DAD
Como tirar o máximo de uma caixa de som....
Isso mesmo...
Lembro de um amigo que foi comigo em um concerto em Campos do Jordão...ele comentou...KD o grave?...kkkkk...quase falei...fala pro músico reforçar... o-o- o-o- o-o-
Me lembrei de quando ouvi um órgão, fui para o concerto imaginando ouvir frequências baixíssimas porque ouvia dizer aqui no fórum que um órgão chega a 20Hz, chegou na hora e nada de grave, cabacisse minha. o-o- o-o-
Editado por Barroso
Sou louco pra ir assistir uma Missa na Igreja Católica do Largo São Bento, pois lá aos domingos é tocado o órgão de tubos... vou aproveitar as férias pra ir assistir.
de um tempo pra ca. TODAS as caixa que tiveram uma resposta melhor, foram com dutos de area pequena...
sem piada...
mas do tipo curto e grosso ou fino e comprido? sim pq area pequena nao quer dizer q seja 2", pode ser 6".
sem piada...
Area pequena em relaçao a area de cone.
Sub de 10", duto de 3".
Sub de 12", duto de 4"
mais no estilo fino e comprido.
Assim conseguia melhor controle do cone, e independente se podesse ate estar soprando um pouco... dentro do carro nao dava pra ouvir absolutamente NADA de sopro.
será q não existe uma relação, ou melhor dizendo...uma forma de calcular o conjunto caixa x duto x falante, levando em consideração o x-max do falante e uma area x de duto para um x de litros e assim por diante?
Na minha opinião não tem diferença...nem no WinISD dá diferença se mudar a área do duto, a curva de excursão não dá diferença alguma...
hand26
duto tipo esse?
A caixa que tenho para trios com 2 AF. é muito parecida com esta, mas apesar do duto ser grande, responde só até 80Hz(proposital)....e não 34Hz....
Se gosta de música "instrumental" vai que é bem bacana, quando fui era um concerto de música barroca, senti um pouco de sono, mas foi bacana. o-o-
no caso de deixar o duto soprar, isso na simulaçao, seria quanto a velocidade em m/s? Vlw ae!
falando em som e carro, gostava das materias dela, tinha um especialista em caixas, só la eu vi band pass de 7 ordem.
Nunca ouvi falar dessa caixa. Pode descreve-la ?
Eu aprendi na tentativa e erro, que passou de 28 ou 30 m/s , vai soprar!!!
Mas depende também da construção do duto... se ele for mal colado, mal encaixado, com rebarbas, ele vai soprar de qualquer jeito!!!
Só pra ter certeza q eu entendi a ideia do DAD ....
a cx seria isso ??
Vista frontalmente ( com madeira meio transparente pra entender o duto.)
Vista internamente
o duto, como DAD disse com inicio preservando uma distancia do mesmo do tamanha da boca ...
???????? isso ? ou eu estou mais por fora q semente de caju ?
é parecida com a sexta ordem, porém é camara 1, duto para a camara 2, camara 2 duto pra fora.
Eu nunca ouvi falar no mundo todo, só na revista, procurando os bomber eu vi a matéria aqui, se quiser scaneio e posto aqui =]
a cx seria isso ??
Vista internamente
AH! Até que enfim um acertou...mas o duto que falo ele é em toda lateral da caixa....assim além de ter uma área enorme, vai reforçar bem a caixa...já pensaram nisto?
:rever1:
Editado por DAD
:rever1:
Em toda lateral e reforçar a cx ? então vc fala fazer ele em madeira msm ?
um paini ali kkkk curti a ideia mais dificio de fazer...
Bem, as vezes a solução é de difícil execução, mas o resultado compensa...nada que é bom tem pouco trabalho...rsrsr
hand26
