q nem lembrava mais dele...
mais eai fikou bom?
ops malz pensei q ele tinha terminado heheheh
Desisti não, cambada.
O som tá desmontado ainda, esse FDS monto de volta. Vou aproveitar que já estarei finalizando os peitinhos do Celta pra finalizar os meus.
Kleber tentei te envia um MP mas não consegui...
to com uma duvidá fóda :blink:
To com um par de mid range 3'' 35 rms (é o que diz) kk era de um HT
coloquei no carro o bixinho toco sereno, até quaze no limite que eu escuto mesmo...
agora a duvi qual capacitor eu devo colocar pra fazer os cortes ? tava vendo acho que é alguma coisa de 35 uf ou 50uf
ele é 8 ohms, me da uma força ai cara, eu quero tranforma um 2 vias em 3 !
vo compra 2 vias assim que chegar um RCA que eu comprei...
Dando prosseguimento no meu set...
O que é isto?
10W RMS em classe A, single ended. Só uma parte do estágio de potência. Está em placa universal pq ainda é teste, quando tocar direitinho ganha placa definitiva.
Quais os equipamentos? Amp, kit 2 vias, full... tem fotos do full?
Vc vai precisar mudar todo o crossover aí, senão fatalmente vai ficar muito ruim.
Logo logo o desafio do Kleber vai ser terminar um projeto iniciado!
Parece interessante o amp. Pelo visto ai dar pra deixar compacto, dependendo do dissipador.
10W com 8 transistores? 2x10W então?
Com falantes bons 10W dá um som filé.
o Mid Range era de um HT da Phillips, kkk
o Modulo é um T400 provisório, logo eu vou colocar um SD600.4
e o kit vai ser um DS 6.2 da kicker ou audiophonic, agora eu só to esperando chegar o meu RCA pra comprar o kit =D
Mas eu não vo saber mexer no Cross não :blink:
Pensave que um capacitor já ficaria bom...
não dá pra fazer nada mais simples será ? :(
Edit: Erro
Editado por k.arlooz
Sim, mais ou menos compacto. Tive umas idéias aqui, estou colocando em teste. Aqueles falantes que vão pros peitinhos são feitos pra esse amp aí, feitos pra operar em um amplificador single ended. Ou seja, feito pra mover o cone só pra um lado... hehehehehehe.
Estou testando uma outra forma de polarizar também. Dá pra sair algo BEM interessante. O amp não tem fonte, é 12V mesmo, porquê não quero uma fonte chaveada cagando a qualidade da amplificação. Isto explica a baixa potência, e a necessidade de fazer o falante o mais sensível possível.
Se tudo for ok, mando fazer novas bobinas pra esses falantes, em 2 ohms, e faço o amp definitivo.
Sim, 2x10W. São BD139 aí. Tem dissipação pra 20W contínuos aí.
Edit: Erro
Seguinte... você está PREPARADO pra tudo o que um 3 vias vai te cobrar?
Te digo pq já usei 3 vias na teimosia, e só foi decepção.
Melhor comprar o kit, ver se realmente PRECISA do 3 vias, afinal não é só colocar um midrange e deu.
Huuum entendi, então vou ficar só com o kit mesmo !
kleber, ainda ta lidando com aqule TW que voce criou? ainda tem intencao de coloca-lo no mercado?
Tem algum topico que tu ta postando infs sob o desenvolvimento dele?
Abc.
Visitante
