gino
9x Protech Excursion 10" + SD8000
haha so percebi agora.
Gino eles estão ligados a 0,8Ohms na SD?
ja pensou em outro tipo de ligação?
0,88888888888888888...... ohms
não pensei não.... pq?
projetinho top... curti !!!
ontem o Saulo e o Bitoca foram na loja e ouviram o Classic com os Power tocando...
Saulão choro no grave da bagaça...
Eu querendo fazer outra caixa e ele disse, deixa assim que ta top o bagulho... kkk
abçs
e continua com as fotos e mais videos !!!!
flw
tem dois tipos,
ambos resulta em 2 Ohms,
Liga as bobina em paralelo, assim voce vai ter 9 subs de 2Ohms, depois faça de 3 em 3 em Serie. subindo pra 6Ohms, com isso terá 3 partes de 6 Ohms, e so ligar em paralelo, que fica 2Ohms.
http://rookery9.aviary.com.s3.amazonaws.com/8562500/8562713_613a_625x625.jpg
Bom fiz isso e deu certo aqui nos meus, uso 9 pioneer D2, fechando a 1Ohm na SD3k 1Ohm.
abçs
flw
o saulo eh vi@do !!! ahaha
caramba gino essa sua caixa tah monstra,bem feita mesmo quantos litros elá tah.
POxa amigo desculpe mas eu não sei, vo pedir pro Rafaelsound falar aqui. Foi ele quem projetou a caixa.
blz quando eu tiver bom eu vou ve se consigo ir no encontro
tem dois tipos,
mas o sd8000 só tem 1ohm, certo?
0,88ohms é tranquilo de mais no caso dele, provavelmente esteja bem perto de 1ohm, e se pá, quando toca aumenta a impendancia por causa do calor.
seria legal medir com um multimetro digital, aposto q vai ta pelo menos 1ohm.
Alguem tem como postar uma foto da bunda do subwoofer ?
Continua com a carcaça de aço estampado ou mudou para aluminio forjado ?
Continua a mesma meu querido. No caso do excursion não tem como fazer de alumínio, vai gerar muito custo final pro cliente.
Aguarde que em 2012 teremos grandes novidades na Protech, tenho certeza que você vai curtir :legal:
será que vão ter um sub de mais de 1500 rms voltado pra spl???
Terminou o acabamento Gino? Posta mais fotos aí !!!
Ainda tá com o Moica. Deu uma atrasada por causa do cara do acrílico que parou pro Natal.
kkkk
Estamos no aguardo !
hmmm Acrilico? então virou do goiano foi.. :blink:
na face voltada para o motorista vai ter um acrílico com leds do logo da minha empresa.
Todo o projeto do carro é comercial.
Poxa pessoal deu uma zica na SD8000 a danada fica com o cooler interno ligado 24hrs/dia.
Só desliga removendo o positivo. O remote não influência nada.
Será que tem um jeito de dar um reset nessa central dela?
Garantia a 4 dias do ano novo nem pensar né, que fique ligado hehehhehehe!
para empurrar 9 sub tambem,considero normal o cooler dela este ligado !
eu ficaria preucupado se ele nao ligasse, ai é problema :rolleyes:
mas continuo falando que se colocar mais bateria fica mais forte.
eu não abusaria tanto com só isso de bateria. (285 não é pouco, mas para o SD8k é :rolleyes: )
Editado por anikilenter
