rafael tiger
Trio BBB
o S6 é 2 canais
sobre o cross, vou trocar uma ideia com um cara amanha, me parece que ele comprou um deste.
Assim Ok ! Então pode fazer um cross passivo 3 vias, que dará certo sim, mas tem que fazer os cortes sob medida ! Pra cada tipo de falante (woofer, mid's, tw) tocar frequências diferentes, assim a impedância não altera ficando 4 ohms ! []-[]
100lts mirim?!! [¨] num ta muito grande não?! O.O
Também achei grande, mas ele tem um VAS bem alto, e pra ficar um resposta boa, teve que ficar com 100L !! :banghead
e sobre o duto, é um de 4"x10cm só?
:mac1
Bom, você que sabe, pensei que queria um duto retangular, pois esteticamente é mais bonito pasmafaute
o retangular seria o ideal mesmo, o complicado é achar um cabra pra fazer o serviço! vou ter que levar num amigo meu que é marceneiro!
:mac1
Low-pass Woofer: 32-320Hz /
Mid Range By-Pass: 1200HZ ate 8KHZ /
High-pass Tweeter: 8kHz - more /
Signal noise ratio: 80dB /
Input sensitivity: 0.2V to 6V
acabei de negociar o aikon, amanha mesmo ja compro o voicer! [-]
pq vc optaria por colocar só 2 mid's?!
e a caixa pro woofer heim!? quantos litros?!
vamo q vamo
:mac1
Amigo num rola:
O Woofer vai responder ate 320hz. A via de mid começa em 1200hz. Ouseja tem um baita dum buraco ai.
Outra coisa: corte HPF em 1200hz eh para drive ( alguns TI ja trabalha com esse corte rsrs) e não medios, no caso MG. (mesmo sendo de 6").
Bom, eu fiz uma simulações aqui, volumes de 85 a 100L, sintonias 55 a 60hz !
Bom, o F3 que é a frequência em que o woofer vai começar a tocar ta ótimo, na casa dos 53~56hz, dependendo do volume e sintonia ! Mas o pico que ta chato ! Pico nos 90 a 97hz, 87 a 95hz, 85 a 92hz 94 a 102hz e a @5,2db @6,0db @7,0db ! Achei a frequência desse pico meio alta, era legal se tivesse na casa dos 75hz ! Já fiz de tudo e sempre fica lá nos 90hz !
Eu mesmo acho que não tem jeito ! se alguém souber !
Mas o menos ruim que achei rsrs, foi 100L @50hz ! foi onde conseguir um F3 bom de 53hz ! e o pico ficou na faixa dos 87hz a 93hz a @5,4db !
Bom, eu achei bacana 100L @50hz, onde ficou um pico um pouco menor e frequência mais baixa ! Eu gostei ! Se alguém achar que tem algo errado é só avisar, ou que ficou ruim !
Bom qualquer coisa pode pedir ;) Se quiser que eu projete a caixa também, o comprimento, altura largura do duto e medidas, eu posso :rever1:
E o Xmax Viepper? Qual a potencia aplicada x corteHPF x deslocamento cone que deu?
To perguntando pq não simulei, mas to achando muito volume fera. Olha ai e diz como que ta.
Obs: esse muleque vai longe... :legal:
Amigo num rola:
mas ficaria MUITO ruim mesmo?! do tipo que não da nem pra ficar perto?!rsss... pq o intuito mesmo é gastar pouco e ter um sonzinho pra animar, na maioria das vezes, bêbados! kkkkk
posso te garantir que meu irmão não é muito exigente, o negócio dele é abrir a mala e sapecar umas modas tomando pinga!kkkkk
o-o-
o-o-
Cda um gasta dinheiro com lhe convem. Eu não gastaria com isso ai rsrs. Na boa.
Bom, xmax, não achei o do voicer, então não mostrou, mas você tem razão, pelo grande volume da caixa pode ultrapassar o xmax, que de cabeça eu chuto que não tem mais que 4mm !
Coloquei o xmax 4mm só pra fazer o teste, pra ver a excursão do cone, mas não mostrou, achei estranho :unsure:
Potência aplicada foi a nominal vou ver depois com o 600w do saturno ! Corte HPF não coloquei
Eu também achei muito volume, coloquei 80L, eu mesmo achei a resposta meio que alta, o f3 53hz 58hz, e o pico lá nos 100hz pra cima !
Se você ver, da uma olhada no vas de outros woofer's de 15" do mesmo porte, verá que o do voicer é alto !
No caso você acha perigoso uma caixa dessa ? Coloquei 90L, e mudou pouca coisa, a frequência do pico ficou um pouco mais alta, e o F3 mudou praticamente nada coisa de 1hz !
Edit: erro
Editado por Viepper
olhem a ficha do marvado!
Potência RMS 300 watts
Potencia Musical 1200 watts
Impedância Nominal 4 e 8 ohms
Impedância Mínima 3,2 e 6,7 ohms
Sensibilidade 97dB SPL
Resposta de Freqüência 50 a 5000 Hz
Fs 39 Hz
Vas 260 I
Qts 0,65
Qes 0,73
Qms 5,89
Sd 0,0850 m²
Vd 249,1 cm³
Xmax 4,88 mm
Xlim 10,8 mm
Diametro da Bobina: 64,20 mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Altura do enrolamento do fio: 20mm
Temperatura máxima da bobina: 220 ºC
Material do Corpo da bobina: Kapton
Material do Cone: Celulose C/Fibra
Material da Suspensão: Tecido
Material do Imã: Bario
Diâmetro do Imã: 169x24 mm
Material da Ferragem: Aço 1020
Material da carcaça: Chapa de Aço Estampada
Furo de Ventilação: sim
Sugestão de volume de caixas: 50 l
Dutos: 1 - 4 cm
Editado por rafael tiger
senhores, venho agora da casa do cara que comprou esse crossover. o dele ta ligado a 2 woofer recondicionado de 12", 2 driver e 2 st, o modulo é um tal de cowatts! nunca nem ouvi falar nisso kkkkkk... como eu não sou especialista em trio, pra MIM tava normal! como os equipamentos do cara eram, acredito eu, bem limitados, até que tava bom o som. agora fica a cargo do meu irmão né, acredito que ele vá comprar mesmo.
:mac1
Viepper deu pau no computador aqui, mas acho q amanha ja resolve ai dou uma brincada no 0.7 p dar uma olhada - eh bom que ainda nao mexi nele e ja vejo como q eh rs.
Eu to no cel hehe.
Qto ao cross vai ficar um baita buraco nas freq. Pq nao compra um de 2 vias p os mids e ST. O kromus usa os cortes do ampli e player
Eu to no cel hehe.
Como assim usar os cortes pelo player + cross passivo no mesmo canal ?
Sendo que cortando pelo player vai corta tudo ?
Tem que mandar fazer um cross passivo mesmo, é o único jeito !
Manda uma MP pro protheus, não deve ficar tão caro []-[]
No player use o HPF para os 15" (50, 63, 80hz) e iriam trabalhar do corte utilizado~full. O cross passivo seia para os mids e ST entendeu?
Entendi, to ligado, mas e LPF ? não deixaria o woofer em full não, a voz grossa do woofer pode até abafar a dos mids ! Mas agora eu entendi o que disse !
Eu faria um cross 3 vias mesmo, apenas LPF pro woofer, band pass pros mid's, ou apenas HPF também rola, e HPF pros tw ! []-[]
Mas o 3 vias aumentaria bem o custo do cross, visto que a maior potencia seria neles (15"). Sua ideia eh legal, so não tenho certeza se seria viavel financeiramente.
Bom, realmente o custo deve ficar meio alto, mas é o unico jeito mesmo !
Tipo pois no trio usa-se cross ativos, e não passivos, mas Ele só tem um canal mono pra alimentar tudo, e para os cortes não tem jeito, vai ter que fazer um cross passivo, ou vai ficar um som "zuado", falante atropelando o outro falante, em volume alto pode sobre excursiona os mids e queimar etc...
Viepper dei uma brincada no WiniSD agora cedo e o que vc falou eh fato: falantes tens uma respostas...hum...vamos dizer: "estranhas". Um fator eh que não temos disponiveis todos parametros, portanto a simulação fica meio que "meia boca", mesmo deixando o programa calcular aquilo que falta: ele tambem aclcula alguns que ja tem e nãi bate de forma alguma rs <_<
Bom primeiro fiz seguinte:
Caixa com 70L, sintonia em 68hz (+-p esse falante), filtro HPF em 63hz BT, potencia aplicada de 600wrms. Não deu Xmax passava barbaridade, mesmo cortando em alto. So consegui diminuir com corte HPF em 125hz. Diminuindo a potencia aplicada as coisas melhoram com Xmax, mas ela tem q ficar em torno de 300wrms.
Ai com 300wrms, 70L, sintonia em 68hz, filtro HPF em 63hz BT: conseguimos manter Xmax em +-5mm, mas temos um pico (everest) de 7,35dbs em +-108hz. Dei uma brincada com caixa menor (50L, sintonia em 80hz e HPF 80hz) mantendo os 300wrms aplicados: Xmax melhora, mas o Everest sobe mais um pouco (lógico) junto com freq de pico.
Ai temos a possibilidade de diminuirmos a caixa, mudar a sintonia, mudar cortes, mas...a coisa melhora pouco ou as vezes piora de vez rsrs. Decidi parar pq num tava com paciencia e aqui vai ter que ter paciencia p acertar esse trem.
o trem ta dando trabaio! kkkkkk
entao quer dizer que com um amp mais fraco, vai ser mais fácil achar uma caixa certa pro woofer?
hand26
Amigo teria que ficar mexendo ate achar o ideal. Ali eu estava atraz de deslocamento de cone e não propriamente da caixa em si. Achei a caixa que Viepper mostrou - de 100L, grande e decidi dar uma olhada no xmax só de curiosidade. A potencia eh algo que influencia bastante, mas não quer dizer que com menos potencia ira se sair melhor nao rsrs. Tem que ir mexendo p ver o melhor projeto (conjunto: caixa, falante, potencia aplicada, frequencias, ganhos, picos, cortes; enfim resultados) Mas tem que estar com tempo p ver todos detalhes e eu ja estou no trabalho. Aqui fico na net a manha toda quase, mas ficar simulando caixa eh complicado ne rs.
Outro detalhe: os parametros...sei não :huh:
Editado por alesalles
Fs 39 Hz
Vas 260 I
Qts 0,65
Qes 0,73
Qms 5,89
Sd 0,0850 m²
Vd 249,1 cm³
Xmax 4,88 mm
Xlim 10,8 mm
são ruins?!
Fs 39 Hz
Vas 260 I
Qts 0,65
Qes 0,73
Qms 5,89
Sd 0,0850 m²
Vd 249,1 cm³
Xmax 4,88 mm
Xlim 10,8 mm
são ruins?!
Não estou acreditando em alguns deles...
será que não tem como modificar esse cross do ML?? seria mais intere$$ante!
Sei não, acho que daria na mesma, pois pra modificar todo pra ficar os cortes que quer, tem que trocar praticamente todos as peças (indutores, capacitores) só aproveitaria a placa, e acho que no final das contas sairia na mesma ! []-[]
Realmente achei muito estranha essa resposta ! Pra ficar "bom" teve que aumentar muito a litragem e abaixar a sintonia ! mas o excursionamento estrapola ! <_< fazendo o inverso, melhora o excursionamento o problema é que quem estrapola é o pico ! Chega a ficar em quase 8db [""]
E pra mim pico acima dos 90hz fica enjoativo, e um grave muito seco ! Eu trocaria de woofer ! rafael, já pensou no protech trio, também é um bom woofer CxB ! []-[]
Editado por Viepper
buenas!
cheguei em casa ontem, passei a virada na casa de uns parentes na argentina! ihulll [¨]
então galera, não tem como trocar o woofer pois meu irmao ja pagou e deve ta chegando essa semana, se os parâmetros dele são mentirosos e tal vamos ter que descobrir na prática! eu vou dar um jeito de ir atrás do cara que ouvimos o voicer a primeira vez e perguntar quantos litros tem a caixa e fazer uma igual! vai ser o jeito mesmo...
é isso ae, a hora que estiver pronto eu volto aqui e conto como ficou.
agradeço d+ a ajuda
:rever1:
