X_Sonic
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
a parte do MG ai nao sei se vai caber uahsausau
primeiro vou pegar uma fonte, n precisa mta coisa axo q uns 80A xega
qn sabe mais uma bateria tb....
mas o parzinho de MG axo q nao cabe nao ushasa
Eh so vc ser sensato e diminuir aquele tanto de drive, ne fiu. Pra aquilo la?! rsrs. Ia ficar beeeeemmm melhor.
nao axo q esteja sobrando tanto assim drive, prefiro ter mais drive e usar o ganho mais baixo um pouco do q ter menos drive e usar eles no talo, distorcendo e derretendo os drives... axo q esta equilibrado meu mono/stereo
driver pra mim tem q ser 10% da potencia de mono, se tem 3K de grave teria q ter 300W de stereo... seguindo essa lógica esta perto :legal:
A sua lógica é muito boa cara, acho que vc está no caminho certo com a relação médio x grave. No entanto uma coisa que talvez vc não tenha levado em cosideração é que vc pode aplicar os mesmo 300w em um número menor de drivers e ter um rendimento semelhante. Isso te economizaria espaço e vc poderia acrescentar os MG. E só por curiosidade, quem usa MG uma vez, não deixa de usar nunca mais.
Abraço, e boa sorte no projeto.
Quem disse que terá que usa-los no talo? Onde isso? O que iria "derreter" seria distorção, corte inadequado, excesso de potencia ou todos fatores juntos.
Um drive tem sensibilidade em torno de 107~110dbs (grande maioria) contra media de 96~97dbs da maioria dos falantes (lembrando que a grosso modo 3dbs = dobro de som na teoria), que acredito que não seja ainda seu caso, pois a protech ate bem pouco tempo atrás estava com sensibilidade em torno de 93~94dbs. Então são em média 14dbs a mais de sensibilidade. 1 drive, bem regulado e alimentado, ja seria suficiente para acompanhar os 2 de 18". So que por estetica deixaria 2.
Pra vc ter uma ideia hoje to usando 2 818SDS, 2 612MG e 2 drives over 7653 de 2". Detalhe: elas estão atenuadas.
Editado por alesalles
Não da mais pra postar nada aki no forum q o pessoal ja axa q eh proposta de briga...
lembre q teu set tem 2 MG q devem estar "falando" tb..
cada caso eh um caso, e cada um tem seu gosto, absolutamente nada é regra sem excessão.
se eu axar q devo por 2K de stereo no meu carro, é problema de qm?
qm q tem q gostar do set?
axo q vamo baixar a bola e lembrar q devemos respeitar todos os users do forum!
Desculpe amigo se te ofendi. Realmente devo ter exagerado.
Minha intenção era ajuda-lo.
Pode ficar tranquilo que não falo mais do seu sitema.
Boa sorte com seu projeto. sem mais...
n eh kestao de falar do sistema, mas sim de medir suas palavras antes de clicar em "Responder", existe a maneira certa de criticar algo qndo vc axa q esta errado... antes de dizer algo pra alguem, se coloke no lugar da pessoa q vai ouvir (sabia filosofia)
Novamente peço desculpas. Repito que a intenção era de ajudar.
Estou me retirando do tópico e espero que as coisas deem certo para vc.
OK,
mas lembre disso para seus proximos posts...
tive observando outros posts seus, em outros topicos e eh sempre a mesma coisa, seja mais gentil com as palavras... vc conhece mto de som automotivo, mas deve aprender a analisar suas palavras q com certeza vai ajudar mto mais pessoas aki no forum, e consequentemente aprender mto mais com elas :legal:
hand26
Estive pensando, sera q meu Taramps ta meio pequeno para tocar meus woofers?
2 woofers de 18" 1500 rms cada pra um Taramps TA3500 ?
pode ter a ver com ele ter queimado?
Quanto tem de bateria? Se tiver menos que 300ah colocaria mais, alimentação é sempre bom um pouco mais para deixar as baterias sem muita fadiga. E depois quem sabe um modulo maior, mas sempre com boa alimentação para não ter futuros problemas.
bateria 285A de selada...
o engraçado eh q usei esse modulo 10 meses, primeiro com 4 woofers de 600 rms em 2 ohms certinho com o modulo, depois com 6 pioneers 309 fexando 2,66 ohms, sendo o modulo 2 ohms... tocava certinho... e agora q comprei 2 woofers de 18" 1500 rms cada q tb fexa 2 ohms certinho com o modulo keimou pasmafaute
entao nao axo q seja falta de bateria, ate mesmo pq eu medi a tensao delas e estava 12,6 com carro desligado e 14,1 com carro ligado
EDIT: tocou cerca de 20 minutos com os woofers de 18" 1500 rms, e eles estao bons, ja medi eles e eles nao xeiraram keimado nem nada
so q desde q instalei esses woofers o modulo mau clipava ja entrava em proteção, ate q uma hora entrou em protecao e nao saiu mais....
outro detalhe eh q eu tinha os 6 309 dai vendi os subs e o modulo ficou no carro tipo uns 10 dias ate xegarem os woofers de 18, depois q instalei esses de 18 ficou entrando em proteção sem mau clipar... pode ser q a vibração pelo modulo ficar no carro nesse tempo q fikei sem grave tenha estragado o modulo nesse periodo sem som... vai saber
Editado por X_Sonic
acho q nao... o modulo nao pode queimar so pq ta mandando quase tudo dele afinal ele foi feito pra que? pra 3500wrms nao foi? o woofer so recebe a potencia q ele envia, a impedancia nao estando abaixo do minimo vc pode colocar 20kwrms em um amp de 1kwrms e ele nao pode abrir o bico...
axo q foi q nem eu citei a cima... deve ter estragado no tempo q fikei sem som, por vibração ou coisa assim....
nao por falta de bateria, ja q antes tocava bem e eu medi a tensao das bateras
o taramps por aki tem fama de parar de funcionar do nada... tem loja de som q tem pilha de amp pra enviar pra assitencia...
sei la cara, mandei ele pra assistencia mas to com medo de ligar denovo qndo xegar..
ja q esta tdo certo, vou ligar exatamente como estava antes, por isso o medo de ligar e keimar denovo o lindão
to pensando em vender ele e pegar um SD5000
mas dai vou ter q comprar mais bateria e fonte, investimento de uns 2 mil, e consigo 800 no meu taramps...
tenso :banghead
tenso :banghead
espera um pouco e ve aquela SD4000 la parece q promete... vai tocando com o taramps por inquanto mesmo depois tenta vender, nao acho q seja um modulo ruim pra trio, mais tem gente q fala q queimou 3-4x do mesmo geito q tem gente q tem ja faz um tempao e ta funcionando de boa...
eu vou ligar denovo qndo ele voltar, ta td certinho.. impedancia dos woofers, tensao das bateras.. n tem como keimar denovo :legal:
A resposta ta ae
Taramps não indica deixar o modulo ligado sem carga na saida (auto falantes), tinha até um topico aqui no forum falando sobre isso, que modulo digital pode i pro saco se estiver ligado sem falantes na saidas.
A resposta ta ae
nao nao cara, eu deixei o remote fora... o modulo nunca ligou sem carga
ele estava alimentado a potencia, isso sim... mas o remote desligado, eu tirei o fio q liga o remote
mesmo assim pode ser isso a causa do problema?
A se vc desligou o remote tudo certo. Acho q não foi esse o problema.
Galera, apareceu um Stetsom meio reforçadinho pra eu comprar
um Stetsom 9K2... valor 1600 dilmas
minha duvida é a alimentação do bixinho, hj tenho 285A de bateria selada, se comprar mais uma fonte de 200A xega?
ou precisa por mais bateria?
meus woofers sao 2 SUB3K da protech de 18 polegadas, 1500rms cada..
pra tocar eles com o 9K2 ia precisar de mais bateria ou os 285A q tenho hj xega?
oq q vale? a potencia do modulo ou a potencia dos woofers?
Abç!
se tocar com o dobre de impedância ou mais, chega perto, se não nem em sonho.
o consumo é do amp. não dos woofers. liga ele em 2 ou 4 ohms deve mandar potencia suficiente e consumir menos.
